#1 06-11-2017 22:01:31
Thom's
Lieu : Alsace
Bruit dans le train avant
Bonsoir tout le monde,
Depuis la fin de la restauration j'ai un bruit sous la voiture lorsque je passe sur les bosses ou imperfections de la route.
Pour l'arrière le fait de resserrer un poil les roulements a résolu le problème mais à l'avant j'avoue que je sèche
C'est comme si quelque chose n'était pas séré hors j'ai tout contrôlé plusieurs fois et RAS du côté les serrages... Reste tout de même ce "clong" plutôt inquiétant neutral A noter que si je prend un dos d'âne bien droit je n'ai pas de bruit hmm
Pour rappel, les triangles complets sont neufs, rotules inférieures et amortisseurs également.
Il me reste deux hypothèses :
Au remontage j'ai perdu une des deux "bagues" en plastiques blanches au niveau des fixations de la barre stab. J'ai fini par trouver quelque chose d'à peu près similaire pour finir le montage mais c'est sur que ce n'est pas top. Ca pourrait être la cause de mon bruit? Si oui et si quelqu'un en a une qui traine je suis preneur
Autre hypothèse, je ne suis pas sûr à 100% au niveau de mon montage des amortisseurs avant sur la partie haute. Il faut une coupelle métal en haut et en bas au niveau des silentblocs???
Merci d'avance pour vos éclairages wink
#2 07-11-2017 00:47:11
Re : Bruit dans le train avant
Et les silentblocs de bras inférieurs aussi?
#3 07-11-2017 09:09:10
Rouvier Jipé
Lieu : Jura 39
J' avais un bruit de ce style, c'était la bièlette de direction !!  du coup nous avons changé complètement la crémaillère de direction
Jipé
#4 07-11-2017 09:13:41
bonjour , contrôles également ta barre anti roulis si elle ne frotte pas sur un bras
Dernière modification par verdô (07-11-2017 09:14:11)
#5 08-11-2017 21:25:19
Thom's
Lieu : Alsace
Alors justement non c'est bien la seule chose pas neuve sur le train... Tout simplement parce que je n'ai ni l'outillage ni les compétences pour m'attaquer à cette partie. J'espère vraiment que ça ne vient pas de là sinon je suis mal hmm
#6 08-11-2017 21:26:29
Thom's
Lieu : Alsace
https://s1.postimg.cc/33vtenw5fv/IMG_3140.jpg
Les biellettes je ne pense pas, j'ai tout contrôlé au remontage et elles me semblaient en bon état
#7 08-11-2017 21:28:33
Thom's
Lieu : Alsace
https://s1.postimg.cc/9nn44ntv4b/IMG_1568.jpg
Ok je regarderai ça quand il fera jour, en ce moment il fait déjà nuit en rentrant du boulot. qu'est ce qui ferrait que ça touche à ce niveau? La bague que j'ai du bricoler c'est celle juste au dessus de ta flèche
#8 08-11-2017 21:29:42
Thom's
Lieu : Alsace
Quelqu'un aurait le détail pour la position et la présence ou absence des fameuses coupelles en haut des amortisseurs?
