#1 17-10-2017 11:37:21
Mousses sièges & mise en œuvre.
Bonjour , j'envisage de refaire mes sièges , quelle densité choisir pour les mousses d'assise , de dossier faut il acheter , quelle épaisseur et quelle qualité.
Merci pour vos réponses
Dernière modification par verdô (17-10-2017 11:48:10)
clan de 89
#2 17-10-2017 14:23:18
Re : Mousses sièges & mise en œuvre.
coucou verdo,
je me suis penché sur le problème récemment ayant entrepris de refaire mes sièges de rosalie....
pour info, j'ai acheté de la 45 ou 46 Kgs par m/3
mon usage est un peu particulier car il s'agit de conserver la conception d'origine tout en la complétant par de la mousse pour ne pas danser en permenence sur les ressorts des sièges...
voici un lien que je viens de trouver qui t'apportera les infos dont tu peux avoir besoin.....
attention à ce que tu peux voir sur le net, j'étais tombé sur un site qui indiquait que plus le chiffre ( de densité ) était faible plus l'assise était ferme...un n on sens évident..
http://www.maison-salamandre.com/index. … thane.html
#3 17-10-2017 19:53:42
ok papy , mais 45 kg me semble énorme comme densité et je suppose que c'est aussi fonction de l'épaisseur de la mousse
je vais essayer 35kg pour l'assise et 30 pour le dos , c'est déjà bien raide
je ferai un petit tuto la dessus quand j'aurai terminer histoire de dire si ces densités conviennent pour nos voitures
clan de 89
#4 17-10-2017 20:23:16
Snoopy
Lieu : Haute Saône (70)
Salut verdô,
étant d'un naturel à éviter de me faire ch... pourquoi tu n'optes pas pour des mousses préformées telles que celles-ci ??
http://www.comptoirauto.com/5017-mousse … renault-4l
#5 17-10-2017 20:33:51
effectivement 30  ou 35 kgs c'est déjà pas mal...
une particularité que j'ai omise de dire, c'est que je n'ai fait l'ajout de mousse que partiellement entre les ressorts
et selon les éléments les hauteurs sont variables..
exemple assise arrière  les hauteurs de ressorts vont de 200 mm à l'avant pour 90 à l'arrière....ce qui donne une résistance au poids variable
donc nos situations ne sont guère comparables.....
#6 18-10-2017 08:29:27
Salut verdô,
Très bien ce site je ne connaissais pas , par contre c'est environ 3 fois plus cher que si j'achète de la mousse à la découpe et j'ai le temps de faire cela tranquillou
Je rajoute ton site " sites de ventes en ligne "
Dernière modification par verdô (24-10-2017 12:40:15)
clan de 89
#7 18-10-2017 08:32:32
question subsidiaire pour les coupes quel outil utiliser : lame de scie à métaux , couteau à pain ?
Pour faire un arrondi sur de la mousse je peux chauffer un couteau ?
clan de 89
#8 18-10-2017 08:36:12
cferrec
L'idéal c'est le fil chaud, sinon avec une lame de cutter NEUVE ça se fait aussi. Il faut vraiment quelque chose qui coupe bien pour ne pas arracher la mousse. Il paraît que le couteau électrique marche bien aussi, mais jamais testé.
#9 18-10-2017 08:42:01
ok pour le couteau élect et le fil chaud , je retiens wink
Dernière modification par verdô (18-10-2017 08:43:25)
clan de 89
#10 18-10-2017 10:38:12
le couteau électrique ça va très bien pour les coupes droites....à condition que les lames coupent encore bien et surtout de ne pas appuyer trop fort ce qui comprime et déforme la mousse...les coupes en subissent les conséquences bien sur...
pour les coupes en formes, le fil chaud c'est top.....
j'ai vu cette façon de procéder en se servant d'une alim de PC et d'un fil....
pour le fil je pense à de la corde à piano qui garde la forme que tu lui donne
#11 05-11-2017 18:39:08
bonjour , j'ai enfin terminé , outillage :  un couteau électrique qu'il faut affuter souvent et une résistance , mais l'emploi est pas top
mousse d'assise bultex 38 kg
mousse de dossier polyuréthane HR de 35kg
pose de toile renfort à la néoprène
découpe de l'assise
découpe du dossier
comme vous pouvez le constater je ne suis pas sculpteur sur mousse smile , mais bon confort plus ferme et bon maintien latéral , c'est le principal
Dernière modification par verdô (05-11-2017 19:01:38)
clan de 89
#12 05-11-2017 19:07:47
Lieu : Belgique 5377.
bonjour a tous
super ce tuto je vais pouvoir refaire les mien aussi
cordialement
alain
4L limousine 1967
                          savane 1989
                                             savane 1990
        F4 PTT 1987
#13 05-11-2017 19:11:07
Bizarrement d'origine le tube haut des sièges sont coupés sur la moitié du diamètre
en ce moment " postimage " c'est la misère sad
Dernière modification par verdô (05-11-2017 19:21:13)
clan de 89
#14 05-11-2017 20:11:45
Lieu : Vineuil 41
Ça existe tout fait des kit mousse, pour nos sièges de 4L.
Il y a ce site aussi.
http://www.classiccarsellerie.com/selle … -1980.html
#15 05-11-2017 20:24:10
exact , plus de 200e pour les sièges AV , ça m'a couté 90e avec des mousses de qualités
clan de 89
#16 05-11-2017 21:18:10
Snoopy
C'est ce que tu avais dit quand je t'en avais proposé sur je ne sais plus quel site, mais juste une question: quid de l'ajustage des garnitures, du tendu, de l'aspect, de la finition, avec des mousses pas tip-top au niveau formes ?????
#17 06-11-2017 08:52:44
pour l'assise l'ensemble est clipsé tout autour avec des 6 attaches centrales
pour le dos c'est tout tendu et clipsé sur le bas
les sites de vente propose des assises et dossiers fait avec de la mousse injecté donc ça s'adapte parfaitement
de mon côté j'ai utilisé de la mousse à la découpe c'est relativement souple pour les arrondis , donc une fois que l'on a remis la garniture ça épouse bien les coins et la forme générale
Mais je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas parfait au niveau du grignotage des mousses wink
Dernière modification par verdô (06-11-2017 09:26:40)
clan de 89
#18 06-11-2017 16:20:27
et pour grignoter tu as du t'amuser....
déjà pour couper droit on s'amuse, alors pour mettre en formes pffff
en tous cas du beau travail je trouve
#19 06-11-2017 16:54:17
Merci Mr Papy wink
clan de 89
#20 13-11-2017 12:38:38
Le Jeffy
De bonne adresses,
de bonnes explications accompagnées de tofs...
Je "pique" le sujet wink
“Les conneries c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer.”
#21 13-11-2017 16:06:36
ça marche merci , bien que non puriste en la matière  wink wink
Dernière modification par verdô (13-11-2017 17:38:29)
clan de 89
#22 13-11-2017 16:08:45
Le Jeffy
Avec plaisir,
le sujet peut intéresser pas mal d'entre nous smile
#23 13-11-2017 17:47:15
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Je profite de la photo postée par verdô pour faire une demande:
Je suis à la recherche de la partie entourée de rouge sur la photo, c'est à dire la tige métallique qui parcourt le côté du dossier ainsi que les attaches qui la maintiennent au cadre.
Si quelqu'un a ça sur un vieux siège destiné à la ferraille je suis preneur, bien sûr je dédommagerai mon sauveur.
#24 13-11-2017 17:58:19
bonjour , tu commandes de la corde à piano de 15/10e et tu peux refaire cette pièce sans problème wink
clan de 89
#25 13-11-2017 18:43:41
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Merci verdô,
je viens de regarder sur le site de casto.....a et ils ont ça à 4.90€, apparemment c'est le produit dont tu me parles.
J'y vais dès demain matin.
Merci pour le conseil, tu m'enlèves une épine du pied.
#26 13-11-2017 19:05:47
jembraille
- Par contre , fait très attention lorsque tu va ouvrir pour déballer , tu va vite comprendre le pourquoi de ce cerceau autour
#27 13-11-2017 19:18:25
Fran
Lieu : Pézenas (34)
T'inquiète j'ai tout prévu
#28 13-11-2017 19:19:53
ok , ok : le ressort du métal trempé ( en 5m tu as de quoi faire ......)
Dernière modification par verdô (13-11-2017 19:24:12)
clan de 89
#29 14-11-2017 18:01:14
Fran
Lieu : Pézenas (34)
ça y est siège réparé,
la corde à piano était d'un diamètre inférieur, j'ai donc doublé les tiges en les maintenant par des bagues de fil de fer le tout enroulé dans du chatterton.
Merci encore à verdô
#30 14-11-2017 18:09:02
wink
clan de 89
