#1 19-11-2017 19:50:57
triyann
Lieu : Haut-Rhin (68).
elle commence a me po.per grave
Encore et toujours des soucis avec ma f4.
Cette apres midi, je me suis décidé a remplacer mes disques et plaquettes.
Mais bien sur, comme d'hab rien ne se passe comme prévu.
Apres soucis sur les freins arrière avec mes conduites qui pètent, c'est au tour de l'avant de me faire ch.er.
Je me suis fait bien ch.er a démonter le moyeu pour commencer
Je remonte le tous et la, le support d'étrier qui vient frotter contre le disque au point de me le bloquer complètement (pas moyen de le faire tourner) alors qu'avec l'ancien disque ca ne touchait pas.
Et bien sur les plaquettes fournie par oscaro ne sont pas les bonnes.
J'ai regardé la commande passer et j'avais bien commandé les bonnes (remplacées par eux car indisponibles)
Donc voila, j'ai demonté un coté en une après midi complète (FORMIDABLE)
quelqu'un a une idée de mon problème car moi je sèche
#2 19-11-2017 20:25:42
triyann
Re : elle commence a me po.per grave
Pour les disques c'est les même.
Juste l'histoire de 1 mm en plus.
Et pour les plaquettes vu depuis le temps que j'ai le colis c'est mort.
Servira sur une autre éventuellement.
#3 19-11-2017 20:36:53
Quel montage as-tu Bendix ou Lucas-Gerling?
#4 19-11-2017 21:17:13
triyann
À priori Lucas.
Ça marche juste pour les plaquettes le montage Lucas ou Bendix pas sur les disques.
Les plaquettes viennent de passer en commande...
#5 19-11-2017 22:24:05
cambouis2
juste 1mm de trop ?? tu peux toujours essayer de l'ajuster avec la disqueuse ...
#6 19-11-2017 23:09:36
Oncle fetide
Oscaro reprend les pièces jusqu’à 365 jours.
#7 19-11-2017 23:18:38
krisstoff
Lieu : Vendée ( 85 )
Salut ;
...ben , heureusement ...parce que , une fois sur deux , elles vont pas
leurs pièces roll
#8 19-11-2017 23:59:51
Oncle fetide
Je prend pas de pièce ( ou peu ) chez eux. ( sauf grosses promo consommable style 1 essui glace acheté = 1 offert)
J’ai un pote d’enfance magasinier chez AD et j’ai les tarifs du garage ou je bosse.
Mister auto te reprend les pièces que 30 jours maxi par exemple donc oscaro est très correct à ce sujet.
Et quand il m’arrive de commander sur le net je compare toujours les références avec 2 sites concurrents.
J’ai jamais rien reçu de mauvais .
Dernière modification par Oncle fetide (20-11-2017 00:04:19)
#9 20-11-2017 16:36:14
triyann
Bon voilà
Cette après midi j'ai tout redemonter
Le moyeu a été posé tel quel sur la table.
Allez jeu des 1 erreurs ( pas 7)
#10 20-11-2017 21:20:12
il manque la baque de butée de roulement
#11 20-11-2017 23:17:33
triyann
Gagné patcatcat
La bague avait étée posé à côté sur l'établi
Je m'en suis rappelé cette nuit.
Du coup une fois remise à sa place, plus de problème....
#12 21-11-2017 00:31:08
ouais on dit "j'avais posé la bague sur l'établi...." et pas "la bague avait été posée sur l'établi"  big_smile
content pour toi !
