#1 23-11-2017 08:48:43
Fran
Lieu : Pézenas (34)
Filtre à air
j'aurais besoin de vos avis sur le sujet suivant:
Est il possible de monter un filtre à air de GTL, donc démontable, sur un carburateur Zénith 28 de Savane qui possède à l'origine un filtre non démontable.
Si oui faut il apporter des modifications ou pas.
Et enfin ce changement apporte t-il un gain quelconque.
Merci pour vos réponses.
#2 23-11-2017 09:00:05
Re : Filtre à air
bonjour , dans l'absolu oui , sur les 28 tu as 3 tiges filetées donc pas de souci d'adaptation pour la fixation
mon interrogation : le filtre de savane ( galette) est moins haut que celui de la GTL et je ne connais pas la raison sad
ou Le Zénith de 28 avec éconostat à besoin d'un apport moins important en air ??
Dernière modification par verdô (23-11-2017 09:03:37)
#3 23-11-2017 10:28:35
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : Filtre à air
Je dispose des deux... Mais pas le temps aujourd'hui pour faire un comparatif sad
Mais un simple calcul de surface de passage d'air pourrait suffir à faire le rapprochement:
Calcul de circonférence des deux multiplié par la hauteur respective de chacun...
Car dans ma savane filtre à air galette et dans la feu6 le "gros" pourtant carbu identique dans les deux donc questions pertinente....
#4 23-11-2017 16:25:51
Re : Filtre à air
"Car dans ma savane filtre à air galette et dans la feu6 le "gros" pourtant carbu identique dans les deux donc questions pertinente...."
eh non , sur la savane d'origine le carbu est différent ( éconostat )
Dernière modification par verdô (23-11-2017 16:26:06)
#5 23-11-2017 18:32:00
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Re : Filtre à air
C'est donc ici qu'est la différence ceci explique cela donc peut être un couac à l'inversion des boîtes à air...
Dernière modification par Fab02 (23-11-2017 18:32:31)
#6 23-11-2017 18:38:54
Re : Filtre à air
fait simplement cet essai : un morceau de scotch que tu places à la sortie de ta boîte sur le quart de la surface
et dis nous la différence de comportement
Dernière modification par verdô (23-11-2017 18:39:59)
