#1 23-11-2017 18:57:44
- Galak!
- Lieu : 71
Trou sous plancher !...
Bonjour à tous !
je viens de piquer cette photo ....
A l'endroit où vous avez le cercle rouge , sous le plancher avant PASSAGER de ma 4l f6 donc , j ai un trou de 4 x 8 cms non visible de l'intérieur mais sous cette barre , sur la tôle plate !
Une impression aussi qu il y a un double fond puisque je ne vois pas le jour depuis le dessous
Découper et souder au MIG n est pas un probléme mais y a t il un passage de tuyau d essence ou je ne sais quoi , non visible à cet endroit ?
Pour information , j ai gratté la tôle , mis un convertisseur de rouille aussi , en attendant ...
merci bien pour votre aide
Laurent
La fracture du crâne n'est pas une ouverture d'esprit !
23-11-2017 18:57:44
#2 23-11-2017 19:07:19
#3 23-11-2017 19:29:22
- Galak!
- Lieu : 71
Re : Trou sous plancher !...
bonjour , un peu vague ou exactement ?
le problème est que le trou ne serait pas visible sur ta photo ...
On ne le voit qu en dessous..
en vue de dessus et par transparence , je le situe là où le plancher passager remonte ! je vais te piquer ta photo et pointer l endroit sauf que l on est bien d accord il faut mettre la main sous la voiture pour le sentir ..
#4 23-11-2017 19:35:58
- Galak!
- Lieu : 71
voici ta photo... le trait noir est la barre de je ne sais quoi de la premiere photo
la fleche rouge est à la hauteur du trou que l on ne voit que couché sous la 4l
Dernière modification par Galak! (23-11-2017 19:36:59)
#5 24-11-2017 11:19:28
sur un autre post je viens d'indiquer ceci
je te propose quelques repères pour situer et apprécier l'étendue des dégâts
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38790
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=38314
la zone repérée cerclée de rouge correspond à la corrosion en bout de longeron avant.....
#6 24-11-2017 11:49:08
- Galak!
- Lieu : 71
Bonjour et merci PAPY.... c est bien là le problème ... donc je peux découper sans trop tailler dans la masse , pour avoir une tôle saine , sans rencontrer de conduites d 'essence ou autres ?
Pas l impression que le longeron soit touché ...Cooooool !
#7 24-11-2017 20:09:51
Rien ne passe à l’intérieur des caissons du châssis;
Toutefois ta zone se situe très prés des barre de suspension un coup de meuleuse est vite arrivé!
#8 24-11-2017 20:17:44
sur la zone concernée que tu as repérée au début, j'ai eu la chance sur mon châssis qu'il n'y avait pas de gros dégâts...
je te suggère de faire dans un premier temps de petites decoupes en n'attaquant que la tôle du plancher de sorte de visualiser l'état du longeron....
ensuite ça sera selon ce que tu trouveras bien sur
PS: une partie du longeron a été remplacée de faire la retouche du plancher ( avec trou d'évacuation de l'humidité ) mais je ne sais plus si j'ai fait une photo...en principe oui et elle doit être sur les post dédié
#9 15-12-2017 14:19:02
- Galak!
- Lieu : 71
ensuite ça sera selon ce que tu trouveras bien surhttps://s18.postimg.cc/5bb6595hh/IMGP4634_AVG.jpg
https://s18.postimg.cc/dgt83folh/IMGP4648.jpg
https://s18.postimg.cc/gawdh0139/IMGP6353.jpg
Tout est fait , rien de méchant , juste cette plaque que j ai changé ouffff !! Merci à tous , merci papy !
