#36 16-09-2017 10:31:54
cambouis2
Re : Fourgonette S128 SOMAC 4x4 ex Service dépannage EDF GDF du 09/91
j'ai eu une r4 gtl de1978 qui en était équipée , je n'ai pas d'autres précisions
#37 16-09-2017 11:23:48
Micke59
Lieu : Pays Basque
ok merci
#38 22-09-2017 00:22:17
préparation de la mise en anti-rouille CIP pièces passées à l’électrolyse, étrier Girling sablés
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:26:05)
#39 22-09-2017 00:31:00
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
On sent l'expérience quand même sur la préparation des pièces malgré une belle peinture du paysage derrière big_smile
#40 30-09-2017 17:52:43
piéces CIPé en attente de peinture.
Le compartiment moteur se vide
Découverte d'une crique sur le support de crémaillère
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:26:34)
#41 30-09-2017 21:02:00
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Super ta restau de cette 4l.
Si tu as la possibilité de l'habiller avec les plastrons "EDF", ça nous rendrait un brin nostalgique de la croiser un jour!!!
Continue!
#42 01-10-2017 23:32:06
B'soir!
Démontage de la culasse.... Berk ! je pense que l'ancien proprio utilisait de l'huile graphitée..
petite désillusion : la culasse ne fait plus que 71mm cote mini 71,5mm.
Et les piston et chemises sont craspek.....
Quand j'ai acheté la voiture le moteur était à l'arrêt, d’après le vendeur : joint de culasse HS
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:27:04)
#43 01-10-2017 23:56:24
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Tu veux dire que ta culasse a déjà était "trop" ressurfacé ?!
Mais est elle vrillé ? Si non un joint de cucu pour culasse rectifier ne rattraperait il pas se défaut ?
#44 02-10-2017 11:06:35
Sur la RTA Renault 4 GTL  hauteur mini  H=70,5mm j'ai mesuré et h=70mm donc à mon avis trop surfacée.
Je n'ai pas vérifié, mais si le plan de joint n'est pas correct, impossible de retirer quoi que ce soit : culasse HS....
#45 02-10-2017 18:46:29
Katrellecédès
Lieu : Var (83)
Justement en parlant couleur.... le bleue EDF quelle référence ?
La barre de torsion Av D est sorti : jet bronze et massette de maçon.
En ce qui concerne ma F4 edf gdf de 1982, la teinte du bleu est le 040.
#46 04-11-2017 21:45:29
Mais en 92 ont-il le même bleue?
Petite avancé peinture epoxy rouge trafic de quelque éléments :20171030_160247.jpg
Car j'ai passé du temps dans les travaux de la maison et dans la réalisation du portique lève caisse.
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:27:37)
#47 04-11-2017 21:47:14
Rodéo81
Lieu : Tarn (81).
Sympa ton portique arc-en-ciel!!!!! et surtout bien pratique
#48 04-11-2017 21:54:55
Comme j'ai réaliser ce portique un peu (même beaucoup ) au filling : pas de plan, conception et construction simultané, chaque éléments n'a qu'une place donc peinture différentié pour remontage facile, il va aller sur différents chantier et doit être transportable en 4L
Dernière modification par patcatcat (04-11-2017 21:56:13)
#49 24-11-2017 01:38:19
Le décaissage avance les 3/4 décollé, j'attends la fin des intempéries pour continué le portique est déjà en place20171118_150516.jpg, mais j'arrive pas à ouvrir les portes arrières.......
A l'abri j'ai nettoyé l’intérieur des étriers et remonté joints et protections neufs. N'ayant pas trouvé de piston Girling/lucas , j'ai acheté des Bendix mais si le diamètre intérieur est le même le cache poussière ne se monte pas. J'ai du réutiliser les originaux qui sont encore très bien, mais bon j'aurais préféré mettre en neuf.
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:27:59)
#50 24-11-2017 10:15:52
Lieu : franche Comté
Le bleu EDF GDF il est donné en bleu 417/1 ,
jamais trop compris car le 417 de ma 4l (voir mon avatar ) est bleu Vesailles ,qui n'a rien à voir avec le bleu EDF .
#51 24-11-2017 20:33:45
Thom's dit : le bleu 451, que le 417 est pour les EDF plus ancien la mienne est de 91, rentre-t-elle dans la catégorie des anciennes?
Dernière modification par patcatcat (24-11-2017 20:34:02)
#52 24-11-2017 21:06:07
Ok le nouveau bleu à démarré aux environs de 1988 .
#53 25-11-2017 21:08:06
Bonsoir!
J'ai enfin pu retirer les portes arrières après les avoir ouvertes!20171125_154210.jpg
Voici ce que j’appelle du travail de bourrin pour pas dire plus... 20171125_164316.jpg20171125_164339.jpgSABOTACHE!!!
J'ai grave galérer pour retirer le mécanisme d’essuie glaces! Ecrou extérieur grippé.. non soudé.. j'en ai cassé la partie en laiton.
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:28:42)
#54 27-11-2017 19:45:58
Aujourd’hui grand jour du décaissage et test du portique!
Mise en position du portique
Et on soulève corde trop longue, on redescend et je raccourci les cordes (la hauteur du portique est un peu juste..)
ET on recule l'ensemble
Châssis va s'enrhumer....
Caisse déposer sur son support roulant
Mise en stationnement provisoire le temps que le châssis dégage
Ca sert aussi à sortir le moulbeef
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:29:20)
#55 28-11-2017 12:13:43
Vizune
Lieu : South Pen Ar Bed
Ingénieux!
Il faut que je décaisse la mienne, une idée du poids de la caisse?
#56 28-11-2017 20:09:11
Vizune a écrit :
Ingénieux!
Pas facile à estimer dans cette configuration (je n'ai pas encore retiré le pare brise) ; je dirais entre 80kg et 100kg...
#57 28-11-2017 20:12:23
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
Vizune a écrit :
Ingénieux!
Je suis de l'avis de pat autour des 80-100kg, pour conseil si tu décaisse à la force de bras, il faut bien 3 personnes car pour avoir fait à 2 c'est juste et le dos déguste, à 3 c'est déjà bien mieux et rapide smile
#58 30-11-2017 21:23:00
Bonsoir! aujourd’hui démontage du pont arrière20171130_164911.jpgLe cardan mort de chez mort..20171130_164923.jpg
Ma douille de 18 l'a pas appréciée le déblocage de l'écrou fixation du pont sur silentbloc : ouverte en deux et  la vis du suoort en haut à droite cassée dans le chassis... pas glop
axe de commande grippé.. mais je l'ai eu...
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:29:51)
#59 09-12-2017 00:47:05
Les amortisseur, ne faites pas comme moi enlevez-les voiture complète, quand il n'y a plus de poids même comprimer à fond il ne sorte pas sans soulever les bras et quand il ne reste que le châssis tout monte!!!
Bon les amortos de carbon à gaz j'ai du mettre un coup de meuleuse en plus pour pouvoir les comprimer....20171208_164649.jpg
Les tambours en 160 sont une galère pour sortir le cable de frein à main mais aussi le reste j 'ai donc viré le moyeu c'est plus accésible20171208_162238.jpg
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:30:15)
#60 09-12-2017 13:23:39
Je suis étonné que tes tambours soient en diam 160 .
#61 10-12-2017 00:08:48
Sur ma F6 4x4 ainsi que  la rodéo 4x4x aussi en 160, mais pour elle j'ai des 180 mais il m'a fallu modifier des flasques de frein arrière en flasque de frein avant...
#62 19-03-2018 19:56:52
Reprise des travaux :
démontage du train arrières et désaccouplement des barres et  suppression des silentblocs.
J'en ai bavé pour sortir les barres de suspensions grippées de chez grippées , j'ai du utiliser le chalumeau oxy pour chauffer un max !
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:30:52)
#63 19-03-2018 22:35:21
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
rien n'est aisé sur ces vielles mécaniques fourbues de rouille !
mais la persévérance finit par payer wink
#64 30-03-2018 20:49:22
Un peu peu de taf :
Démontages des éléments attachés au bras, sauf les 2 raccords de durite de frein aux flexible qui ne veulent pas se dévisser, j'attends ma commande d'outillage j me suis commander une clef à tuyauter de 10mm à cliquet Comfa.
j'en ai bavé pour sortir la cage de silentbloc du palier fonte de gauche, en voulant le sortir sans couper la partie qui sort....
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:31:18)
#65 31-03-2018 07:09:15
grandlaurent
Lieu : 27 & 92
c'est assez sportif en effet !
mais çà se passe toujours comme çà wink
clé à tuyauter à cliquet... quel luxe !  un modèle plus simple sans cliquet n'était pas suffisant ?
Dernière modification par grandlaurent (31-03-2018 07:11:27)
#66 31-03-2018 07:09:22
Un peu peu de taf :
https://s9.postimg.cc/659qbgnx7/20180330_202747.jpg
Ils m'ont l'air très sain ces bras smile   .
Tu n'as pas démonté les deuxièmes roulements et les entretoises de ces roulements ??? .
#67 31-03-2018 22:38:34
J'ai fait une commande d'outillage : pince segment, compositions pinces circlips, honnoir
et la clef à tuyauter à cliquet.. elle m'a convaincu par son principe qui se rapproche de la clef à griffes, plus tu serres plus elle comprime les pans de l'écrou...
Dans l'ensemble il sont très sain : voiture de 91c'est sans doute un facteur...
Ils sont sorti avec le moyeu quand j'ai sorti les tambours......
Aujourd'hui j'ai viré la vieille mousse polyuréthane des longerons : crochet tournevis et soufflette.
Dernière modification par patcatcat (31-03-2018 22:43:49)
#68 08-04-2018 18:35:10
Comme vous pouvez le voir des sabotrelles on niqué le tablier certainement pour refaire la chaine de distribution sans démonter le moteur sad
Ayant gardé le tablier de ma F6 pompier, je vais récupérer la partie support chauffage
20180407_183536.jpg20180407_194320.jpg20180408_180551.jpg20180408_180613.jpg20180408_180624.jpg
Quand le temps le permettra je remplacerais la partie Hs de la S128 à suivre
Dernière modification par patcatcat (19-04-2018 19:31:57)
#69 19-04-2018 19:37:57
Passage d'un bras à l'électrolyse
Avant j'ai repercé et retaraudé les trous de fixation de la barre anti roulis arrière ; preçage à 3mm, puis à 5, puis à 7 et enfin taraudage à 8 pas de 100
J'ai du couper les canalisation de frein du bras impossible de dévisser l'embout je l'ai même casé..
#70 29-04-2018 09:29:37
Petite modif du bras sinpar :
Sur les 4 mécaniques sinpar démonté (8 bras)seulement les deux bras de la S128 n'ont pas été perforé par l'intérieur du à l'oxydation.
J'ai donc (comme sur les bras de la rodéo6) entrepris de réaliser une évacuation en bout de bras.
J'écarte entre deux points de soudure la tôle au pointeau et chasse goupille.
Il est prévu une grille que je positionnerais à l'avant des bras pour éviter l'introduction de "merdouilles" plus grosse que mon évacuation.
