#1 29-11-2017 16:49:05
miou09
Traverse levier de vitesse
Je finis de remonter mon F4 de 1984 qui d'origine était équipée d'un billancourt et maintenant d'un cleon et je ne sais pas où placer le support de traverse du levier de vitesse.
Côté conducteur pas de problèmes, les 2 trous sont présents mais côté passager rien ?.
J'ai acheté le support d'origine mais apparemment il était sertie ou soudé et je ne sais pas exactement où le placer. J'ai peur d'être embêté avec le passage des vitesses si il n'est pas placé comme il faut.
J'aurais besoin d'une astuce de la part de quelqu'un ou d'une photo de l'endroit.
Je n'ai rien trouvé sur le forum.
Merci à tous ?
4L F4
Cyclecar BNC 1927
Réplique AC Cobra
Nissan Silvia s15
#2 29-11-2017 17:19:42
Re : Traverse levier de vitesse
moi je ferais l'inverse : je chercherais où tombe le support coté passager, après avoir pris soin de passer la tringlerie dans le trou de la traverse et cramper au levier de la BV via la rondelle caoutchouc; aprés avoir passé quelques positions de vitesses, il apparaitra où doit se fixer le berzingue coté passager. les trous n'y sont pas paskavec le billancourt y'en avait pas besoin.
pour celà il faudrait être deux : celui qui maneouvre le levier et celui qui repère l'endroit idéal....
#3 29-11-2017 17:36:23
miou09
Merci de ta réponse rapide smile
Je vais voir si je peux me faire aider mais c'est pas évident, la voiture est dans un entrepôt à une 15aine de kilomètres de chez moi.
J'y vais demain c'est pour ça qu'une photo bien ciblée peu être je pourrais me repérer.
Merci encore
Dernière modification par miou09 (29-11-2017 17:37:38)
4L F4
Cyclecar BNC 1927
Réplique AC Cobra
Nissan Silvia s15
#4 29-11-2017 17:43:44
bonjour , " côté passager " je ne comprend pas trop ...( le tablier ?? )
je suppose que tu parles du support de fixation de ton levier sur la pièce anti rapprochement des joues d'ailes ?
Dernière modification par verdô (29-11-2017 17:47:28)
#5 29-11-2017 17:46:51
miou09
je suppose que tu parles du support de fixation de ton levier ?
https://s7.postimg.cc/d2rh1vg5j/P1050031.jpg
https://s7.postimg.cc/ll0x68hjb/P1050032.jpg
Merci de ta réponse, je parle du support de traverse qui relie la traverse à la joue d'aile
4L F4
Cyclecar BNC 1927
Réplique AC Cobra
Nissan Silvia s15
#6 29-11-2017 17:48:30
support de traverse anti rapprochement côté batterie
Dernière modification par verdô (29-11-2017 18:02:33)
#7 29-11-2017 17:58:41
je ne sais si ça correspond à ta demande, mais voici ce qu'il y a sur ma voiture
sur la joue d'aile avant droite , tu verras, il n'y a qu'une toute petite patte, mais une autre plus grande sur laquelle vient se fixer la traverse...
j'ai en un temps fait un croquis côté pour un membre du forum que je mets également
#8 29-11-2017 18:00:52
comme sur la photo de papy juste sous le support de cric , cette patte
Dernière modification par verdô (29-11-2017 18:01:27)
#9 29-11-2017 18:02:45
miou09
Super merci beaucoup, ça va beaucoup m'aider smile
4L F4
Cyclecar BNC 1927
Réplique AC Cobra
Nissan Silvia s15
#10 29-11-2017 18:04:30
miou09
https://s18.postimg.cc/8on32vitx/IMGP1397.jpg
https://s18.postimg.cc/7nmudjrhx/IMGP4381.jpg
https://s18.postimg.cc/qfyph8b2d/IMGP4382.jpg
https://s18.postimg.cc/bk069q7ed/IMGP4387.jpg
https://s18.postimg.cc/k29me43n9/IMGP6248.jpg
Merci beaucoup, en fait sur ma 4L c'est un billancourt d'origine, moi j'ai un cleon et cette patte n'est pas présente sur ma trelle
4L F4
Cyclecar BNC 1927
Réplique AC Cobra
Nissan Silvia s15
#11 29-11-2017 18:28:20
ok sur le billancourt c'est fixé sur le radiateur , pas bien compliqué à fabriquer ce support , une autre photo ou l'on voit mieux
Dernière modification par verdô (29-11-2017 18:38:32)
#12 29-11-2017 19:10:19
miou09
https://s7.postimg.cc/ox49wlpvr/big-2733716b80.jpg
Elle est clinique celle là. D'ailleur on voit que la patte n'est pas soudée c'est sûrement une 4L swappée.
En tout cas merci ça me fait encore un autre angle de vue, je peux pas me tromper.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé
4L F4
Cyclecar BNC 1927
Réplique AC Cobra
Nissan Silvia s15
#13 29-11-2017 19:17:45
miou09
J'ai trouvé celle ça aussi si ça peut aider d'autres membres qui auraient le même soucis
4L F4
Cyclecar BNC 1927
Réplique AC Cobra
Nissan Silvia s15
#14 29-11-2017 22:55:41
swappée ?
kesako ?
sad
#15 29-11-2017 23:09:00
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Swap=Echange de moteur avec un autre véhicule...
Mettre un moteur de laguna dans une 4l par exemple... La c'est extrême... Mais c'est pour l'exemple.
Ça marche aussi avec un moteur re5 dans une trelle...
Dernière modification par Fab02 (29-11-2017 23:11:48)
#16 30-11-2017 00:03:47
cambouis2
Bonsoir
bon messieurs soyez sympa : le croquant parle bien la langue d'oc et un tant soit peu le français , pour  le reste  ...pfffff
#17 30-11-2017 09:26:17
miou09
cambouis2 a écrit :
Bonsoir
Entièrement d'accord avec toi sauf qu'il n'y a pas d'équivalent en français. Ce terme est employé dans bon nombre de forum auto. smile
4L F4
Cyclecar BNC 1927
Réplique AC Cobra
Nissan Silvia s15
