#1 02-01-2018 15:39:16
Pick4L
Petit ressort qui s'accroche sur le bras arrière ?
Nous sommes nouveaux dans le monde du retapage de 4L smile
En inspectant le dessous de la mamie, j'ai remarqué un petit ressort qui pendouille, et une pièce en plastique avec une vis qui semble être le point d'accorche sur le bras de suspension arrière :
On pourrait savoir à quoi ça sert ?
Faut-il le reconnecter tout simplement ?
Merci d'avance !
#2 02-01-2018 16:43:15
cferrec
Lieu : Côtes-d'Armor (22).
Re : Petit ressort qui s'accroche sur le bras arrière ?
Ça ne sert à rien, donne les moi ! :-P
Blague à part c'est le ressort de tarage du limiteur de freinage et la tringle qui va avec. Ça permet de régler automatiquement la puissance des freins arrière en fonction de la charge de la voiture et donc de l'enfoncement des suspensions arrière. Le ressort vient dans le trou de la pièce plastique.
Et moi comme un idiot j'ai perdu le ressort !
#3 02-01-2018 17:30:50
Pick4L
Ah OK, je suppose que plus ça tire (donc mois lourd), moins ça freine !
Je comprends mieux mon blocage de roue maintenant...
Merci pour ta réponse rapide smile
Dernière modification par Pick4L (02-01-2018 17:31:15)
#4 02-01-2018 17:36:27
cferrec
Non c'est l'inverse, le ressort est fixe de l'autre côté de l'axe de rotation par rapport au train, ça fait levier.
#5 02-01-2018 18:01:36
Pick4L
Ah ah OK, c'est confirmé : je suis peut-être plein de bonne volonté, mais je suis une bille ! lol
Merci cferrec big_smile
#6 07-01-2018 20:39:16
Pick4L
Conclusion de la petite question posée :
si le petit truc en plastique blanc n'était pas en place, c'est qu'il était cassé !
Mon fils a trouvé l'équivalent en plus solide :
La vis est trop longue, on va la couper.
Encore merci à tous.
#7 07-01-2018 20:47:42
Mouaiii... et ton tarage tu vas le faire comment ?
#8 08-01-2018 01:20:37
ferraille contre ferraille usure assurée à moins de lubrifier régulièrement
#9 08-01-2018 07:57:18
matrel 55
Lieu : Meuse
Attention, il ne faut pas que le ressort soit en tension à vide, il doit flotté légèrement.
Lorsqu'il y a 60 kg dans le coffre, le clappé doit-être en action, de répartition du freinage.
En gros, le freinage des roues arrière ne sont pas en action à vide, alors qu'a charge les freins des roues Arrière sont en actions, sauf pour le frein à main.
#10 08-01-2018 09:11:34
subgues
salut cferrec moi j ai un ressort si ca t interesse
#11 08-01-2018 09:38:30
cferrec
C'est bon j'ai trouvé, merci !
#12 08-01-2018 11:05:55
subgues
ok pas de pb
#13 08-01-2018 12:04:14
Pick4L
Ok merci pour ces conseils de réglages.
Nous avions remis exactement la même longueur, mais suite à vos remarques, il était réglé trop tendu. On va corriger ça.  smile
On va être attentifs à l'usure de cette pièce, merci encore.
Dernière modification par Pick4L (08-01-2018 12:08:43)
