#1 04-01-2018 23:17:52
marc06
Comment tester une jauge à essence ?
Hello à tous,
Qui peut m'expliquer comment tester une jauge à essence avec un ohmmètre. Je suis nul en électricité et rien trouvé de probant sur google.
Quatrellement vôtre.
#2 05-01-2018 01:03:56
artox
Lieu : Bannalec (Finistère).
Re : Comment tester une jauge à essence ?
Alors tu as deux cosses, une c'est la masse tu y connectes une borne de ton ohmmètre, l'autre c'est le câble qui repart a l'afficheur fin témoin de jauge on se comprend ba tu mets l'autre bornes du ohmmètre wink.
Si ton floteur pends vers le bas tu auras x ohms affiché imagine un chiffre petit.
Quand tu vas remonter le flotteur manuellement ta valeur ohmique va augmenter.
Si c'est le cas ta canne jaugeur marche sinon elle fonction plus.
Si je suis pas claire se qui peux être le cas dis le smile
Ahhh j'oubliais si il y a que une cosse tu touches la carcasse de la jauge avec la 2eme borne du ohmmètre wink.
Dernière modification par artox (05-01-2018 01:10:51)
#3 05-01-2018 01:25:46
c'est ça sauf que je crois qu'il n'y a pas de cosse -
la fixation de la jauge fait la masse...
de l'autre coté au tbdb tu as un + galvanomètre dont l'aiguille varie de place en fonction de la chute de tension créée par le potentiomètre de la jauge : peu de résistance aiguille à fond, beaucoup de résistance aiguille faiblarde ce qui me fait dire que c'est l'inverse que ce que propose artox : quand le flotteur pend vers le bas tu dois avoir plus grosse résistance que quand il est en haut....mais c'est le principe
mais dis moi, c'est une jauge de trelle ça ?  elle n'est pas classique...
#4 05-01-2018 07:11:58
bonjour , j'ai juste cette doc au sujet des jauges ...
#5 05-01-2018 08:14:00
artox
Merci cat trelle et verdo smile
Je connaissais le principe de test mais plus les valeurs et la le petit tableau est bien claire smile.
Effectivement j'avais précisé a la fin de mon poste que s'il n'y avais qu'une cosse, c'était la jauge en elle même qui faisais la masse.
Mais a plus de minuit j'avais plus les idées claire.. wink
Dernière modification par artox (05-01-2018 08:15:33)
#6 05-01-2018 18:53:29
marc06
Merci à tous je vais tester ce soir
C'est tout a fait cela une seule cosse. Donc pour recupérer une masse je me branche où sur la jauge ?
Si je relie le fil à un étau c'est bon ?
C'est la jauge de mon...estafette wink
Tant que j'ai affaire à des spécialistes, comment faire pour éviter que la jauge rouille à part maintenir le réservoir plein ?
L'estafette ne roule pas souvent donc je ne laisse que 5 ou 10 l dedans mais du coup jauge bien rouillée. Quel produit mettre dessus et qui puisse resté polngé dans l'essence sans problème ? Rustol? Frameto ? Peinture epoxy ?
#7 05-01-2018 19:59:15
cambouis2
Bonsoir
pour la masse : n'importe ou sur le corps , le+ sur la cosse
le rustol résiste aux hydrocarbures
#8 07-01-2018 08:04:40
Ce message n'a rien voir avec le sujet, mais il fait partie d'un signalement sur mon PC.
Le sujet du signalement: "Tester une jauge d'essence" n'est pas dans la bonne rubrique
Vu que l'on parle de teste électrique que de mécanique (châssis), je déplace le sujet dans la rubrique Electrique
PS: je laisse le lien de "redirection"
#9 07-01-2018 10:20:39
marc06
La jauge fonctionne ! Merci à tous
Je l’ai décapé au maximum. Vous êtes sur que le rustol résiste à l essence car rien d indiqué dessus ?
J’ai attaqué le nettoyage du réservoir car 2 zones de rouille à l’intérieur. J’ai passé  nettoyant moteur + l’archer + brosse métallique et après séchage un peu de dérouillant Mieuxa ( acide phosphorique).
Vive les réservoirs plastiques....
#10 07-01-2018 11:23:01
Tu chipotes là ,si une jauge n'est pas un appareil electrique alors dit moi ce  que c'est ?
oui là c'est en "electricité", avant c'était ailleurs, ton message intervient après le transfert de section wink
#11 07-01-2018 18:18:51
Salut Paduc,
J'ai donné l'explication avant le déplacement du sujet smile
Quand j'interviens sur le forum, j'ai toujours habitude d'expliquer le pourquoi smile De manière à ce que l'intéressé puisse d'une part se retrouver, et d'autre part satisfaire la demande de celui qui a signalé le <<problème>> si il y a problème smile
En ce qui concerne la jauge à essence, dans ma petite tête, c'est bien électrique, mais le sujet au départ était dans la rubrique châssis...
Dans la tête de Marc06, lui a pensé: jauge dans le réservoir et le réservoir est au niveau du châssis smile smile smile
#12 07-01-2018 19:20:37
Et du coup la jauge remarche ,c'est pas beau ça ?
#13 07-01-2018 20:09:26
marc06
Oui mais le réservoir est percé.. sad
Bah cest pas le premier . Un coup de résine éponyme et çà devrait le faire.
A quand des réservoirs plastiques comme pour les 2cv...
#14 07-01-2018 20:29:24
en alu c'est le top wink
#15 07-01-2018 23:31:04
marc06
Pas le même prix....!!
