#1 15-01-2018 17:39:56
max19ime
Roulement porte fusée avant R4 F6
En rassemblant le moyen et le porte fusée sur ma F6 j'ai abîmé le joint plastique présent sur le roulement du porte fusée. Savez-vous si ces joints se trouvent quelque part ou faut-il que je change le roulement complet ?
Voici quelques photos plus parlantes :
Merci d'avance de vos réponses ! smile
#2 15-01-2018 18:23:25
Re : Roulement porte fusée avant R4 F6
Effectivement, ton roulement est mort...
Quand on change un roulement, personnellement j'utilise toujours l'ancien pour réintroduire le nouveau. De cette manière lorsque tu réintroduits le nouveau roulement, tu "forces" sur la circonférence extérieur du roulement et non sur la partie du milieu, que se soit à la presse ou autre.
#3 15-01-2018 20:17:22
Sur ce modèle de roulement cette lèvre ne sert qu'a étanché l'axe du moyeu et la transmission. Certain revendeur vende ce roulement sans cette lèvre (véhicules-anciens).
Par contre il ne faut pas que l'étanchéité du roulement soit abimé : partie noir qui obture le roulement.
S'il n'y a que la lèvre d'esquinté tu peux mette le roulement sans danger pour le fonctionnement.
#4 21-01-2018 21:52:46
max19ime
Merci pour vos réponses ! J'ai finalement changé les roulements, ils n'étaient pas de première jeunesse et après avoir abîmé le joint étanche le changement s'imposait wink
#5 22-01-2018 18:53:22
lou62630
je profite du message pour roulement pour demander si se n est pas grave si il n y a pas la levre en plastique car j ai achete 2 kit roulement chez vehicule ancien pour remplacer mes roulement avant
merci d avance
#6 22-01-2018 19:01:00
Non pas grave smile
#7 22-01-2018 19:05:15
lou62630
merci (oufff de soulagement)......... smile
