Discussion fermée
#1 22-01-2018 09:37:22
- Brandel
- Lieu : Andorre
4L export de 1971
Bonjour.
Depuis 4 ans je retape une 4L R1123 de 71 qui tout en étant en condition de rouler avait besoin de quelques réparations.
Après avoir fait la carrosserie,l'année dernière j'ai refait le moteur complet à cause d'un segment. (Piston chemise segment etc etc)
Elle tourne impeccable sauf en carburateur.
A froid pas de problème, mais quand elle monte en température les problèmes commencent.
Ratés, manque de puissance problème de maintien de ralenti.
Est-ce bien un problème de carburateur?
22-01-2018 09:37:22
#2 22-01-2018 09:48:50
#3 22-01-2018 10:48:34
Re : 4L export de 1971
je penche pour le besoin de l'optimisation de l'avance.....pas à la lampe strobo, mais en recherchant moteur chaud, le régime ralenti le plus haut...
les tensions aux bobines, c'est à la mode, je n'en ai jamais autant entendu parler que ces derniers temps....
et puis, moteur froid ou chaud, cette dernière fonctionne toujours de la même façon, non ? même si elle s'échauffe un peu après plusieurs cycles d'allumage.............
#4 22-01-2018 10:51:28
Houla, houla les garçons...
Nous sommes dans la rubrique "Présentations"
Je regrette Brandel, mais dans votre commentaire
je n'y vois point de présentation, juste l'exposé d'un souci
que vous aimeriez bien que la communauté vous aide à solutionner.
Or ici cela ne fonctionne pas ainsi, va falloir vite revoir votre copie
avant que votre post ne soit clos
#5 23-01-2018 12:53:25
Pas de réaction...
je ferme ce post
et celui-ci => http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=41638
Discussion fermée
