#1 27-01-2018 09:09:10
Galak!
Lieu : 71
Moteur d'essuie glace !
J'ai une faiblesse dans les bras d'essuie glace dès que je mets leur moteur en route , voir même une pause d'une seconde ou deux ..
Puis tout fonctionne !
Le moteur fatigue ?
J ai raté quelque chose ?
Il se change ? Se répare ?
Merci pour votre aide !
La fracture du crâne n'est pas une ouverture d'esprit !
#2 27-01-2018 09:12:58
Re : Moteur d'essuie glace !
Bonjour , dans un premier temps mets un peu de w40 sur les 2 axes , en effet c'est toujours à cet endroit qu'il y a de la rouille
ensuite une goutte d'huile tous les 6 mois
si ça le fait pas il te faut démonter le TDB et regarder se qui pose problème
PS/ grattes ton fusible d'essuies glace et un poil de graisse
Dernière modification par verdô (27-01-2018 10:01:16)
#3 27-01-2018 10:01:04
Galak!
Lieu : 71
Merci , j imagine que huiler les deux axes c est depuis l extérieur mais si me semble t il on les voit dedans aussi !
Mais moi le débutant ,  je ne sais pas ce qu'est le TDB !
Je sais bien que lorsque tu vas me le dire je vais te répondre  "bon sang mais c est bien sur " mais là , nan !  ;-)
#4 27-01-2018 10:02:27
"Merci , j imagine que huiler les deux axes c est depuis l extérieur mais si me semble t il on les voit dedans aussi ! " oui par l'extérieur
TDB = tableau de bord wink
#5 27-01-2018 11:42:46
Ce que notre ami Verdô
veut dire par TdB (tableau de bord) est plutôt la planche de bord big_smile
Enfin ce qui est situé sous le parebrise, qui va du côté gauche au côté droit
et qui est maintenu par deux vis aux extrémités (et sans oublier celle qui est au centre) wink
#6 27-01-2018 11:43:48
cambouis2
vérifier le fusible , fonte du support du à un mauvais contact
#7 27-01-2018 14:15:02
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Oui ne pas confondre TDB=tableau de bord et pour les jeun's langages texto TDB=tête de bi... lol
Dernière modification par Fab02 (27-01-2018 14:15:23)
#8 28-01-2018 00:39:27
Galak!
Lieu : 71
Cétait pourtant évident , merci
