#2451 29-01-2018 17:53:58
Ce week end avec l aide DESERTO
Le 959cm3 sorti de la SAVANE.
Pour mettre le 1100cm3 de F6 avec le kit 32
demarre nikel , reste a paufiner quelques petits reglages
#2452 29-01-2018 17:59:24
Super ça va te changer la vie ... tu as gardé la boîte courte de savane ?
ils y en a qui gonflent leur moteur , d'autres c'est l'inverse avec un 883cm3 ?  wink
https://www.leboncoin.fr/voitures/13765 … tm?ca=13_s
Dernière modification par verdô (29-01-2018 18:26:32)
#2453 29-01-2018 18:30:07
matrel 55
Lieu : Meuse
Salut, c'est pas un 959, mais un 956 smile smile
#2454 29-01-2018 18:30:43
slt VERDO , non la boite est celle d une F6 aussi
#2455 29-01-2018 18:32:35
Erreur de de frappe , merci Matrel
#2456 29-01-2018 21:00:58
Oncle fetide
patduc a écrit :
Tu as la solution de chunter une phase avec un condensateur ,mais tu as aussi l'option de mettre le triphasé ,dans tous les coffrets ENEDIS la troisième phase est tirée en attente ,çela ne coûte pas une fortune .
L’abonnement est pas donné, tu a vite fait de manger 500e de plus /an
#2457 29-01-2018 21:06:11
Hector
Lieu : SDF
Non.Si tu changes pas de puissance c'est le même tarif que tu prenne en tri ou en mono.La seule chose à payer c'est la modification du branchement pour passer de mono en tri ou inversement qui est payante.
Dernière modification par Hector (29-01-2018 21:06:56)
#2458 29-01-2018 21:41:32
Lieu : franche Comté
Donc si tu te mets en tri ,cela te permet de redescendre en ampérage  ?
#2459 29-01-2018 23:37:01
alex4L59550
Lieu : (Nord).
j'ai découvert que le pape a une 4L
http://www.turbo.fr/actualite-automobil … enault-4l/
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part smile
#2460 29-01-2018 23:55:01
Fab02
Lieu : Aisne 02320
Plus de couple, moins d'allonge avec cette boîte... Mais je pense que se sera compensé par le moteur amélioré wink wink
Car il me semble qu'il a dû prendre quelques vitamines... Non ? wink
#2461 30-01-2018 03:04:56
Hector
Lieu : SDF
A puissance egale.Que ce soit du mono ou tri c'est la meme intensité maximale.A la seule difference en tri,c'est que cette intensité max sera divisé sur les 3 phases en tri.
Un exemple
je prends un contrat electrique chez XXXXX pour une puissance de 6 kva en monophase ce qui represente un Im=30A sur 1 phase.En revanche je prends un contrat de 6 kva en triphase ce qui represente un Im=10A/phase.En resumé tu ne dois pas dois pas depasser 10A par phase.La seule difference c'est que ta puissance est reparti equitablement sur les 3 phases.Donc L1+L2+L3=10+10+10=30A=6 KVA sanchant que S=√3.U.I=√3.400.10≈6928 VA≈6 KVA
J'ai fait une synthese simplifié et une autre se basant sur le calcul qui complete ma synthese simplifier et le plus court possible.Je comprends que pour certain ca peut etre barbant.
Dernière modification par Hector (30-01-2018 03:45:14)
#2462 30-01-2018 06:03:51
oui , il y a un kit 32 dessus
#2463 30-01-2018 11:48:07
cambouis2
le tri a un avantage : on a 380 v entre phases et 220 v entre phase et neutre
sur un compteur tri il y a systématiquement 3 phases +neutre
#2464 30-01-2018 12:16:52
Si la boite de F6
te donne plus de "patate" à bas régime, tu vas rapidement "mouliner" sad
#2465 30-01-2018 12:32:01
Oncle fetide
Ok.
J’avais un abonnement en tri quand j’ai acheté la maison, on es passé en mono et à gagner cette somme.
D’où mon propos mais je ne suis pas un spécialiste de l’elec donc je te fais confiance smile
#2466 30-01-2018 12:43:55
Hector
Lieu : SDF
Ok.
Ben alors ta de la chance, en general c'est une prestation payante, tant mieux pour toi.Au jour d'aujourd'huie tout se paye.En monophase c'est plus simple pour faire l'eleec.
#2467 30-01-2018 12:53:17
Oncle fetide
C’est sur l’abonnement que j’ai gagné, peux être dû à une baisse à 12kva, c’était il y a 8ans donc je ne me souviens plus.
Et on es passé au mono car aucun intérêt du tri et on au passage on a tout refait l’elec avec mon vieux ( électromécanicien de métier).
Dernière modification par Oncle fetide (30-01-2018 12:53:49)
#2468 30-01-2018 14:43:06
Hector
Lieu : SDF
Ok et puis bon c'est plus simple en mono.En tri il te faut equilibrer les phases et c'est assez chiant.Le triphasé vaut le coup quand tu as de forte puissances.
#2469 30-01-2018 16:20:57
Je me souviens à l'époque
d'avoir utilisé un compresseur triphasé
que nous avions connecté sur le mono de la maison.
Oui il fonctionnait, moins bien que nous l'aurions voulu...
Surtout pour faire une peinture big_smile
#2470 30-01-2018 16:39:01
Me suis réabonné à 4L Mag smile
#2471 30-01-2018 17:12:38
Hector
Lieu : SDF
C'est comme si tu fesai tourne une 4L sur 3 cylindre ben pour un compresseur c'est pareil smile
#2472 30-01-2018 18:58:59
Le Jeffy a écrit :
Si la boite de F6
J ai achete mes fournitures pour le moteur au garage POQUET sur BORDEAUX ( c est lui qui possede la fameuse RENAULT 4 RATIER )
Je lui ai touche deux mots  de mon instalation , apparament la boite de F6 est une bonne idee ,mais la meilleure solution d apres ces dires , c est , une boite de F6 avec les rapports 3 et 4 d une boite de GTL .
Le garage prepare beaucoup de 4l pour les raids ou autres .
#2473 30-01-2018 20:58:37
Fab02
Lieu : Aisne 02320
rcs4 a écrit :
Le Jeffy a écrit :
Si la boite de F6
Bon a savoir tout ça... Mais j'aurais opté pour la boîte longue avec se que j'ai vu... L'arbre a came à était changé aussi ?
#2474 30-01-2018 21:00:07
Bonjour rcs4,
Les boites de F6, c'est les même que les F4?
C'est une prépa qui pourrait être interressante.
#2475 31-01-2018 00:56:02
Salut!
Quels sont les modifications ou éléments à utiliser pour avoir le maximum de couple à bas régime sur un ensemble boite+moteur (1108) . quitte a drastiquement faire baisser la vitesse de pointe.. smile
#2476 31-01-2018 16:59:54
foud4l
Lieu : Trélazé (Maine-et-Loire).
Fab02 a écrit :
foud4l a écrit :
Snoopy a écrit :
pas aujourd'hui mais hier, je suis allé entendre chanter le V6 Maserati de ma SM pour la première fois... waouh !...
https://s10.postimg.cc/max3to8ed/20180109_085301.jpg
https://s10.postimg.cc/ypjvu1a79/20180109_085322.jpg
bien bien faché ça doit rentre dans une 4l ça
Sur que oui... wink
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1dl/fishap2_imagesia-com_1dlnl_small.jpg
Même un v8...
lol lol lol lol
cool
chasseur de jogging.
#2477 31-01-2018 17:07:47
foud4l
rangement a l atelier,et 3 veilles 4l chez la casseur sans carte grise
#2478 31-01-2018 19:17:12
https://s10.postimg.cc/bwtzbmvk5/20180130_162213.jpg
https://s10.postimg.cc/m86c3u54l/20180130_162309.jpg
Tu nous fait baver avec tes PARISIENNE !
#2479 31-01-2018 19:35:38
Le Jeffy a écrit :
Si la boite de F6
Le but recherche est de pouvoir rouler charge ou de tracte une caravane de style RAPIDO et non pas de vitesse de pointe .
#2480 31-01-2018 19:51:04
foud4l
ok je stop tous ça, une n ai pas a moi, une autre va bientot arrivé sur les petites annonces,et la dernière je la garde
Dernière modification par foud4l (31-01-2018 19:52:02)
#2481 01-02-2018 05:44:26
La nuit derniere , a 4 h 00 , en rentrant du boulot avec la F4 , d un seul coup , 2 chevreuils déboulent de nulle part , a 90 pied droit sur les freins , la titine tire tout droit , puis d un seul coup decroche de l arriere et part en tete a queu , et le fosse qui se rapporche de moi , eh bien , j ai eu du bol , elle s est arretee a 50 cm du dit fosse , une petite marche arriere et au dodo !
#2482 01-02-2018 07:16:59
fripon 47
Lieu : Porto vecchio
et alors, eric, cuissot ou daube wink wink wink wink
#2483 01-02-2018 10:22:46
Çe n'est jamais bon de piler de la sorte ,l'idéal serait de reproduire le systeme de l'ABS ,en donnant pleins de petits coups .
Plus facile à dire qu'à faire .
#2484 01-02-2018 12:43:39
deserto vulpes
Rien du tout ! on vas même pas se faire une t'ite bouffe ...
On peut limiter la vitesse ,mais rien ne peut freiner la passion !
#2485 01-02-2018 12:55:57
Rien du tout , et c est tant mieux que ca n ai pas touche , c est vrai que l on aurait pu les manger avec des bon cepes du TARN ! tongue
PATDUC , c est vrai que c est plus facile a dire qu a faire !
