#1 19-02-2018 15:31:54
Toushuss
Lieu : Dourdan (91).
[RCH-91] Carburateur Zenith 28if, V.05 071 720925
Je recherche un Carburateur Zenith 28if, V.05 071 720925 pour remplacer l'existant sur ma 4L.
La 4L tourne mal car il manque des pièces du carbu.
Je ne sais pas si je peux mettre un autre carbu, j'ai donc mis dans ma demande les références de mon carbu d'origine.
#2 19-02-2018 17:11:50
Re : [RCH-91] Carburateur Zenith 28if, V.05 071 720925
Bonjour , il te manque quelles pièces sur ce carbu ?
#3 19-02-2018 17:51:08
Toushuss
Il me manque ces deux pièces ( je ne connais pas le nom) et il faudrait que je change le flotteur
#4 19-02-2018 18:11:22
un flotteur j'ai , mais sur mon carbu les 2 gicleurs sont bouchés ( pointe cassée à l'intérieur , c'est ballot smile )
gicleurs très difficile à démonter ( il n'y a pas de prise )
le plus simple trouves un bas de carbu ou un complet
Dernière modification par verdô (20-02-2018 08:12:45)
#5 20-02-2018 14:50:54
Toushuss
Oui je recherche un carbu complet. Mais je peux mettre n'importe lequel du moment que c'est du 28 ?
#6 20-02-2018 15:22:28
Non , il te faut un modèle en fonction de ton moteur
un     V.05 071
ou un V.05 074
Dernière modification par verdô (20-02-2018 15:30:32)
