#1 24-02-2018 17:52:41
franci
Lieu : Carcassonne (L'Aude).
Lave glace manuel sur 4L de 1970
Bonjour à tous ,
La quatrelle a une pompe manuelle avec bouton poussoir au tableau de bord .
Elle ne fonctionne plus.
J'aimerais la démonter pour inspection et changement éventuel. Et pendant que j'y suis remplacement  de toutes les durites .
Faut -il obligatoirement démonter le tableau de bord ?
Merci à vous et bon dimanche.
#2 24-02-2018 19:05:51
Re : Lave glace manuel sur 4L de 1970
Je crois que t as pas le choix...
#3 24-02-2018 19:22:24
franci
Oh je me faisais pas trop d'illusions.
Mais quelquefois il y a des astuces .
Bon on va voir ça .
J'en profiterai pour voir l'entrée d'eau côté droit du pare brise (joint qui a 47 ans).
Dernière modification par franci (24-02-2018 19:27:20)
#4 25-02-2018 10:44:49
marc06
franci a écrit :
Bonjour à tous ,
Hello
Pour le démontage pas nécessairement mais au remontage c’est un peu galère pour remettre l’écrou
Souvent le motif de la panne c’est la petite durite qui a mal vieilli. Il suffit de couper le début
Moi l’entrée d’eau se faisait au niveau de la clef de joint qui avait dilatée
Dernière modification par marc06 (25-02-2018 10:46:50)
Quatrellement vôtre.
#5 25-02-2018 13:12:12
franci
Qu'appelles tu la clé de joint ?
L'endroit où les 2 extrémités du joint viennent s'abouter ?
Au milieu en bas ?
#6 25-02-2018 13:23:10
oui
#7 25-02-2018 13:24:57
franci
Je vais mettre un peu de mastic et voir .
Merci à vous deux.
#8 25-02-2018 17:00:06
marc06
c'est ce que j'ai fais wink
#9 25-02-2018 22:41:18
Platou72
Lieu : Le Mans (72)
J'ai eu ce souci il y a quelques mois. Pour y voir plus clair c'est sur que déposer le tableau de bord c'est quand pas mal pour bosser et puis en même temps en profiter pour gratter un peu les boutons smile Les tuyaux étaient raides et cassant sans doute une modif d'un proprio depuis le temps ...mais pour trouver un tuyau du bon diamètre j'ai fini par prendre du tube pour aquarium vu que ça coute rien en magasin ^^
