#36 08-08-2018 19:34:21
Re : Un petit lifting pour ma Rodéo 6 de 1974
Je suis pas très loin mais ma rodéo est sous forme de puzzle.... sad
#37 10-08-2018 17:32:58
tractoricou
Lieu : Murviel les Beziers
Au niveau du montage de l'échappement c'est surement pas le bon car les fixations du tube de sortie ne correspondent pas
Un attelage que j'ai viré. De toute façon, il n'y avait pas de cablage
#38 13-08-2018 15:23:56
tractoricou
#39 13-08-2018 18:51:26
A 1ere vue c'est un cleon...
#40 14-08-2018 23:32:08
tractoricou
sur un autre sujet patcatcat m'a signalé que c'est pas le moteur d'origine
bref de 45cv suis tombé à 34cv
moteur monté sur les 210B(F4)-2370 (F6)-239B-1128(GTL)-3C2370(Pickup)
Perdre 11cv sur ce type de voiture c'est pas rien big_smile
L'allumeur ne serait pas aussi le bon ( pour 845cm3 )
et le Carbu 32IF7 V10 410 et sa pipe d'admission proviendraient d'une R5 TL moteur 1108cc 688-13 45ch
bref un sacré mélange
#41 16-08-2018 11:46:56
tractoricou
#42 17-08-2018 21:20:18
tractoricou
#43 17-08-2018 22:15:16
Bonsoir tractoricou,
Si je comprend bien ton moteur est un peu "exotique". Si tu as un collecteur échappement / admission  d'une R5 TL moteur 1108cc , dont tu ne sais quoi faire, je suis preneur, contre éventuellement un échange pour un de F4 210B.
Même les carbus et le cache culbu. Si interréssé contact en MP.
Merci.
#44 19-08-2018 17:30:49
tractoricou
c'est noté mais pour l'instant je change pas cette partie là car elle tourne impec
Dernière modification par tractoricou (19-08-2018 17:31:06)
#45 19-08-2018 19:23:09
tractoricou
#46 19-08-2018 20:38:49
jembraille
- Tiens, l'alternateur c'est pour toi 9210.gifil a une belle trace de coups smile
#47 20-08-2018 13:29:14
tractoricou
c'est le précédent propriétaire qui l'a fait changer dans un garage
alignement avec empilement de rondelles c'est pas mal non plus
#48 20-08-2018 20:50:50
tractoricou
#49 21-08-2018 11:41:32
tractoricou
#50 21-08-2018 11:41:58
tractoricou
#51 21-08-2018 11:42:40
tractoricou
Dernière modification par tractoricou (22-08-2018 12:24:29)
#52 22-08-2018 12:22:27
tractoricou
Dernière modification par tractoricou (22-08-2018 12:23:39)
#53 22-08-2018 12:23:53
tractoricou
#54 23-08-2018 00:18:42
tractoricou
#55 23-08-2018 00:18:57
tractoricou
#56 23-08-2018 09:38:13
Salut!
Youpi! pour une fois ton allumeur est bien un de R6 TL (rodéo 6 2B) adapté pour moteur 688-10 compression au taux de 9,5.
Ton moteur à un taux de  compression de 8,3  avec allumeur de type R324-C33
Extrait  de la 4l de Sylvie : Remarque : dans le cas ou le couple type moteur - courbe d'allumage n'est pas respecté, on choisira l'avance en fonction de l'allumeur et non pas du moteur. Il est tout de même préférable pour un fonctionnement optimal du moteur d'essayer de trouver un allumeur avec la courbe adéquate.
Il serait souhaitable dans un premier temps de vérifier l'avance, ou trouver un allumeur ad-hoc au moteur.
Pat
#57 23-08-2018 11:16:56
tractoricou
merci de ces infos
Quand j'ai réglé l'avance j'ai mis 10° ( comme je savais pas trop j'ai hésité entre 6 et 10 en me basant sur le RTA d'une 4L GTL )
En tout cas le moteur tourne impec, une vraie horloge.
J'ai monté hier l'allumage électronique ( photos a suivre ), changé l'ensemble de l'allumage et c'est encore mieux
Le moteur est très souple mais suis étonné par la difficulté d'atteindre les 90/100.
M'en tape un peu car avec une Rodéo on roule cool et on fait aussi gaffe car sans porte, avec ce type de carrosserie, en cas de choc c'est direct chez Saint Pierre lol
#58 23-08-2018 11:18:07
tractoricou
#59 23-08-2018 11:18:41
tractoricou
#60 23-08-2018 11:18:58
tractoricou
#61 30-08-2018 12:38:52
tractoricou
#62 30-08-2018 12:39:37
tractoricou
#63 30-08-2018 12:39:50
tractoricou
#64 31-08-2018 01:50:19
tractoricou
#65 31-08-2018 01:51:48
tractoricou
Comme c'est bien abimé je vais décaper et repeindre les parties métallique du filtre à air.
#66 31-08-2018 12:41:51
Vu l'état du filtre elle devait manquer d'air!
Te plain pas ton support de gamelle ci-dessus n'est pas cassé, ça arrive souvent aux pliages!
#67 31-08-2018 19:32:44
tractoricou
il est impec
et là j'ai pu inspecter la voiture en détail en dessous et elle me semble bien saine, c'est déjà un soulagement big_smile
#68 31-08-2018 19:33:48
tractoricou
Coté jonction avec le reniflard c'est pas top ....
je sais pas trop quoi faire
Dernière modification par tractoricou (31-08-2018 19:37:07)
#69 31-08-2018 19:39:06
tractoricou
Si j'avais eu les moyens et la bonne adresse j'aurai bien aimé le refaire bichromater comme d'origine
#70 31-08-2018 19:40:30
tractoricou
Je l'ai sablé, la pièce est assez propre, en bon état.
