#71 31-08-2018 19:45:18
31-08-2018 19:45:18
#72 31-08-2018 21:02:38
- tractoricou
- Lieu : Murviel les Beziers
Re : Un petit lifting pour ma Rodéo 6 de 1974
justement, je sais pas trop quoi faire
y'a des caisses ou il n'y a pas de retour sur le carbu, exemple sur ma cox
#73 01-09-2018 13:58:00
- tractoricou
Comme j'en avais un paquet en stock j'ai utilisé ce type de peinture galva qui offre une bonne protection sur de la tôle nue.
#74 01-09-2018 13:59:39
- tractoricou
Normalement cela ne bougera plus
#75 01-09-2018 14:03:05
- tractoricou
Remonté sur le carbu avec de la visserie CHC bichromaté
Cet hiver quand le bolide sera au repos je redémontrai pour une grosse révision et refaire l'ensemble des pièces ( joints, peintures ..... ).
#76 01-09-2018 14:06:47
- tractoricou
Cette pièce perdait sa peinture, j'en ai même retrouvé a l'entrée du carbu ...
là aussi sablage un peu compliqué car je galère avec ma cabine
#77 01-09-2018 14:15:55
- jembraille
#78 02-09-2018 19:56:22
- tractoricou
en effet mais là y'a des pièces qu'il sera très compliqué de vraiment bien nettoyer avec cette technique.
Surtout avec les parties creuses ou le liquide de frein peut se loger, faudra un paquet de diluant ....
Avantage du sablage pas besoin de consommer des produits polluant, et perso j'essaye au minimum de faire gaffe a cela.
#79 02-09-2018 19:58:03
- tractoricou
Les joints et silenbloc
#80 02-09-2018 19:58:39
- tractoricou
#81 02-09-2018 19:59:22
- tractoricou
Là aussi peinture galva
#82 03-09-2018 18:52:38
- tractoricou
Sablage du boitier de filtre à air et j'ai redressé une partie des bosses, il était bien défoncé
#83 05-09-2018 19:24:37
- tractoricou
Et du volet été / hiver
#84 05-09-2018 19:25:20
- tractoricou
Peinture galva pour le volet
#85 05-09-2018 19:26:45
- tractoricou
Et apret + peinture haute température pour le boitier
