#1 25-09-2018 20:18:55
jcdel
Lieu : Foix (l'Ariège).
prete a rouler
Voici quelques photos de la remise en état de ma 4L GTL de 78. Elle n'a pas de rouille perforante mais elle commençait à être ronger par le temps surtout dessous.  le moteur tourne trés bien . J'ai juste remplacé l'embrayage qui était mort.
dommage je ne pense pas à prendre assez des photos à chaque étape et plus j'en ai perdu.
arrivée à la maison:
Parti lors de ma présentation sur le forum de ça :
la caisse est dissocié du châssis et mis en pièces.
Le châssis non traité :
Le châssis traité phosphate et peinture époxy moteur et réservoir remis en place:
Sablages des zones avec rouille pas facile d’accès, le reste à la ponceuse orbitale et à la main. rouille4.jpg
un peu d’apprêt plus tard:
Vous remarquerez au passage mon support de caisse réaliser avec du profilé alu. Démontable (pour rangement) et réglable facilement. Les profilés peuvent coulisser entre eux et sont bloqués par des équerres et vis.
Monter sur roulette qui sont utilisées pour déplacer les meubles.
une bonne couche de peinture intérieure et extérieure. J'ai profité de l'été bien chaud pour faire la peinture:
On recarosse la bête:
Montage avec du butyle entre châssis et caisse pour l’étanchéité et on remplace les joints usées par le temps bien sur.(coulisses de fenêtre , joint portes, poignées ..;)
le tube échappement est tout mou, on peut l’écraser avec les mains . l'eau restait dedans la complétement bouffer. Remplacement de toutes la chaine d'échappement. Le silencieux commence à se perforer aussi.  potrouill_1.jpg
sablage des jantes.
Après avoir repeint les roues, les enjoliveurs, les pare chocs, les poignées de portes.
Refait les joints des cadres de vitres et des ailes, les habillages intérieurs avant des portes. L'eau qui est rentrée avec le temps, a pourri le bas des plaques en bois.
Remis en place toutes les pièces sorties en début.Vérifier les branchements des lampes et autres.
Afin on peu sortir du garage.
Il me manque plus que l'attestation FFVE, cartes grise. Plaques, assurance et on peu rouler.
A bientôt sur les routes!!!!
#2 26-09-2018 08:29:25
4Lexis
Lieu : Bordeaux (Gironde).
Re : prete a rouler
Belle restauration!
Combien de temps tu as mis pour faire tout ça?
Et bon courage pour le passage DREAL wink
Quatrellement,
Alexis
#3 26-09-2018 10:03:16
Re : prete a rouler
bonjour ,
beau travaille sympa la couleur , bonne continuation
#4 26-09-2018 10:20:55
jembraille
Re : prete a rouler
- jcdel bonjour, ce serais dommage que cela ce reproduise
- Lorsque j'ai fait changer ma ligne d'échappement par un vieux mécano a la retraite de chez Renault, il m'avait demander si je voulais bien qu'il fasse un petit truc au silencieux, ok, alors il a fait un petit trou du Ø de 0.2 pour l'évacuation des vapeurs afin de pouvoir profiter longtemps de ce silencieux
#5 26-09-2018 10:23:27
Re : prete a rouler
https://i79.servimg.com/u/f79/11/24/84/23/dscn3311.jpg
https://i79.servimg.com/u/f79/11/24/84/23/dscn3310.jpg
bonjour jembraille
et sa fonctionne ??
#6 26-09-2018 10:39:58
jembraille
Re : prete a rouler
- Impeccable, il suffisez de regarder quand je venais de me stationner, il y avait une petite tache sur le macadam sous le silencieux, comme avec la clim, mais cela ne se remarque que lorsque tu fais des petits trajets, quand tu roules plus longtemps, les vapeurs sont vite anéanties avec la chaleur a l’intérieure et ton silencieux a une durée de vie plus longue, les vapeurs ne se transforme pas en eau, qui stationne dedans et qui fini par rouiller et détruire le silencieux, cela ne fait pas de bruit et même au contrôle technique le gars m'avais dis " tiens, on connait le truc du pot " avec un petit rire qui en disant long
#7 26-09-2018 12:07:56
Re : prete a rouler
alain0462 a écrit :
et sa fonctionne ??
oh que oui, tu peux faire confiance à jembraille...
attention de bien repérer toutefois ou se trouve le point bas une fois le pot monté car c'est çà cet endroit qu'il faut percer pour évacuer le condensat
je faisais déjà çà  sur le pot de ma mobylette en 62 /63
Dernière modification par papytravaux (26-09-2018 12:11:53)
#8 27-09-2018 12:03:27
jcdel
Re : prete a rouler
j'ai mis 5 mois avec 3 semaines de congé, qui m'a permis d'y passé du temps. Mais comme je l'ai dit au début de mon post pas de trop gros travaux de carrosserie.
Vivement que je puisse rouler. j'attends toujours l'atestation FFVE, ils ont sacrément du retard !
Merci a vous.
#9 27-09-2018 19:43:58
jcdel
Re : prete a rouler
re,
Merci jembraille pour l'info du silencieux mais le mien ce trouve sous l'aile avant et je ne sais pas si on doit ou peux faire aussi un trou.
#10 27-09-2018 20:40:19
Re : prete a rouler
papytravaux a écrit :
alain0462 a écrit :
et sa fonctionne ??
merci bien jembraille et papy, bon truc a retenir
Dernière modification par alain0462 (27-09-2018 20:42:48)
#11 27-09-2018 20:50:18
jembraille
Re : prete a rouler
- A l’arrière ou sous l'aile, il te suffit de bien voir ou se situe le plus bas du pot et de faire ce petit trou, certain te dirons que sous l'aile il y a une forte chaleur et que cela ne sert a rien, bien au contraire, si tu est adepte des courtes distances c'est pareil, que le silencieux soit a l'AR ou sous l'aile il y a toujours de la vapeur, donc c'est a éliminé et cela le fait durer plus longtemps, mais c'est vrais qu'un mécano ne le dira jamais, cela nuit a son travail 78fixe11.png
