#1 24-12-2018 06:26:47
Zorro_X
Lieu : 68, très au sud...
Clé dynamométrique
Nous n'avons pas toujours les moyens d'acheter une clé dynamométrique de précision, cette "astuce" permet de s'en faire une avec n'importe quelle clé : http://www.diegoyourself.com/index.php? … mometrique
Zorro_>< - DIego Yourself
#2 24-12-2018 07:54:50
Re : Clé dynamométrique
Sa peut dépanner, mais il y a des clés dynamo pour pas trop cher:)
#3 24-12-2018 10:14:39
merci bien pour cet info toujours utile smile
#4 24-12-2018 10:54:06
eh ehhh zorro est arrivé é eh....
bonjour et bonne idée...
pour rester sur ton idée, il faut se souvenir qu'à la base la notion de force était exprimée en kilogramme ( s ) à une distance de 1 mètre du point de pivot ( de l'axe de la vis )
il y a eu par la suite quelques modifications des normes pour bien distinguer les choses selon certaines logiques; notions de forces, de poids , etc....
en résumé voici ce qui est écrit sur ce site plus concis
http://www.technocalcul.com/FR/conversi … couple.php
Par tradition les mécaniciens utilisent le "mètre-Kilo" où "mètre-kilogramme force" : c'est le couple exercé par un poids de 1 kg au bout du même bras de 1m (toujours avec un angle droit entre la direction de l'effort et le bras de levier).
Pour simplifier on dira par exemple "serrer à 6 kilo" c'est à dire à 6 m.kg soit environ 60N.m
Il y a t'il une différence entre des m.N (mètre-Newton) et des N.m (newton-mètre)? Absolument aucune!
Enfin, 1 daN.m ça vaut 10 N.m. C'est évident mais autant le rappeler
#5 24-12-2018 14:00:31
#6 24-12-2018 19:12:44
Zorro_X
Merci papytravaux, tout ce que tu mentionnes est expliqué en détails dans le tuto auquel j'ai fait référence... wink
#7 24-12-2018 19:22:31
Zorro_X
Cyril a écrit :
C'est sympa et pas trop cher, je trouve le principe bien pratique. Reste à savoir si c'est robuste et si la précision est gardée dans le temps.
Enfin, une rallonge comme ça rend le serrage difficile à certains endroits difficiles d'accès. Parfois le cliquet d'une clé dynamo standard ne passe même pas et je suis obligé d'utiliser la "méthode balance" si je veux pouvoir serrer au couple recommandé...
#8 24-12-2018 19:27:25
Zorro_X
oui, mais pas toujours d'une précision acceptable...
#9 24-12-2018 19:29:28
Moi je ne voyage qu'en hèlico et ne serre qu'en Facom..
#10 26-12-2018 09:58:06
Zorro_X
Je serre à la facom, mais je n'ai pas d'hélico...
Par contre ma facom a tout de même réussi à se dérégler après 10 ans et lui avoir roulé dessus ^^' elle est repartie en étalonnage...
Dernière modification par Zorro_X (26-12-2018 09:58:30)
#11 26-12-2018 11:10:52
il y a deux éléments à prendre en considération pour la fiabilité:
1) la précision de " la mesure "
2) la fiabilité dans la reprise des mesures....
pour le 1) bien sur il est utile de connaitre l'écart pour avoir un repérage fiable
mais l'élément le plus important je pense est 2), pour la reproductibilité de cette mesure, de la force de serrage....
donc que pour un même repère que le couple soit toujours identique à chaque vis...vu que ce que l'on a besoin  c'est de la régularité pour l'ensemble des vis....
dans le même esprit,puisqu'il existe de nos jours le serrage angulaire
j'ai eu à effectuer un serrage avec un couple initial de 2 mkgs, puis d'un angle de 120° à respecter...ne disposant pas de ce type de clé il est facile de décomposer un cercle en un certain nombre de portions de X degrés....
120°, c'est facile, c'est  un tiers de 360 °.....donc deux fois le rayon reporté sur le cercle et nous avons nos 120° de repère
pardon zorro de faire le sergent garcia
#12 26-12-2018 11:37:50
Zorro_X
il n'y a pas de mal ! ^^
#13 18-01-2019 17:41:26
Après moult visites
sur le net, je me suis (enfin) laissé tenté par
ce modèle de clé smile => Cl-dynamom-trique-18-01-2019.png On verra à l'usage roll
#14 18-01-2019 18:19:10
bonjour et à quoi servent les 3 fioles
#15 18-01-2019 19:06:28
A donner du courage au mécano tongue
#16 18-01-2019 19:37:56
Bonjour Verdô,
Je ne pense pas que ce soit des fioles. Je pense plutôt à des douilles pour écrous de roues. Elles sont gainée pour ne pas mettre de chocs aux jantes alu.
#17 18-01-2019 19:51:55
mazu28
Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bravo c'est marqué dans le descriptif douille pour jantes
#18 18-01-2019 20:39:43
oup's désolé j phi ...
#19 20-01-2019 12:39:52
Pas de souci Jean-Michel wink
Je reconnais que moi-même j'avais été intrigué
par ces "fioles", avant de lire le descriptif big_smile
J'aurais bien vu une de cognac, une de vodka et
la troisième de "jus d'pommes" lol
#20 20-04-2019 04:20:18
Zorro_X
Le Jeffy a écrit :
Après moult visites
ce modèle de clé smile => https://i.postimg.cc/S2ZNt0GY/Cl-dynamom-trique-18-01-2019.png On verra à l'usage roll
Désolé d'arriver après la bataille, mais ce type de clé correspond bien avec le modèle que j'avais de pas fiable du tout.
Je l'utilisais donc de la manière décrite tout à la fin du tuto "Mais même avec une mauvaise clé vous pouvez faire un serrage précis", jusqu'à ce que le cliquet pète en mille morceaux...
Ca vaudrait le coup de faire au moins un petit tour de vérification, sans nécessairement la calibrer...
#21 20-04-2019 15:20:18
Je n'ai pas encore eu
l'occasion de m'en servir.
Je verrai donc à l'emploi smile
#22 20-04-2019 19:19:19
Zorro_X
à l'emploi c'est difficile de se rendre compte lorsqu'elle serre trop faiblement, et si elle serre trop tu t'en rends compte uniquement lorsque c'est trop tard... wink
Après, pour des boulons de roue ce sera moins grave que pour une culasse...
Dernière modification par Zorro_X (20-04-2019 19:20:06)
#23 20-04-2019 19:43:33
je pense que le plus simple est de ta tester à l'établi , avec un poids sur la poignée de 1kg , de 5 et de 10kg pour vérifier quelle déclenche bien à chaque étape
Dernière modification par verdô (20-04-2019 19:44:30)
#24 21-04-2019 00:46:30
Ne pas oublier avec la méthode Verdô c'est la position du poids sur le corps : 1daN c'est 1kg à 1m, si la clef fait 0,5m c'est 2kg pour 1daN etc...
#25 21-04-2019 14:01:51
... en fonction
de la longueur du manche roll
(j'en profite, Boub' n'est pas dans l'coin big_smile)
#26 21-04-2019 19:54:17
Et de la position sur le corps.....
#27 22-04-2019 12:11:05
... sur le corps... roll
big_smile
