#71 07-03-2018 20:27:26
Re : Restauration d'une F6 et aménagement en camping-4l
Tu as réglé tes barres de torsion comment? Cela doit ce faire avec la caisse, plein fait et pression des pneus fait?
Elle est peut-être trop haute.....
07-03-2018 20:27:26
#72 07-03-2018 21:56:15
- cferrec
- Lieu : Côtes-d'Armor (22).
Réglé un peu au feeling c'est vrai, avec la cote théorique indiquée dans la RTA entre le levier et le bossage du châssis.
Ça serait suffisant pour causer ce genre de problème ?
#73 10-08-2018 21:14:18
- cferrec
Allez, quelques nouvelles après plusieurs mois d'inactivité !
J'avais laissé la restauration avec le châssis remonté sur ses roues, quelques séances de travail dans le début d'année m'ont permis d'avancer un peu :
Ajout d'une isolation phonique autocollante sur le tablier : ce sont des plaques goudronnées lourdes qui diminuent franchement la fréquence de résonance de la tôle. Le bruit est plus grave et plus faible, ça devrait apporter un bon confort en conduite. Ce n'est pas super esthétique mais ça va (aspect noir brillant)
Passage des tuyaux de frein et remontage du réservoir avec sa jauge tant que c'est facilement accessible (toujours super pratique la vis avec son écrou à coincer sous le châssis pour le réservoir !). Les tuyaux de frein sont des refabrications vendues par un allemand qui est le seul à ma connaissance à en proposer pour les F6 : https://www.schuetzenhofer.de/fr/catalog/265
Ce sont des tubes en cupronickel et non en cuivre, il parait que c'est la norme en Allemagne, en tout cas c'est une vraie galère à plier car c'est très rigide. Mes doigts s'en souviennent encore !
Puis vient le moment tant attendu : le recaissage ! Avec deux palans pas de problème pour soulever la carrosserie, on met du joint en rouleau Renault (pour une fois qu'un joint/mastic d'origine est bien, je le garde !) et on boulonne. Enfin on essaye.
Malheureusement les réparations de la carrosserie et du châssis font que les trous ne sont pas tombés bien là où il fallait, j'ai dû faire usage du cric pour écarter les montants de la carrosserie et l'opération a été plus longue que prévu.;. et pas sans dégâts. La peinture a craqué par endroits, je serais bon pour un peu de retouche des joints et de la peinture. Et plus problématique encore, je me suis retrouvé avec un décollement de la caisse de 20mm par rapport au châssis. Aux grands maux les grands remèdes, j'ai sorti la meuleuse et le poste à souder pour faire une retouche. Celle-ci sera camouflée par du mastic et une retouche de peinture :
(Puristes, fermez les yeux)
Maintenant que la carrosserie a retrouvé sa place je peux attaquer le toit à la meuleuse ! Je suis grand, j'ai besoin d'un toit ouvrant pour passer la tête dans une 4L ! Ce sera un Webasto récupéré à la casse, tout simple mais j'espère efficace pour aérer l'habitacle une fois que j'aurais fait l'aménagement (dormir dans une voiture ça condense !).
(Vous pouvez ouvrir les yeux)
Un peu plus sérieux tout de même, on remonte le frein à main et la colonne de direction sablée et repeinte :
Puis un gros morceau : les ailes de refabrication ! J'ai préalablement remonté la traverse moteur pour garantir à peu près l'écartement des ailes par rapport au capot. Ben forcément ce n'est pas top top, entre mon châssis réparé, la carrosserie réparée et les ailes pas d'origine j'ai galéré et j'ai du jeu au niveau de la jointure. Mais en ajustant et en forçant j'ai réussi à diminuer un peu cet écart par rapport à la photo. Toujours est-il que lorsqu'on présente le capot ça a meilleure mine !
Voilà pour l'avancement, ça prend forme !
Quelques questions maintenant :
- J'ai rabaissé la caisse d'un cran au niveau des barres de torsion, maintenant les cardans ne frottent plus mais c'est très très juste (quelques millimètres) et route pendante ça touche toujours. Quelqu'un aurait une idée ?
- La bague plastique d'accroche du câble d'embrayage est bien usée, quelqu'un a déjà vu ça en pièce détachée ou il faut que je bricole une entretoise ?
- J'ai des rondelles en caoutchouc qui traînent dans le fond de mon sachet "colonne de direction - cardan", quelqu'un sait à quoi elles servent ? J'ai perdu la "bague anti-bruit" qui se met au niveau du flector, ça change vraiment quelque chose ?
Merci !
#74 29-12-2018 20:41:13
- cferrec
#75 29-12-2018 23:57:51
Support de bavette arrière droit (7700587674)
#76 30-12-2018 19:30:57
- cferrec
Ah, c'était donc ça !
Je n'en ai jamais eu donc ça ne me disait rien...
Ça se fixe entre l'aile et le bout du brancard c'est ça ?
#77 30-12-2018 19:48:08
Yes!
#78 30-12-2018 23:20:04
- cferrec
Nickel, je vais essayer de trouver des bavettes pour aller dessus alors.
Bientôt des photos de l'avancement des vacances, plutôt faible entre deux repas de famille !
Dernière modification par cferrec (30-12-2018 23:20:13)
#79 13-01-2019 11:58:58
- cferrec
Allez, la suite !
Assez peu d'avancement depuis cet été, mais petit à petit on voit le bout arriver !
Première étape: rebrancher le circuit de freins et remplissage, après une grosse purge à l'alcool pour éliminer les copeaux de rouille, l'humidité etc.
Ensuite comme il fait froid en décembre activité au chaud : nettoyage et réfection du faisceau électrique. Un grand bain dans l'eau savonneuse, on étend tout par terre, on prend la RTA et on repère tous les fils avec une petite étiquette. Les fils abîmés ont été coupés et ressoudés proprement, le faisceau a été re-toronné avec du scotch d'électricien neuf faute de mieux (ils auraient pu mettre des vraies gaines chez Renault, mais maintenant que les fiches sont montées c'est trop galère à refaire) et les cosses les plus oxydées ont été remplacées par des neuves :
On remonte le faisceau :
Les câbles de puissance ont été remplacés par des neufs (batterie - démarreur et batterie - masse en 35mm², j'ai vu large, et la liaison alternateur - batterie et masse en 4mm²), ça ne pourra que aider au démarrage.
Petit bricolage au chaud : adaptation d'un commodo de lave-vitre de super 5. Le brochage de la partie essuie-glace est le même par contre il a un pin supplémentaire pour activer le lave-vitre électrique. Les dernières 4L étant pré-câblées autant en profiter ! Il faut donc l'ouvrir, tordre la patte de ce 5e pin pour le passer dans l'emplacement d'à côté (dans la continuité des broches de l'essuie-glace, il n'y a pas de "trou" dans le connecteur de la 4L), refermer le tout et modifier la plaque de fixation pour le monter en lieu et place. C'est tout juste mais ça passe avec un petit coup de Dremel dans l'habillage. A choix on ressoude un connecteur de super 5 ou on découpe le détrompage du commodo pour pouvoir mettre celui d'origine de la 4L. Résultat : essuie-glace impulsionnel vers le haut et alimentation de la pompe de lave-glace via le connecteur près du filtre à huile directement en tirant vers soi le commodo !
Et enfin le moment tant attendu : le redémarrage ! Pour la forme et pour valider le câblage, avec une durit d'essence dans un bidon, mais après un réglage rapide de l'allumeur ça a démarré au premier tour de clé ! Un grand moment de satisfaction !
https://www.youtube.com/watch?v=wOIPpuZtftc
(je ne sais pas comment on intègre une vidéo sur ce forum)
(Bon, ça a fumé bien gras pendant 10min, et la graisse que j'avais mise pour faciliter le remontage du pot a cramé en fumant fort !)
Voilà, c'est tout pour le moment !
Question au passage : j'ai changé la boite pour celle d'une GTL. Est-ce que tel quel mon compteur de vitesse va afficher la bonne info ou est-ce que les compteurs sont différents d'un modèle à l'autre ?
#80 05-08-2019 23:53:26
- cferrec
Deux-trois avancées depuis noël :
On remonte la partie arrière du faisceau électrique.
On câble les accessoires sur le tableau de bord :
Les ampoules du compteur sont remplacées par des LED pour limiter la consommation, augmenter la lisibilité et ne plus avoir besoin de les changer ! J'en profite pour ajouter un montage qui allume un voyant réserve lorsque la jauge d'essence est basse. La vitre récupérée sur un compteur de super 5 ajoute même le pictogramme ! Explications ici.
Sur cette super 5 j'ai également récupéré le compteur journalier. Là ça m'a demandé plus de bidouille, mais avec deux compteurs de 4L et un compteur de Super 5 j'ai fini par avoir les pièces voulues et le bon compte de kilométrage sur le compteur total et le compteur journalier ! L'astuce : découper une roue dentée avec 25 dents du compteur de la S5 pour y coller les 20 dents de la R4 !
L'idée étant d'installer le module journalier de la super 5 sur le compteur d'origine de la 4L pour ne pas avoir de problème d'affichage des vitesses. Le pignon à remplacer est le petit gris à droite, avec la vis sans fin qui va avec, à récupérer sur un autre compteur de 4L (la rose vient de la super 5, la blanche de la 4L).
Je prendrais une photo du compteur remonté à l'occasion.
#81 06-08-2019 08:06:29
#82 06-08-2019 08:09:01
bonjour , belles bidouilles , si tu veux gagné en luminosité même avec des leds supprimes les 2 cabochons bleu
https://i.postimg.cc/zLt1CbV0/2019-08-04-13-46-44.jpg
sur la mienne j'ai laissé une vielle ampoule sur le témoin plein phare sinon ça ébloui
#83 06-08-2019 19:42:47
- cferrec
#84 06-08-2019 19:44:38
- cferrec
Allez, je ne fais pas durer le suspense : une ouverture centralisée avec démarrage à distance.
(Non ce n'est pas trop d'époque mais j'avais envie de m'amuser ! )
#85 06-08-2019 21:34:44
- Nawexxx
Tu aurais les schémas et l’installation de ton ouverture centralisée ? Avec les pièces que tu as du commander ? Ça m’intéresse
R4 F6 de 1985 en rénovation.
Moteur C1 7H 14
#86 06-08-2019 23:35:04
- cferrec
J'ai tout commandé chez alarm-discount, ça ne revient pas à trop cher et les schémas électriques et explications (en français) fournis sont corrects.
- Le démarrage à distance : https://www.alarm-discount.com/demarrag … -mort.html
- Le module centralisation qui se branche entre le démarrage à distance et les moteurs : https://www.alarm-discount.com/demarrag … syone.html
- Et les moteurs : https://www.alarm-discount.com/verrouil … -fils.html
- (moteurs esclaves sans retour d'info pour les portes arrière éventuellement : https://www.alarm-discount.com/verrouil … -fils.html)
Sinon il existe des kits complets sans démarrage à distance (ça fait moins de bazar à câbler aussi forcément) : https://www.alarm-discount.com/fermetur … teurs.html
Je n'ai pas encore fait le montage mécanique, ça sera fait au remontage des portes. Mais il y a quelques photos pour s'inspirer ici : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 208#p15208
#87 07-08-2019 08:01:07
- Nawexxx
Yes merci beaucoup pour les references !
Moteur C1 7H 14
#88 08-08-2019 12:37:10
- Karnaugh_
- Lieu : Sud-est Cévenol
Salut Clément,
bravo pour le boulot, c'est vraiment impressionnant... A croire que la restauration est ta profession et cette quatrelle ta petite préférée
Et merci pour les liens concernant la centralisation, je n'avais même pas pensé que c'était possible mais c'est une chouette idée pour rendre la mamie plus utilisable. De même que l'assourdissement phonique
Au plaisir de lire des nouvelles !
#89 09-08-2019 00:44:00
- cferrec
Merci !
Et pourtant non, la restauration n'est pas mon métier, d'où les multiples pauses dans le chantier de cette 4L ! Par contre oui c'est ma préférée, et pour cause, c'est la seule ! (heureusement ! )
Pour la partie adaptation de la serrure pour la centralisation, j'ai commencé à m'en occuper aujourd'hui. Si on utilise une serrure de porte arrière on perd la possibilité de fermer avec les clés, je préfère garder la serrure d'origine au cas où je doive débrancher la centralisation (si jamais ça consomme trop par exemple, la batterie d'une 4L n'est pas énorme), donc petit bricolage supplémentaire. On prends une serrure de porte arrière mais on y monte la pièce de porte avant avec le poussoir adapté. Il faut alors ajouter un déport de matière pour venir en face de la came du verrouillage par l'intérieur : on sort le poste à souder !
C'est plus compréhensible sur les photos :
- Avant :
- La pièce à retoucher (à gauche celle de porte arrière, à droite celle de porte avant) :
- La soudure :
- Et l'ensemble remonté avec une petite vis fixée sur la came de verrouillage pour y monter la tringle :
Il me reste le deuxième à faire. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais ça, la réponse est simple : parce que je n'ai pas envie de me lancer dans le masticage - ponçage de la carrosserie, donc je repousse l'échéance !
#90 09-08-2019 11:49:41
- Grougrou
- Lieu : Bastia
L'installation de fermeture centralisée me tente de plus en plus.
Je suis cette partie de ton post avec intérêt ! Pourras-tu faire des photos de l'installation ? Je ne trouve rien de concluant ailleurs...
En tout cas bravo !
Vroum
#91 09-08-2019 13:31:05
Bonjour à tous !
J'ai acheté une 4l F6 de 1984 il y a presque 4 ans dans l'optique de la restaurer pour l'aménager en mini camping-car de road-trip kitesurf, parapente, surf, escalade et autres joyeusetés !
Clément
tu as bien avancé dans cette restauration de qualité..bravo !!!!
juste un petit mpt pour attirer ton attention sur le fait que la réglementation a changée et les véhicules dont les équipements, aménagements sont fixes ne rentrent plus dans la catégorie des utilitaires....
donc si tu en es resté à ton projet initial je te suggère de rendre tous tes équipements amovibles pour pouvoir passer les contrôles techniques
#92 10-08-2019 00:01:50
- cferrec
#93 01-09-2019 19:00:47
- cferrec
Quelques photos du montage à blanc de la centralisation. Le moteur se monte facilement, un des perçages des clips de garniture est parfaitement situé pour la première vis, et il reste juste à percer un deuxième trou pour la vis de maintien. La longueur de tringle fournie suffit largement, on pourrait faire trois portière avec une seule tringle !
Le résultat en vidéo :
Le reste du chantier prend du retard et je perds de l'argent à cause du fameux problème des rotules inférieures de suspension non conformes... Mes soufflets de cardan frottaient sur le bras de suspension, rien qu'en déplaçant la voiture dans le garage ils sont morts, donc à la benne avec les rotules. J'en attends des nouvelles de vehicules-anciens.fr théoriquement aux bonnes cotes pour changer tout ça.
Entre-temps remontage du circuit de chauffage avec des durites neuves, le moteur est quasiment prêt.
J'ai mis une couche de cire corps creux dans le logement du radiateur de chauffage et dans toutes les zones peu accessibles de la carrosserie en préventif. C'est pas très beau mais c'est efficace contre la rouille.
