#1 05-01-2019 16:08:37
- krisstoff
- Lieu : Vendée ( 85 )
Projet 2019 : restau. GTL 1985
05-01-2019 16:08:37
#2 05-01-2019 17:03:25
- frafab
- Lieu : Vitré (Ille-et-Vilaine).
Re : Projet 2019 : restau. GTL 1985
bonjour bienvenue a toi encore une de plus de sauvée
#3 07-01-2019 00:47:23
- krisstoff
Salut Frafab ;
J'ai vu ton post sur ta restau : Bravo pour le boulot et bon courage pour la
suite !
De mon coté , n'espérez pas une restau " état concours " : je n'ai ni le
budget , ni les compétences
Première étape : bouger la trelle qui était stationnée depuis 5 ans , et
commençait à disparaitre sous un tas de truc :
...la végétation commençant à se faire envahissante , il a fallu sacrifier
un buddleia qui avait poussé ici sans permission ...
Ensuite , on a tiré la trelle avec la Volvo de mon fils ; ça n'a pas marché du premier coup ...on a cassé une corde et une sangle avant d'arriver à
faire bouger la GTL ...
...bon , elle a fini par bouger ...avec une roue avant gauche qui ne tourne pas !!!...plus qu'à démonter pour voir le pourquoi du comment
#4 07-01-2019 01:12:03
- Platou72
- Lieu : Le Mans (72)
Bon courage dans la remise en route-rénovation de cette voiture. Il y a un peu de boulot quand même mais rien d'impossible et je sais de quoi je parle...
#5 07-01-2019 12:36:28
- Vizune
- Lieu : South Pen Ar Bed
Une bonne inspection sous toutes les coutures s'impose! Sais-tu pourquoi elle avait été stockée?
Sympa le break Taunus que l'on aperçoit.
Dernière modification par Vizune (07-01-2019 12:36:51)
#6 07-01-2019 15:43:07
- krisstoff
Salut ;
Platou72 : oui , il y a du boulot ! ...surtout en mécanique !!
le chassis semble bien sain , un peu de carrosserie à prévoir et surtout
toute la méca et l'intérieur ...
Vizune : ah oui : je sais pourquoi elle était stockée là ...puisque
c'est moi qui l'ai garée là , après son achat il y a 5 ans
Je l'avais achetée un petit prix cause moteur H.S et je devais la refaire
dans la foulée pour remplacer ma " CLAN " qui commençait a avoir des
bornes et me faisait des caprices ; malheureusement d'autres soucis
et d'autres priorités ont fait que je n'ai pas pu m'en occuper ...cette
pauvre GTL est donc restée garée / oubliée pendant 5 ans
( le break est celui de mon fils , tu as pu déjà le voir sur le forum
TaunusTC ... .
Dernière modification par krisstoff (07-01-2019 15:43:59)
#7 07-01-2019 19:01:47
As tien??
J'y suis aussi sur le forum TaunusTC, avec une Taunus 1.8GL de 78.
#8 08-01-2019 00:20:30
- krisstoff
Salut Cyril ;
des caisses sympas ces Taunus !!!
#9 13-01-2019 12:03:31
- frafab
Salut Frafab ;
suite !De mon coté , n'espérez pas une restau " état concours " : je n'ai ni le
budget , ni les compétencesPremière étape : bouger la trelle qui était stationnée depuis 5 ans , et
https://i.postimg.cc/4nwyGTyp/DSC00098.jpg
un buddleia qui avait poussé ici sans permission ...https://i.postimg.cc/MM56zy6z/DSC00097.jpg
https://i.postimg.cc/JGfLVTNb/DSC00101.jpghttps://i.postimg.cc/phLNY3vt/DSC00103.jpg
salut krisstoff il y a un minimum a contrôler sinon le ct va te recaler et la corrossion se rependre
dommage car la base est pas mal a premiere vue
Dernière modification par frafab (13-01-2019 12:05:19)
#10 13-01-2019 15:00:39
- krisstoff
Salut ;
Frafab :
T'inquiètes pas : grosse révision de prévue
D'ailleurs , j'en profite pour donner des nouvelles :
La roue avant gauche est débloquée , c'était bien l'étrier de frein qui était un peu grippé ...
...après un bon décrassage , la trelle a déjà meilleure allure :
...et après quelques péripéties avec la tete d'allumeur et la pompe à
essence , on a meme pu redémarrer la bète !!!
...c'est quand meme solide ces petits moteurs !!
#11 13-01-2019 20:25:34
- frafab
super bonne nouvelle cote moteur
bon courrage pour la suite je vais suivre l'evolution mais c'est bien parti
moteur cleon ou billancourt ??????
Dernière modification par frafab (13-01-2019 20:26:45)
#12 14-01-2019 00:05:59
- krisstoff
Le moteur est bien un CLEON , un 1108 cm3.
...quand je dis que c'est du solide , c'est que le moteur est mort , je l'ai
acheté en connaissance de cause : moteur qui bouffait du LDR et faisait
de la mayonnaise malgré un joint de culasse récent ...donc un peu plus de 5 ans sans tourner , du LDR ou de l'eau partout dans le moteur et ça
repart quand meme !!! ( d'accord il n'a pas beaucoup de pèche et il fume
comme une loco à vapeur ... )
#13 02-03-2019 18:18:21
- frafab
salut krisstoff des nouvelle du moteur ???
#14 02-03-2019 21:07:41
- krisstoff
Salut Frafab ;
Le moteur qui est dessus ne sera pas réutilisé ...comme je le disais plus haut il a été stocké des années avec des joints de chemises H.S. ...de
plus , si c'est celui d'origine de la voiture , il a plus de 200 000 kms...
Donc , je vais faire une grosse révision d'un autre moteur que j'avais
récupéré , le mème un " CLEON " 688D712 ,mais sensé n'avoir que
90 000 kms :
#15 03-03-2019 19:28:49
- frafab
Salut Frafab ;
90 000 kms :
https://i.postimg.cc/ZC9PLQh8/DSC00110.jpg
ok pas mal une revision et elle roule la 4toche
