#1 03-09-2019 11:47:49
phnol
Lieu : Paris
suite au CT 2019, petits travaux à faire
depuis 7 ans que j'ai cette 4L (1973), aucun problème à signaler à part les nouvelles règles du contrôle technique : rouille perforante
j'ai donc un plancher à refaire sur la partie avant
je recherche en région parisienne (+ ou - 50km autour de Paris) quelqu'un qui pourrait me faire cela à un prix sympa sans tout démonter
après, je dois aussi régler :
- déséquilibre du frein arrière droit (je dois trouver un pro pour ouvrir la garniture et faire le réglage ?)
- resserrer le frein à main (je peux le faire moi-même ?)
- trouver des caoutchouc pour les pédales (une adresse ?)
si vous avez des idées pour m'aider, j'ai 2 mois à partir d'aujourd'hui
merci à vous
#2 03-09-2019 12:18:29
Re : suite au CT 2019, petits travaux à faire
Pour ton déséquilibre, tu peux le faire toi meme, ca freine de trop ou pas assez??
Si ca ne freine pas, ouvre et regarde si ca fuit.
Le FAM tu peux faire toi meme aussi.
Pour les couvres pedales, regarde sur coin coin ebay, MRP, véhicule collection etc...
#3 03-09-2019 13:28:50
phnol
Lieu : Paris
ok merci
ça freine pas assez arrière droit
j'ai juste le carré sur la roue sur ce modèle, j'ai compris qu'il fallait serrer dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer mais de beaucoup ?
pour le fram, j'ai déjà vu ce qui n'allait pas et resserré (d'un cran) mais suis pas certain que ce soit suffisant
#4 03-09-2019 13:53:46
stp, regardes ce lien....
et tu constateras qu'il ne s'agit pas que de reboucher des trous de tôle de plancher...
il y a du taf si tu veux réparer de façon fiable....
le reste c'est du détail
#5 03-09-2019 18:20:56
phnol a écrit :
ok merci
Si ca freine pas, plusieurs pistes :
Soit il faut régler tes excentriques de manière à ce que tes mâchoires viennent lécher le tambour.
Soit c'est ton cylindre de roue qui fuit.
Soit tes mâchoires sont HS.
Dans les deux derniers cas, il faut remplacer.
Dans un 1er temps moi je tomberai le tambour afin de voir l’état des mâchoires et du cylindre de roue, si c'est ok, remonter le tambour et régler les excentriques.
Pour ton frein à main, si ton réglage est au maximum et que ca ne freine pas, c'est surement les axes entre les mâchoires qui manque de métal (usure), il te faut les démonter et les recharger, tu retrouveras un FAM comme au 1er jour.
Dernière modification par Cyril (03-09-2019 18:22:34)
#6 03-09-2019 19:10:03
Le châssis est bien attaqué ça ne sera pas de la tarte de changer ce gros morceau sans démonter au moins les barres de torsion.
#7 03-09-2019 22:23:19
Je ne voudrais pas paraître pour un oiseau de mauvaise augure,mais je suis du même avis que papytravaux, ce que l'on voit est bien attaqué, et il est évident que le pire n'est pas visible.
Il faudrait être irresponsable de se contenter de remplacer la partie du planché manquante !
