#1 02-11-2019 18:36:49
baguette de soudure étamage
bonjour , quel est la différence entre les baguette avec 25% et 30% d'étain ?
merci de renseignement
#2 02-11-2019 19:18:25
Christian bigood
Re : baguette de soudure étamage
5% d’étain! .....
non, sérieusement, c'est pareil pour faire de la carrosserie!
#3 02-11-2019 19:34:14
bonjour christian , il n'y a pas de différence pour que sa colle mieux ou pour une belle finition ?
#4 02-11-2019 20:33:48
30% d'étain fondra plus facilement que le 25, peut-être pas significatif pour l'application, à voir avec un spécialiste....
#5 02-11-2019 20:43:44
bonjour patcatcat
merci de l'explication , donc plus réceptif a la chaleur
#6 02-11-2019 20:51:11
jcbarbe
Lieu : La Mayenne (53).
juste pour éclairer ma lanterne ... l'étain pour souder quoi smile
#7 02-11-2019 20:56:54
c'est pas pour souder, c'est pour reparer à l'ancienne, maintenant il y a le mastic, plus facile, mais moins rigide
#8 02-11-2019 21:17:54
Christian bigood
pour reboucher!
#9 02-11-2019 21:18:33
Christian bigood
on peut meme travailler avec un décapeur thermique!
#10 02-11-2019 23:48:20
pour la plomberie, je choisis la plus forte teneur en argent qui migre mieux par capillarité....même en remontant
pour la carrosserie, j'achète simplement les barres dispos selon les magasins du bâtiment ou de bricolage...
comme C big, j'utilise un décapeur thermique  ....
je préfère çà à la flamme car ça n'engendre pas ou très peu de déformations des tôles...( autour de 500 / 600 °C ) et on peut travailler sans que la soudure ne coule..
attention de bien rincer, voir de neutraliser à la soude après soudures...
j'ai négligé la chose après soudures sur la rosalie que j'ai oubliée quelques temps et ai retrouvé les tôles corrodées...
le métal est micro poreux et agit un peu comme une éponge....d'ou la nécessité de neutraliser si la tôle n'est pas de suite traitée par une protection qui met à l'abri de l'oxygène de l'air
#11 03-11-2019 00:12:02
Christian bigood
il faut nettoyer les soudures a l’acétone ou diluant nettoyant,
#12 03-11-2019 12:20:11
eh bien j'ai encore appris quelque chose...merci
#13 03-11-2019 13:15:14
Christian bigood
ravi de t'avoir été utile!
#14 03-11-2019 14:20:09
merci a tous les intervenant pour vos renseignement smile smile
