#106 20-11-2019 12:01:49
Re : GTL de 1984
salut Nico , comme tu es côté moteur profites aussi pour ta crémaillère de changer les soufflets et remettre de la graisse à l'intérieur
20-11-2019 12:01:49
#107 20-11-2019 12:10:19
Re : GTL de 1984
Ah
Ecoute j'aime pas le fromage de chèvre
#108 20-11-2019 12:19:10
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Re : GTL de 1984
Salut Verdo,
Il faut suivre la discution.......? Il a déjà commandé les souffets ...
Ces souffets se montent sans graisse. On en met juste un peu sur la crémaillère.
#109 20-11-2019 12:36:13
Re : GTL de 1984
sorry graisse à l'intérieur de la crémaillère , OUI
Dernière modification par verdô (20-11-2019 12:37:01)
#110 20-11-2019 12:57:12
Re : GTL de 1984
Ah oui pas de graisse?
merde heureusement que vous me le dite, moi j'en aurai mi de partout.
Même pas un peu sur la rotule?
#111 20-11-2019 13:49:55
- José 83
- Lieu : Toulon Est
#112 20-11-2019 14:26:15
Re : GTL de 1984
J'vous suis plus les gars,
Nico qui n'aime pas le fromage de chèvre, doit
mettre de la graisse dans la crémaillère mais
pas dans les soufflets. Mais après tout ça, la chèvre,
il va en faire quoi après qu'il aura trait le châssis ?...
(me cherchez pas, j'suis déjà tout loinnnnnnnnnn !)
#113 20-11-2019 14:59:07
Re : GTL de 1984
merci nico pour l'info du convertisseur de rouille......je viens seulement de la voir...
j'utilise le même produit mais de chez ZEP....
#114 20-11-2019 15:51:09
Re : GTL de 1984
Alors la chèvre elle est dans la mégane
Pfff elle m'a déjà gonflé et tuer le dos. C'est sur qu’après son utilisation je risque de lui faire du mal à la chèvre
Bon sinon j'ai reçu mon répartiteur. Suis content je vais pouvoir continuer un peu.
#115 20-11-2019 20:37:25
#116 21-11-2019 13:09:47
Re : GTL de 1984
Fais gaf',
des fois ça donne des coups d'sabots.
Pi' elle a commencé à te bouffer le polystyrène de la porte du garage...
#117 21-11-2019 13:15:13
Re : GTL de 1984
et puis ces bizarre elle a les mamelles a l’horizontal pas pratique pour récupéré le lait
#118 21-11-2019 14:57:34
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : GTL de 1984
elle va ete neuve cette belle auto, belle restauration
R4 gtl 1984
#119 21-11-2019 20:09:25
Re : GTL de 1984
Merci Mazu
Bon, le côté droit est presque ok. Brosser à la rotative est pose de l'antirouille.
Le côté gauche pour demain.
Comme cela ce week je me sert de "MA CHEVRE" , pour sortir le mot.
J'ai passé commande de disques, silentbloc de barres, et rotules.
Le moteur je le mets dans un coin et je fini complet l'avant pour le remettre sur roues.
J'ai acheté une brosse rotative pour enlever la merde du planché en dessous.
J'ai commandé du blaxon épais aussi.
Ce week donc je m'occupe de la crémaillère, j'ai reçu les soufflets.
Et je sort le bébé dehors si il pleut pas. Et je nettoye tout l'avant avant la pose de l'antirouille.
Et bien sur corps creux de l'avant.
#120 21-11-2019 20:30:34
Re : GTL de 1984
eh bien dis donc tu avances bien....
juste une info au passage car je vois que tu es prêt à remonter tes moyeux..
lorsque le montage est étanche comme ici , de façon générale lorsqu'il n'y a pas de graisseur, il convient de ne pas bourrer de graisse à refus mais de laisser environ 1/4 du volume libre.....
car un palier bourré à refus a tendance à chauffer
#121 21-11-2019 21:09:02
Re : GTL de 1984
Bonjour Papy.
Alors à vrai dire non je suis pas encore prêts.
Faut que je fasse le second.
Et je me tette de savoir si je vais faire une couleur.
Ou alors tout du même noir brillant que le châssis. Avec que les boulons en bichromatés . Ca peut faire beau. Je sais pas trop encore.
Merci pour l'info pour la graisse. Comme tu me parle de graisseur, est il pas judicieux dans créer un? Après reste à savoir si il y a de la place pour faire sortir la graisse usagée. Et si ça va pas foutre la merde de partout.
#122 21-11-2019 22:32:17
#123 21-11-2019 22:39:40
Re : GTL de 1984
l'astuce n'est pas de ma science....je la tiens d'un responsable d'une marque de roulements lorsque j'avais eu un problème à résoudre sur des paliers subissant de fortes charges 24H sur 24
je" ne pense pas qu'il soit judicieux de monter un graisseur
car comme tu le fais remarquer ça nécessite la possibilité d'évacuation.....
du moment que tu mets de la graisse de bonne qualité, qui reste bien consistante et ne fond pas tu n'as pas de souci à te faire....
nombreux sont les équipements avec des roulement " étanches "graissés à vie ....
#124 22-11-2019 20:12:34
Re : GTL de 1984
CC papy.
Oui j'ai pris de la bonne graisse a Wurth. Au lithium calcium. Il m'a dit que c'est le top pour tout ce qui tourne et s’échauffe.
Bon la crémaillère est presque ok. Petite couleurs gris acier. Ca me plaît. c'est le principal
Mais déçu. Pas un collier dans le kit.
Du coup je vais devoir les faire. Son con chez Oscaro ou fatigués!!!!!!
Bon sinon le côté passager est en train de prendre l'antirouille.
La je suis ok sur les triangles.
Dernière modification par nico83 (22-11-2019 20:13:59)
#125 23-11-2019 09:51:06
#126 23-11-2019 09:57:29
#127 23-11-2019 10:09:07
#128 23-11-2019 10:35:53
- Jimmy03
- Lieu : Lozère
Re : GTL de 1984
Courage l’ami
#129 23-11-2019 10:58:43
Re : GTL de 1984
oh oui courage.....
quand ça n'est pas le feu, c'est l'eau .....
vous n'êtes vraiment pas gâtés dans le sud...
#130 23-11-2019 11:16:13
- mazu28
Re : GTL de 1984
Courage Nico en plus tu as laissé le pot de peinture ouvert ça à repeint le jardin
R4 gtl 1984
#131 23-11-2019 15:11:31
Re : GTL de 1984
merci les gars
#132 23-11-2019 17:27:19
- phnol
- Lieu : Paris
Re : GTL de 1984
rhoooo les boules
moi qui regarde tes exploits en toute discrétion et qui suis impressionné
je ne peux que te souhaiter bon courage
j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts
#133 24-11-2019 19:45:15
Re : GTL de 1984
Bonjour à tous.
Merci pour vos messages.
J'ai pu aujourd'hui sortir de la maison.
Ont attends les assureurs maintenant.
DU coup, vu mon état j'ai passé la nuit à peindre et sortir le moteur. Vu que je pouvez faire que ca. Impossible de dormir.
Donc je pense avoir abattu un travail de dingue.
L'avant est ok, nettoyer au dégraissant.
un petit peut de rouille que je vais traiter. rien de grave comparé à l'arrière.
Les pièces mobile du train avant sont sont peintes en antirouille brillant.
Ce soir je remonte mes freins, j'ai reçu les kit de répa.
Le moteur est tombé.
Le rustol est passe dans tout les corps creux de l'avant.
Bref j'ai avancé à défaut de dormir.
Dernière modification par nico83 (24-11-2019 19:49:00)
#134 24-11-2019 21:47:55
Re : GTL de 1984
je ne peux même pas parler de ton avancée à ma femme qui ne comprendra pas pourquoi de mon côté rien n'avance....
l’orthographe n'est sans doute pas bonne, mais comme on dit dans le Nord: " té saque et d'ein biloutte "
#135 24-11-2019 23:46:33
#136 25-11-2019 00:41:58
- Piercarlo
- Lieu : Brignoles (83) Provence Verte
Re : GTL de 1984
Salut "la foudre" ça bosse dur
Dernière modification par Piercarlo (25-11-2019 00:42:30)
#137 25-11-2019 08:13:24
Re : GTL de 1984
Putain c'est qui ?
Alors ou c'est un pompier ou tu a tapé dans le mille.
#138 25-11-2019 10:31:35
Re : GTL de 1984
tu as la chèvre bien en mains.....
mais je te recommande le tablier et les bottes...il ne suffit pas d'avoir un beau bouc
Dernière modification par papytravaux (25-11-2019 10:32:24)
#139 25-11-2019 16:16:46
- Piercarlo
Re : GTL de 1984
Putain c'est qui ?
Un ancien pompier,20 ans à Gonfaron, j'ai arrêté depuis 10 ans mais je me souviens de toi, on a bossé ensemble, je me rappelle surtout pourquoi ce surnom :-)
Bon courage pour ta restauration, tu es bien parti ;-)
#140 29-11-2019 13:22:30
Re : GTL de 1984
Ah je t'ai reconnu.
Bon quoi dire à part que je fais un peu
J'ai reçu mon colis. Ont ma volé les disques.
Qu'elle honte.
Du coup énervé j'ai était chez vidal.
Bon je continurai plus tard. Pas grand choses à vous montrer.
Mon baby aussi à pris l'eau. Quand ça veut pas ??
