#1 16-01-2020 07:41:11
Rod84
délai de restauration avant CT et retrait de circulation
Je viens d'acheter une 4L à restaurer donc évidemment en l'état et sans C.T. . Or quand on regarde les textes et les nouvelles règles une vente sans Contrôle Technique est interdite ...
Comment procède-t-on donc pour pouvoir passer un CT ...  il faut bien laisser le temps de la restauration (de 1 à 2 ans).
Sueur froide, la préfecture peut-elle refuser l'immatriculation dans 2 ans puisque j'achète sans CT aujourd'hui ?
J'ai lu et Il semble que dans ce cas (de transformation ou remise en état) il faille d'abord effectuer une demande de retrait de la circulation.
Est ce à l'ancien propriétaire de la faire s'il ne l'a pas fait ou dois je le faire ???
D'Avance Merci
#2 16-01-2020 09:21:14
Jimmy03
Lieu : Lozère
Re : délai de restauration avant CT et retrait de circulation
Je l'ai fait pour la mienne et c'est moi qui l'ai acheté. C'est le gars du CT qui m'a dit de faire comme ça. La manip se fait sur le site Gouv pour les cartes grises. Ensuite tu reçois un document qui atteste que tu es bien le propriétaire.
Essaye et si tu galère reviens vers moi je te donnerai la manip exacte.
Bonne journée
Jimmy
#3 16-01-2020 09:28:22
Rod84
Merci Jimmy !
Tu me rassures ...
#4 16-01-2020 10:56:05
voici....
Si vous demandez le retrait tout de suite après avoir acheté ce véhicule, vous n'êtes pas obligé de l'immatriculer au préalable à votre nom. Par exemple, si vous achetez un véhicule pour le transformer, vous n'avez pas besoin de l'immatriculer à votre nom : vous pouvez simplement faire la demande de retrait de circulation, en attendant d'avoir effectué les transformations et vous demanderez l'immatriculation quand le véhicule sera prêt.
extrait de
https://www.demarches.interieur.gouv.fr … irculation
#5 16-01-2020 11:04:57
Rod84
papytravaux a écrit :
voici....
extrait de
Merci, c'est ce que je comptais faire : par contre il est précisé :
La déclaration de retrait entraîne la suspension de l'autorisation de circuler du véhicule sur les voies ouvertes à la circulation (même s'il est remorqué par un véhicule immatriculé)
Pour pouvoir circuler avec un porte-voiture (remorquage), il faut que je fasse la démarche après avoir amener la voiture sur le lieu de stockage (de restauration) ...
Dernière modification par Rod84 (16-01-2020 11:12:20)
#6 16-01-2020 11:23:19
selon les textes, un véhicule sans carte grise valide ne doit pas circuler sur la voie publique.....
donc oui toujours selon ces règles il faut utiliser un plateau pour se rendre au contrôle technique...
mais pour tout déplacement sur un plateau tu n'as rien de particulier à faire puisque la voiture ne circule pas ( ne roule pas d'elle même ou remorquée ) sur la voie publique
c'est la remorque que tu tires, pas la voiture...
j'ai deux voitures en cours de restauration ( qui durent un peu trop, mais bon...) et n'ai pas fait de retrait de circulation.....
en principe il me faudra un plateau pour me rendre au contrôle technique le moment venu...
je pense qu'il serait également sage à ce moment d'être assuré pour la voiture se trouvant sur la voie publique.....on n'est jamais à l'abri d'un pépin...
a voir avec l'assureur si une assurance " bien meuble " ou véhicule sera la mieux adaptée....je ne me suis pas encore penché sur la chose..
#7 16-01-2020 13:11:58
pour completer Papytx
: un vehicule à moteur doit être assuré même pour un transport sur pont ou remorque, qu'il soit en état ou pas, sauf s'il est dépourvu de moteur (c'est à ce moment là un objet, pas un vehicule à moteur)
je parle de textes , l'usage est autre chose... wink
#8 16-01-2020 19:41:45
jcbarbe
Lieu : La Mayenne (53).
bonsoir
mon expérience pour compléter : j'ai acheté une 4l en mai dernier avec une carte grise collection , je voulais l'assurer pendant la restauration au minimum ( responsabilité civile ) deux assureurs ont refusé de la prendre , j'ai trouvé un assureur spécialisé dans les véhicules anciens et qui m'a assuré au minimum ; à la fin de la restauration il me suffira simplement de me rendre au centre de contrôle technique pour le changement de carte grise comme toutes voitures ... pour info un extrait de la réglementation " fichier FVA ":
"   on va lister les véhicules qui sont enregistrés en préfecture et qui ne figurent pas dans le FVA. L’ensemble des personnes figurant dans le Fichier de Véhicules Non Assurés seront contactées par courrier par le FGAO, et invitées à se mettre en conformité.
Les incidences du FVA pour les collectionneurs de véhicules anciens.
Souvent les collectionneurs sont par définition des multi-détenteurs de véhicules parfois même détenteurs d’une flotte automobile. Quand on aime on ne compte pas ?
Bien sûr on ne pourra plus laisser un véhicule, même en restauration, sans assurance. A moins qu’il dorme dans une propriété privée et que l’on ait pris toutes les précautions utiles pour le rendre non roulant (mis sur cale, batteries débranchées et retirées).
#9 16-01-2020 21:13:53
bonsoir Jc barbe,
et merci pour le partage de votre experience... smile
toutefois avec  ce genre de procédé vous êtes non conforme avec une obligation légale, celle de procéder au changement de titulaire du certificat d'immatriculation dans le délais d'un mois.
la procedure relative au retrait volontaire de la circulation, pallie cette non conformité wink
alors effectivement le risque d'être verbalisé est assez faible, quasi inexistant même si la tire est engrangée ou dans le jardin...
c'est pourquoi je parlais plus haut de "règles et d'usages"
de la même façon, quand il y aura corrélation entre FVA et mes vehicules en dormance, quelle sera la conséquence pour moi ?
une contravention ?
une annulation de mon certificat?
une mise en demeure de me conformer ?
#10 16-01-2020 21:43:12
je pense que la seule vérité est dans le respect des règles administratives......
le bémol étant que nous n'en avons pas forcément connaissance.......
lorsque j'ai acheté ma rosalie , c'était pour moi une première dans le monde des anciennes....
une caisse carrée était un rêve de gamain.....ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien....
aussi j'en ai fait l'acquisition sans repères d'aucune sorte....eh oui, il en a été ainsi....
après coup, je me suis renseigné pour la carte grise car la voiture était passée dans les mains de plusieurs propriétaires sans que les changements aient été effectués..
Je suis en possession d'un certificat de vente en bonne et due forme du dernier propriétaire dans la tracabilité des écrits..................
comme en principe dans ce cas il faut payer autant de certificats  que de propriétaires je me suis promené sur le site du gouvernement...
c'est là, mais un peu tard question délais, que j'ai eu connaissance de la procédure de retrait temporaire....alors nous verrons bien le moment venu....
Pour la 4L, je pensais aller très vite en besogne....et ai laissé couler....
mais pour nombre de raisons le travail n'avance pas et je suis dans la même situation que pour la rosalie....
Si d'aventure , peu probable du fait de mon âges et ce qui y est relié, l'espace dispo, je devais reprendre une voiture à restaurer je ne me priverais pas du retrait de circulation qui est bien pour la tranquillité d'esprit
#11 16-01-2020 23:53:12
Papy coucou
dans le cas de la rosalie, ton problème s'effacera dés la demande de carte grise collection faite.... qui s'assortira normalement  d'une dispense de CT, me semble t il puisque les vehicules anterieur à 1960 en sont exonérés ...."à condition d'être immatriculés en CGCollect.
une demande de clarification serait salutaire auprès de la FFVE pour savoir si celà concerne les vehicule déjà en collection ou si ça peut concerner un vehicule acquis mais dont le certificat n'est pas transfeéré au nouveau proprio...
pour ce qui est d'acquitter les inscription antérieures , le système avec certificat FFVE abroge aussi les dispositions  antérieures, les seules les pièces  demandées par la ffve sont constitutives d'un historique condensé que l'administration valide... enfin dans la grande majorité des cas...
je te maile un document interressant (mais pas en rapport avec l'objet de cette discussion wink
#12 17-01-2020 18:32:00
merci cat....
mes voitures sont en cartes grises normales et à priori le resteront.........
à part les fréquences de contrôles techniques il me semble qu'il n'y a pas grand chose qui diffère de nos lours
#13 17-01-2020 19:09:25
jcbarbe
bonsoir Jc barbe,
une contravention ?
il me semble que la différence est faite entre un bien meuble ( voiture en restauration sur un domaine privé ) et un véhicule roulant sur la voie publique , ceci dit en ce qui me concerne j'avais largement dépassé le délai de un mois ! aujourd'hui elle assurée en responsabilité civile le minimum en cas d'accident dans mon garage avec un tiers .
#14 17-01-2020 19:11:45
si, quand même...
un expert ne peut pas imposer un blocage de la carte grise... ni les forces de l'ordre
et pour la rosalie, plus de controle si CGC.... sans compter que la démarche FFVE abroge la necessité de reguariser les anciennes carte grises, avec leurs cohorte de documents à justifier wink
#15 17-01-2020 19:14:31
il me semblait opportun, en plus de ce que j'ai dit, de rappeler qu'un trajet en remorque ou en plateau n'ecessite un vehicule transporté assuré smile
visiblement les votres le sont...vous avez un assureur pas trop tatillon, c'est bien .
#16 17-01-2020 21:05:11
jcbarbe
il est sur la page des annonces de GAZOLINE ...je ne fais pas de PUB
#17 21-02-2020 20:21:58
Wazaa
Je rajoute mon expérience pour le peu pas très banal. J'ai acheté ma deuxième 4l qui n'était pas en état de rouler., en 2019. J'ai du faire 800km pour en camion plateau pour la remmener chez moi. Le hic, c'était que le propriétaire ne l'avait pas fait immatriculer à son nom. J'avais quand même un certificat de cession avec la partie acheteur vierge, il datait de 2002. Il n'y avait pas de CT non plus. Arrivée chez moi, je commence à faire les démarches administratives pour l'immatriculation. J'avais déjà pris une assurance avant l'achat, et j'avais prévenu l'assureur de la date de vente, donc la voiture était déjà assurée pour le transport sur le camion. Ensuite, pour le contrôle technique, je me suis arrangé avec le gars du centre. Il n'a fait tout les contrôles puisque le moteur ne démarrait pas, mais il a relever tout les défauts donc pas mal de défauts bloquant. Le transport s'est fait en triant la voiture avec une autre. Puis j'ai fait la demande d'immatriculation sur internet, avec tout les justificatifs requis. En moins de deux semaines, j'ai reçu la carte grise à mon nom.
Après coup, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai pris beaucoup de risque, j'ai outre-passé plusieurs fois la réglementation. La vente sans CT, le CT en lui-même, le certificat de cession qui fait que j'aurai acheter une voiture étant mineur, etc... Je ne savais pas qu'on pouvais sortir un véhicule de la circulation le temps d'une restauration. Si c'était à refaire, je ne le ferais pas.
Si le moteur tourne, peut-être faudrait-il essayer de l'emmener au CT? Et faire la demande de carte grise dans la foulé. Même avec un CT avec contre visite, on peut faire une demande d'immatriculation dans les deux mois. Au moins, elle serait à ton nom.
Dernière modification par Wazaa (21-02-2020 20:22:38)
#18 21-02-2020 21:36:27
Psytraplegique
Lieu : Clermont-Ferrand
J'apporte ma pierre à l'édifice également.
Pour deux de mes véhicules je les ai acheter dans CT car non roulant (embrayage hs pour l'un et le second le moteur ne démarrait pas)
J'ai fait les frais a faire dessus et je les ai emmener au ct pour pouvoir faire la carte grise ensuite.
Actuellement j'en ai une qui est dans mon garage sans ct depuis 2018 et je n'ai pas encore fait la carte grise. Une fois finis je ferais la même méthode
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt... Et pour les insomniaques?
