#1 15-01-2020 21:21:33
- salinois
- Lieu : Jura 39
15-01-2020 21:21:33
#2 16-01-2020 07:48:50
Re : Restauration GTL Clan 1987
cc, c'est super un aussi grand garage.
Courage et hâte de voir la suite
Nico
#3 16-01-2020 12:07:06
on va encore dire que je pinaille, mais pour moi ça n'est pas un garage, mais une salle des fêtes....
bonne restauration salinois
#4 16-01-2020 15:09:02
- phnol
- Lieu : Paris
génial, une nouvelle restau à suivre
oui en effet, ça a l'air grand
#5 16-01-2020 21:45:09
- salinois
- Lieu : Jura 39
hi
oui c'est vrai il y a de la place, je loue ça dans une ferme proche de chez moi au secret ( car c'est un cadeau pour ma femme , sa 1ere voiture).
ce matin enlèvement du capot , batterie, support batterie, vidange LDR ( marron d'ailleurs ).
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#6 17-01-2020 17:33:42
- salinois
- Lieu : Jura 39
#7 17-01-2020 17:51:33
#8 17-01-2020 18:13:28
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok merci,
est-ce qu'elles s'enlèvent toutes en tapant par le haut ?
sur le site de la 4L de sylvie, il dévissent des écrous à l'intérieur des portes , c'est mieux ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#9 17-01-2020 18:21:16
Oui, c'est plus facile.
#10 17-01-2020 18:32:38
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok
je vais faire cela , donc.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#11 20-01-2020 19:17:31
- salinois
- Lieu : Jura 39
#12 21-01-2020 19:15:39
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
aujourd'hui démontage des portières Gauches, du hayon AR, enlèvement des ceintures de sécurité et tapis de sol AV et AR. A 1ere vue le plancher m'a l'air bien ( sauf AR vers les ailes) à voir après, dans le détail si ça se confirme.
quelques photos.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#13 28-01-2020 18:42:11
- salinois
- Lieu : Jura 39
#14 30-01-2020 21:11:54
- salinois
- Lieu : Jura 39
c'est bon , j'ai trouvé comment faire.
ces jours-ci , j'ai continué à enlever des bouts de la carrosserie. Je vais laisser le moteur dessus;( et l'enlever plus tard)
Dois-je enlever le réservoir ? ou bien il peut rester et l'enlever après.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#15 03-02-2020 19:59:36
- salinois
- Lieu : Jura 39
#16 03-02-2020 20:17:58
CC , beau boulot.
Oui faut bien chauffer ca vient tout seul. Moi je me suis aider du cric
#17 03-02-2020 20:44:20
- salinois
- Lieu : Jura 39
yes, il faut que je trouve un truc pour chauffer, pour les finitions.
ok pour le cric.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#18 03-02-2020 21:31:39
#19 03-02-2020 22:33:48
- Hector
- Lieu : SDF
moi j'ai pris le décapeur thermique.
Regarde comment c'est venu facile avec le cric. Tu chauffe bien . Tu lève en même temps . Et j'ai pu mettre des cales plus épaisse pour pas que la colle touche plus.
+1 le top le decapeur.J'ai fait comme cela.Meme pas eu besoin du krick moi je l'ai levé à l'épaule c'est venu tout seul.
#20 04-02-2020 18:16:58
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello,
voilà today, passage du décapeur thermique pour les parties non finies hier,
ci-joint lien vidéo.
maintenant attente de la main d’œuvre pour enlever la caisse; y a t-il des choses que j'aurais oubliées ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#21 04-02-2020 19:16:31
Tua bien démonté tes câbles de freins à main? Je vois pas bien sur la vidéo.
#22 04-02-2020 19:56:23
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci Nico83
oups non, je l'avais noté mais pas fait, tu les démontes au niveau des roues arrières ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#23 04-02-2020 20:14:14
Des deux côtés.
Mais si c'est juste pour soulever la caisse défait au niveau du frein à mains. Et tu tires tes câbles par en dessous comme cela ils ne passent plus par la caisse..
Pense aussi à démonter les duites au niveau réservoir ailes AR. A déconnecte la colonne.
Bref tout ce qui traînent
#24 04-02-2020 21:08:49
- salinois
- Lieu : Jura 39
ok, je vais faire ça au niveau de la poignée du frein à main, comme tu dis.
pour l'aile AR DR côté réservoir essence, j'y avais pensé et devant, normalement tout est déconnecté.
a+ merci
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#25 04-02-2020 21:10:40
Tu dois avoir aussi le fil de la jauge d'essence qui passe par le brancard . Après je vois pas ce qui reste.
#26 05-02-2020 00:03:38
- Hector
- Lieu : SDF
Tu n'as pas besoin deposer le frein à main ni les câbles pour déposer la caisse
#27 05-02-2020 07:38:04
C'est vrai ta raison. Merde j'ai dit des conneries la.
Pardon
#28 05-02-2020 15:14:22
- Hector
- Lieu : SDF
Point besoin de s'excuser Nico nous sommes sur un forum d'entraide.
#29 05-02-2020 19:55:22
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
merci pour l'info , donc juste le fil de la jauge essence.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#30 05-02-2020 20:08:25
ca marche
Tu a trouver comment la lever?
#31 05-02-2020 20:15:56
- salinois
- Lieu : Jura 39
non, j'attends la main-d’œuvre, today je suis allé au salon Rétromobile.
je vais essayer de faire une vidéo lors de la dépose.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#32 05-02-2020 21:45:31
- Hector
- Lieu : SDF
#33 13-02-2020 14:47:45
- salinois
- Lieu : Jura 39
de retour après panne de courant sur 2 jours pleins (tempête ) et plus d'internet ( tempête ), partage de connexion avec le téléphone, me revoilà.
une petite question comment enlève t-on les ailes arrières ?
hier enlèvement de la caisse.
merci à vous
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#34 13-02-2020 15:10:19
- Hector
- Lieu : SDF
Tu as 4 boulons si je me souviens bien qui fixe l'aile en longueur noye dans le mastic ainsi que 2 rivet cote malle.Quand tu auras tout demonte.L'aile sera maintenue par le mastic.Tu chauffe au décapeur thermique le mastic pour le ramollir jusqu'à ce que l'aile s'enlève moi j'étais un peu pressé et j'ai plié un peu l'aile surtout prends ton temps et de la patience à foison.
Dernière modification par Hector (13-02-2020 15:10:51)
#35 13-02-2020 16:44:57
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
bonjour comme dit Hector 4 vis noyée dans le mastic sous l'aile et 2 rivets pop a l'avant de l'aile et 2 a l’arrière
R4 gtl 1984
