#36 13-02-2020 17:23:53
- salinois
- Lieu : Jura 39
Re : Restauration GTL Clan 1987
ok
merci à vous
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
13-02-2020 17:23:53
#37 13-02-2020 18:33:43
- salinois
- Lieu : Jura 39
#38 13-02-2020 19:16:00
cc avec un arrache rotule
#39 13-02-2020 19:28:47
- salinois
- Lieu : Jura 39
merci nico
par contre , j'ai un écrou qui veut pas venir !!!!!
salinois
Dernière modification par salinois (13-02-2020 19:31:24)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#40 13-02-2020 19:44:32
Vu l'état de tes rotules je vote pour un coup de disqueuse
#41 13-02-2020 21:25:31
- salinois
- Lieu : Jura 39
ah ouais carrément,
tu me diras, je vais pas y passer des jours à les enlever.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#42 13-02-2020 21:28:51
- salinois
- Lieu : Jura 39
#43 15-02-2020 00:12:17
- salinois
- Lieu : Jura 39
#44 15-02-2020 12:42:34
tu as déjà tous bu de ta cave a vins holà attention pour la suite de la restauration , santé
#45 15-02-2020 12:49:46
- salinois
- Lieu : Jura 39
et non, c'était des anciennes cages pour les lapins je crois
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#46 15-02-2020 12:51:12
- salinois
- Lieu : Jura 39
#47 15-02-2020 12:53:24
salinois
alors bonne appétit
#48 17-02-2020 18:09:33
- salinois
- Lieu : Jura 39
#49 18-02-2020 21:37:02
- salinois
- Lieu : Jura 39
aujourd'hui, enlèvement de divers pièces, repérage des défauts sur le châssis.
les rotules supérieures et inférieures étaient d'origine donc la meuleuse pour les enlever.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#50 19-02-2020 09:44:16
Ca avance ca avance
#51 25-02-2020 18:29:22
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
bon aujourd'hui , verdict pour le dessous du châssis.
enlèvement du pont arrière.
et inspection du dessous chassis, dites-moi docteurs.
comme je suis pas assez bon, en tolerie, est-il plus facile de changer uniquement les deux brancards arrières ?
salinois
Dernière modification par salinois (25-02-2020 18:31:48)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#52 25-02-2020 18:50:11
Quelles sont tes compétences en soudure, formage de tôles...... ???
#53 25-02-2020 18:51:23
- salinois
- Lieu : Jura 39
compétences " zéro"
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#54 25-02-2020 18:56:42
compétences " zéro"
salinois
Le plus simple serait de trouver un autre châssis, les brancards ainsi que les longerons ( faudrait les voir de côté ) ainsi que le plancher sont plus que mûres voir cassés, pour le train arrière ( pas le pont), il est en fonte donc pas de soucis côté corrosion ( voir quand même l'état des silenblocs des paliers intérieurs et extérieurs) . .
Dernière modification par francky43 (25-02-2020 19:03:07)
#55 25-02-2020 19:01:03
cc salinois.
Comment tu va.
Alors pour la soudure moi j'utilise un poste inverter classique. Mais c'est vrai que pour de la tôle comme cela c'est pas évident si tu a pas d'expérience.
Alors j'ai une astuce, quand j'ai fais le caisson des brancard je me suis servis d'un tas en cuivre qui absorbe plus vite la chaleur. Ca me permets de pas trop faire des trous.
Mais si tu veut tu trouve des petit poste à fil sans gaz. Pas trop chère et vite amorti si tu fais tout ton chassie
Courage
Nico
#56 25-02-2020 19:02:14
- salinois
- Lieu : Jura 39
re,
sinon , si je trouve quelqu'un qui sait bien souder, ça se change ( soude ) bien les brancards arrières ?
salinois
Dernière modification par salinois (25-02-2020 19:03:46)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#57 25-02-2020 19:30:01
Oui aussi.
Moi j'ai préféré les reconstruirent avec des longerons. J'ai trouvé cela plus simple. Car à plus de 150 le brancard je trouvé cela trop.
#58 25-02-2020 19:57:02
- salinois
- Lieu : Jura 39
d'accord avec toi, mais j'ai pas le matériel et la pratique. A l'origine j'avais prévu dans mon budget le changement complet
du châssis.
est-ce qu'il faut passer le châssis au marbre pour ressouder les brancards et quelle est la méthodologie.
1 - pour dessouder les vieux brancards
2 - pour ressouder les nouveaux
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#59 25-02-2020 20:18:55
Mais Demande en MP à Papytravaux, lui il va te dire exactement ce que tu doit faire. Il a fais des plans et des croquis pour cela avec les côtes.
J'ai plus trop de news de lui mais il est de formidable conseils. Comme les autres d'ailleurs.
#60 25-02-2020 20:53:13
- salinois
- Lieu : Jura 39
oui
j'ai déjà récupéré ses documents.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#61 26-02-2020 20:05:25
- salinois
- Lieu : Jura 39
#62 26-02-2020 20:27:08
Bon ben la il y a plus photo. Il te faut un petit poste
#63 27-02-2020 00:33:50
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
tu fera gaffe tu as un trou dans l'aile lol
R4 gtl 1984
#64 27-02-2020 22:09:55
du châssis.
2 - pour ressouder les nouveauxa+
salinois
prix moyen d'un châssis neuf qui est vensu avec les mêmes anomalies de construction que ceux d'origine....1600 / 1700 €
pour réparer ton châssis de façon très correcte
- une tôle de 12 / 10 prix moyen disons 50 € ( j'ai ache té les miennes à moins de 30 € mais une nouvelle politique de vente me les amème à environ 130 e=
- quelques disques à tronçonner disons 50 € en comptant large
pour ma part j'ai fait appel à un soudeur 150 € mais au final il n'a pas travaillé mieux que moi...
donc grosso modo c'est 1600 € ou environ 250 / 300 €
Pour le façonnage des tôles c'est très simple, deux cornières et un marteau....plus bien sur une perceuse...
J'ai davantage confiance dans les compétences de ceux qui disent ne pas savoir mais ont envie de faire qu'en ceux qui pensent tout savoir
ps: tes photos ne sont pas prises avec assez de recul pour situer tous " les soucis "
Dernière modification par papytravaux (27-02-2020 22:12:07)
#65 29-02-2020 12:18:51
compte tenu de ce que j'ai pu voir de l'ensemble du châssis et je ne parle que du châssis ce que je dis ci dessus reste envisageable sauf pour les longerons avant...
le choix est propre à chacun selon son budget, ses envies et capacités de "bricolage" .....
un châssis d'occasion, tout comme lors de l'achat d'une voiture nécessite un contrôle sérieux plus de l'intérieur que de l'extérieur.......
il faut se méfier quand la mariée est trop belle
#66 04-03-2020 19:46:51
- salinois
- Lieu : Jura 39
#67 05-03-2020 00:48:09
- Hector
- Lieu : SDF
hello,
tout est enlevé sur le châssis, sauf cette pièce( tunnel central sous châssis); comment s'enlève t-elle , les deux écrous , c'est fait ?
merciSalinois
Je m'étais posé la même question sur mon post.Si ça peut t'aider
Si c'est le même tunnel que sur les 2 roues motrices, il est fixé par 2 boulons devant mais il est aussi soudé tout le long au plancher auquel il sert de renfort...
#68 05-03-2020 11:31:35
regardes sur la photo...
il semblerait que tu aies des soudures en face de flèches rouges
ensuite il est fort probable que tout du long ( traits bleus ) tu aies des soudures par points qui apparaîtront en ponçant la peinture
mais dis moi....tu n'as pas encore entériné ta décision d'achat ?
#69 05-03-2020 18:35:28
- salinois
- Lieu : Jura 39
hello
oui oui ça y est Papy, c'est commandé, mais c’était ce tunnel qui me tracassait, mais cela y est sur le châssis neuf.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#70 05-03-2020 19:06:02
Non il n'y est pas, il faut que tu remettes le tien.
