#71 05-03-2020 19:42:17
vincent21
Re : Restauration GTL Clan 1987
mais ce tunnel toute ne l'on pas ? a quoi il sert ?
#72 05-03-2020 20:10:26
A renforcer le châssis.
#73 05-03-2020 21:26:31
salinois
Lieu : Jura 39
Cyril a écrit :
Non il n'y est pas, il faut que tu remettes le tien.
hello Cyril
bah écoute, je les ai appelés pour me le confirmer, il y est. Peut-être que les 1er fabriqués ne l'avaient pas.
salinois
Dernière modification par salinois (22-03-2020 17:40:39)
R4 Gtl Clan 1987
Jeep Hotchkiss M201 24v
Remorque Willys MBT
#74 05-03-2020 21:35:59
Ok ben ca a changé alors... Nickel.
#75 06-03-2020 21:25:36
salinois
Lieu : Jura 39
hello
voilà une photo du dessous chassis de MRP.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#76 08-03-2020 16:08:19
Hector
Lieu : SDF
salinois a écrit :
hello
salinois
https://i.postimg.cc/n9zcyVdq/20200306-130816.jpg
As-tu fait la frappe du numéro de châssis ?
#77 08-03-2020 21:23:54
salinois
Lieu : Jura 39
hello
non pas encore délai livraison, en juin, je ferai faire la frappe du numéro à ce moment là ( envoi de photo avec le n° + carte grise ).
Donc maintenant, je vais m'attaquer à tout le reste, avant les travaux sur le châssis.
Planning modifié .
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#78 08-03-2020 22:07:02
salinois, je me suis permis de copier la photo vue de dessous de ton chassis neuf pour compléter les topos que je propose sur le sujet
#79 09-03-2020 20:52:44
salinois
Lieu : Jura 39
no problème Papy,
c’est pas encore le mien.....
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#80 17-03-2020 19:12:26
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
avec ces temps qui tournent au ralenti, on s'occupe.
une restauration finie ( plus que les roulements )
Est-ce que les silents bloc du bras avant supérieur , se changent facilement ?
c'est quoi les références sur MRP , il y en a des tonnes ?
Salinois
Dernière modification par salinois (22-03-2020 18:10:37)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#81 17-03-2020 20:51:01
Etienne33
Oui c'est facile, tu les change  dans un étau
#82 17-03-2020 21:15:11
salinois
Lieu : Jura 39
ok merci
je vais faire cela les enlever avant peinture, c'est quel modèle qu'il faut ? j'arrive pas à trouver sur MRP.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#83 18-03-2020 00:11:16
Pourquoi vous vous emmerder avec MRP, on ne sait même pas d’où ca vient, alors que ca se trouve chez les différents distributeurs de pièces auto, en plus des marques qui ont fait leurs preuves.
https://www.yakarouler.com/recherche?q=405A400S
#84 18-03-2020 08:35:32
Etienne33
Je les ai pris chez "véhicules anciens.fr", le kit ref: VA32011-7b pour 10,90€
Aucun problème même après un 4L Trophy
#85 18-03-2020 08:38:28
Etienne33
#86 18-03-2020 12:19:09
salinois
Lieu : Jura 39
merci Etienne
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#87 18-03-2020 13:07:33
salinois
Lieu : Jura 39
re Etienne,
vu pour mettre les nouveaux silent bloc, mais pour les en lever, j'ai pas de presse , juste un gros Etau.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#88 18-03-2020 13:14:59
salinois
Lieu : Jura 39
re,
j'ai trouvé le lien qui explique sur le forum.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#89 18-03-2020 19:15:15
salinois
Lieu : Jura 39
hi,
bon silent bloc enlevés, c'est quoi ce petit trou ?
nettoyage avant peinture appret.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#90 18-03-2020 20:04:01
Je n'avais pas ca sur les miens.
#91 18-03-2020 21:14:23
salinois
Lieu : Jura 39
je verrai si il y a pareil sur le deuxième..
to be continued
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#92 20-03-2020 19:16:24
salinois
Lieu : Jura 39
hello
aujourd'hui , nettoyage et peinture divers pièces, est-ce que cette pièce ( silent bloc) peut s'acheter séparément ou avec la pièce en ferraille ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#93 20-03-2020 19:37:45
bonjour , séparément regardes chez VA
#94 20-03-2020 19:43:58
salinois
Lieu : Jura 39
merci Verdo
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#95 21-03-2020 22:40:52
Psytraplegique
Lieu : Clermont-Ferrand
salinois a écrit :
hi,
https://i.postimg.cc/34DKFGSp/IMG-20200318-164535345.jpg
salinois
Je pense que ce trou est là pour évacuer l'humidité et éviter l'effet "ventouse" causé par l'humidité qui rentre entre le silentbloc et le triangle
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt... Et pour les insomniaques?
#96 22-03-2020 18:12:10
salinois
Lieu : Jura 39
pourquoi, il y en a un que d'un côté alors.....
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#97 22-03-2020 18:37:33
salinois
Lieu : Jura 39
re,
une autre question, quand on change le silent bloc ( n° 11 sur la photo)du bras inférieur , est-ce que cela dérègle la barre de torsion, et comment le change t-on au cas où ?
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#98 23-03-2020 20:07:23
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
j'espère que tout le monde va bien..
quel genre de mastique , on met sous cette flasque du moyeu avant ? sur le roulement quand on le change.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#99 23-03-2020 20:19:21
tu veux dire de la graisse ??
moi ces celle-ci
je l'achète là
https://www.befr.ebay.be/itm/Graisse-Li … 2749.l2649
Graisse haute performance au lithium pour le graissage des mécanismes travaillant dans des conditions très difficiles.
Ses caractéristiques lui procurent un fort pouvoir anti-usure adapté au montage et à la maintenance en milieu industriel et en mécanique professionnelle.
Très résistante elle convient aux applications sous fortes et très fortes charges, toutes vitesses, et aux chocs répétitifs ou saccadés.
Et quelque soit l'environnement : poussières, boues, environnement salin, intempéries, chaleur...
Très forte adhésivité
Caractère filant élevé
Fort pouvoir haute pression & forte résistance au cisaillement
Excellente tenue à la vitesse et à la centrifugation
Insolubilité totale à l'eau et à la vapeur
Excellente tenue au travail et au stockage
Protège de la corrosion
Graisse « sécurisée » pouvant momentanément dépasser le point de goutte (>180°C) et se reformer sans conséquence au refroidissement
Couleur graisse: verte translucide
Grade: NLGI2
EXEMPLES D'APPLICATION : Pour l'industrie, le transport, engins de travaux publics, agriculture, compétition...
Exemples : roulements de moyeux, paliers, articulations, crémaillères, chaînes... Cardans et joints de transmission homocinétiques camion... Convient également au graissage des mécanismes en matière plastique.
Dernière modification par alain0462 (23-03-2020 20:27:00)
#100 23-03-2020 21:05:40
salinois
Lieu : Jura 39
non non Alain,
le mastique sur le roulement, comme vu sur le site de la 4Lde sylvie
la graisse , ça j'en ai plein.
et sinon pour ma question , 2 post plus haut ? quelqu'un sait ?
en enlevant les clavettes qui tenaient les plaquettes de frein, un petit bout s'est cassé, ça peut s'avoir au détail ça ?
salinois
Dernière modification par salinois (23-03-2020 21:07:57)
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#101 23-03-2020 21:43:07
a oui ok tu na pas eu un cache poussière avec les roulement , un petit lèvre en caoutchouc
#102 23-03-2020 21:44:12
salinois
Lieu : Jura 39
re,
voilà , c'est cette clavette là, est-ce que c'est fourni avec quand on achète un kit de plaquettes neuves ?
je cherche aussi le joint pare-poussières du piston de l'Etrier.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
#103 23-03-2020 21:57:06
Pour ton joint, moi je met de la Loctite 5910.
#104 23-03-2020 23:29:31
Pour le joint, moi j'ai mis du loctite SI 5940, quand je regarde la description par rapport au 5910, dans cette utilisation, ça se vaut.
Pour le cache poussière du piston de l'étrier de frein, si c'est du bendix, moi j'ai pris ce kit:
https://www.piecesauto24.com/autofren-seinsa/10981994
Dernière modification par lainlain41 (23-03-2020 23:44:42)
#105 25-03-2020 13:07:23
salinois
Lieu : Jura 39
hello,
bon j'ai une flasque arriere de frein qui est un peu abîmée, ça peut se boucher ce petit trou ? ou bien je vais en chercher une d'occasion.
salinois
R4 Gtl Clan 1987
Remorque Willys MBT
