#36 11-05-2020 11:41:36
Re : [ASTUCE MECA] REGLAGE du parallélisme avant et arrière
Beau boulot!
Mais si j'ai bien compris pour rétablir le poids de chaque roue tu détends la barre du coté le plus lourd et tu retends le coté léger?
Autre points : tu comprimes comment ton train avant tu as fait l'outil T.Av.238-02?
11-05-2020 11:41:36
#37 11-05-2020 18:24:44
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
tu as bien compris tu détends et comprime l'autre es tu rétabli l'équilibre.
je le fais avec l'outil S311
#38 11-05-2020 19:57:00
Pour la hauteur de crémaillère tu dis comprimer le train avant .. Avec l'outil S311???? Il en faudrait deux donc???
#39 12-05-2020 16:59:22
- MarcJP4
L'outil S311 c'est celui qui sert pour le démontage des barres de torsion.
pour comprimer le train avant, ou tu m'es du poids, ou un pied droit de maçon au plafond ou tout autre moyen
#40 13-05-2020 22:33:38
- jose176930
Salut MarcJP4 et les autres , très intéressant ton post sur la hauteur de crémaillère et très bien expliqué .
Ainsi que la partie du poid des roues , je ferais bien un test sur mon R8 . Cette balance tu la acheter ou?
#41 14-05-2020 15:50:04
- MarcJP4
tu peux en trouver chez ce fournisseur:
https://www.obelink.fr/reich-balance-electronique.html
sinon sur les sites de caravane remorque tu la trouve aussi.
autrement je viens de m'acheter sur cdiscount deux balances de 300 kg chaque pour 88 euros les deux livrés moins cher que la première.
tu peux faire un essieu à la fois c'est plus rapide.
Dernière modification par MarcJP4 (14-05-2020 15:53:34)
