#1 20-09-2020 12:34:12
- futur_4L
Restauration 4L de 1966
Bien le bonjour à vous !
J'ouvre ce topic pour suivre la restauration de ma nouvelle 4L de 1966 !
J'ai été la chercher il y a maintenant 3 semaines et au garage en attendant de commencer les travaux !
Elle roule et démarre au quart, nettoyage du carbu et bougies neuves.
Je dois lui faire une bonne vidange, savez vous quelle huile est préconisée et quel indice exactement ?
J'ai trouvé de la 15W40 dans le coffre.
En parallèle, je dois lui trouver une batterie neuve, l'ancienne est en 6V 80AH 600A, pensez vous que ce soit le bon ampérage ?
Je débute dans le monde des 4L, tout les conseils sont bons à prendre, je dois lui trouver un phare en bon état également et roulez jeunesse
Ainsi que le plancher avant qui est bien troué !
Puis révision des freins, une purge avant de changer les kit tambours.
Bien à vous
20-09-2020 12:34:12
#2 20-09-2020 15:26:39
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : Restauration 4L de 1966
On dirait une 1967 .
En tout cas elle est toute mignonne cette petite ...
#3 20-09-2020 21:57:22
Personnellement je mets de la 20W50 minérale.
Mais de la 15W40 minérale va aussi très bien. Il faut juste éviter la synthétique ou semi, car tu n'as pas de filtre à huile, et il faut éviter les huiles détergentes.
Pour ta batterie, oui c'est bon.
Bon courage pour la réfection du trou béant au niveau des pieds
P.S : Elle est du millésime 67
#4 20-09-2020 22:51:52
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
bienvenue Futur_4L chez les pros de la Trelle. On trouve pratiquement toutes les infos nécessaires. j'en apprend régulièrement . Alors pas d'hésitation, tu es au bon endroit.
