#1 12-11-2007 00:05:09
PROPRIAN
Lieu : beynes
CHAUFFAGE SUR R 6
La manette de chauffage (chaud/froid) reste coincée sur la position froid (renault 6 tl de 1977)
Impossible de faire pivoter cette manette!
quand on regarde sous le capot moteur , aucune trace de sortie de cette tige
Savez vous comment fonctionne ce systeme, ou y a t'il un autre moyen de faire fonctionner le chauffage
Merci pour vos reponses eclairées
#2 12-11-2007 08:41:23
Re : CHAUFFAGE SUR R 6
Y'a pas de raison que le chauffage d'une R6 soit bien différent de celui de la trelle.
Dans ce cas, on accède radiateur de chauffage et à son robinet en démontant la console centrale à l'intérieur de l'habitacle.
Après avoir démonté les durites d'arrivée et de départ du circuit de refroidissement dans le compartiment moteur (sur le radiateur de refroidissement), on extrait la console de chauffage.
Le robinet situé sur le radiateur (de chauffage) est souvent grippé car une petite fuite a pu créer un point de rouille. Changer le joint du robinet (pas cher chez Renault) et bombarder le robinet lui-même de dégrippant, ça devrait le faire...
#3 12-11-2007 09:53:32
PROPRIAN
Lieu : beynes
merci Cpaien
Comme j'ai aussi une 4l je vais essayer de comparer le systeme
je vois ca jeudi
#4 12-11-2007 14:12:08
boryslesurfer
ou alors c est le meme systeme que les rodeos 6:
deux petits radiateurs longs dissimules dans le tablier de bord. le robinet se situe entre les deux.
je ne sais pas comment on peut le demonter, si tu peux, pulverises du degripant sur le robinet....
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#5 14-11-2007 20:55:45
paddi
Lieu : Angoulême
Si ça peut aider, un shéma  du circuit de chauffage sur la R6, 2 radiateurs longs dans le tablier.
Dernière modification par paddi (14-11-2007 20:59:20)
2008 : les 40 ans de la R6 et peut-être une future passionnée, née le jour de la Saint Renaud tongue
#6 19-11-2007 21:39:11
levriernoir
Lieu : trouillas (66)
Salut!
Pour accéder aux radiateurs de chauffage et au robinet, il faut démonter la tole sur laquelle est montée le verrou de capot moteur. Le système de chauffage se trouve derrière. Les radiateurs sont maintenus en place par une tôle vissé.  Le robinet se démonte en enlevant la poignée de commande dans l'habitacle. Il est vissé sur un méplat de la tige. Puis il y a un écrou à défaire, toujours dans l'habitacle. Enfin le reste se passe dans le compartiment moteur.
Gilles
#7 21-11-2007 00:02:45
PROPRIAN
Lieu : beynes
levriernoir a écrit :
Salut!
Gilles
C'est tout à fait ca
Et maintenant ca fonctionne !
Merci à tous pour votre aide
#8 21-11-2007 13:46:45
levriernoir
Salut.
De rien, il va juste falloir que je le fasse sur la mienne pour identifier l'origine de la fuite quand je mets le chauffage en route.
Gilles
