#36 02-11-2020 19:39:08
jcbarbe
Lieu : La Mayenne (53).
Re : Débuts de ma première restauration : une 4L de 1968 !
Baptoicle a écrit :
Super ton boulot ! Je dois remplacer mes deux demi longerons arriere. Tous les deux sont fichus. Et je vois que tu as enfilé les 1/2 longerons dans ceux d'origine. Si je comprends l'opération, tu as découpé l'arrière de tes longerons au niveau de la cornière  du plancher.
Tu as ensuite fait des bouchons tout autour du 1/2 longeron.
Est-ce bien çà ?
Comment as tu retiré la peinture à l'intérieur de l'ancien  longeron ?
As tu rencontré des difficultés pour l'alignement du 1/2 longeron?
Merci pour ton retour d'expérience.
tu as quelques photos du remplacement des deux demi-longerons dans ce post , si tu souhaites un peu plus d'infos je peux t'envoyer par MP des photos supplémentaires et quelques explications sur la méthode que j'ai appliqué ... A+
#37 02-11-2020 19:52:52
jcbarbe
44R1120 a écrit :
Attention aux fixations maison sur le système de freinage, j'ai eu une 4L refusée au CT pour avoir replacer une agrafe par un collier serflex. Renseigne toi auprès de ton contrôleur.
tu as raison sur les fixations , ceci dit celle que j'ai mis en place sont en aluminium fixées par rivet et certainement aussi solide que celle d'origine ; quant aux contrôleurs de mon centre technique ils ont plus une vision d'ensemble de la voiture et non pas une recherche du détail qui fait défaut ...
#38 17-11-2020 18:47:26
jcbarbe
après réflexion j'ai remplacé mes attaches artisanales par des attaches du commerce ...
#39 17-11-2020 19:35:34
cc
je suis ta restau car je trouve super le boulot que tu fais.
Bravo, continu c'est un régal smile smile
#40 30-11-2020 18:52:47
jcbarbe
suite des travaux ; aujourd'hui remplacement de la conduite essence du réservoir à la pompe à essence ...
j'ai pris  la technique que j'ai utilisé pour le circuit de freinage avec un diamètre de cuivre plus important ;
le raccordement translucide sur la pompe et le carburateur sont provisoires , à la remise en route du moteur je verrai plus facilement l'arrivée du carburant , les deux filtres sont présent pour éviter de passer les impuretés venant du réservoir dans la pompe et le carburateur ...
maintenant la mauvaise surprise :
ça fuit :
une réparation est-elle possible ?
le remplacement par un équivalent ?
ou autre solution ...
merci pour les avis éclairés
#41 30-11-2020 23:21:04
Ces radiateurs sont proposés par les marchands spécialisés à plus de 200€.
Recherche des spécialistes de réparation de radiateurs, il y en a de moins en moins, mais on ne sait jamais. Après demande un devis, sinon on en reparle et je regarde dans mon stock.
Et bravo pour la qualité de ta restauration ! et ces belles fixations de durites !!!  wink
Dernière modification par 44R1120 (30-11-2020 23:31:43)
#42 01-12-2020 19:28:38
jcbarbe
salut 44R1120
Merci pour l'info , regarde dans ton stock si tu as le fameux radiateur et contacte moi par MP
merci par avance
#43 03-12-2020 21:02:07
katrele
Lieu : 22 Trégor
jcbarbe, je trouve ton moteur magnifique et aimerai bien mettre le mien également en vert. Peux-tu me renseigner sur la peinture que tu as utilisée? Chez Restom plusieurs références.
#44 15-12-2020 18:24:33
jcbarbe
salut Katrele
désolé pour le retard de ma réponse , pour la peinture je l'ai trouvé chez Leroy Merlin c'est une peinture haut de gamme en ferronnerie , dés que je retrouve le pot dans mon fatras je mettrai une photo ;
suite de la remise en état de cette dame de 1968 ; avant la pose des cardans j'ai remplacé un soufflet HS n'ayant pas cône j'ai utilisé une bouteille de Perrier ça marche avec de la graisse et pas mal d'énergie , les photos de l'opération
dans peu de temps la caisse va rejoindre le châssis mais avant il me reste quelques opérations à faire le châssis étant libre le circuit de freinage est neuf mais vide de Lokheed , j'ai utilisé une seringue pour injecter le lockeed sous pression en ouvrant le purgeur de chaque roue en 2h00 le circuit est plein ,il me reste à contrôler le fonctionnement du maitre cylindre , j'ai un doute sur son bon fonctionnement malgré le bol plein je ne monte pas en pression dans le circuit à voir ...
#45 22-12-2020 19:52:34
katrele
Lieu : 22 Trégor
Merci JCbarbe pour la réponse. J'ai finalement peint mon moteur avec le vert Restom et son pouvoir autolissant donne de bons résultats. Peux tu faire une photos de tes cardans au complet pour que je compare avec les miens car il va falloir trouver des remplaçants du bon modèle? Je sais que la tâche n'est pas simple... Celui de droite est HS
#46 22-12-2020 21:44:06
Ca fait un moment que j'en cherche en occaz, mais sans succes...
#47 23-12-2020 14:00:08
une fois les salon rouvert tu devrais regarder a reims j'en ai deja vu , par contre sur LBC pas toujours sur les photos son belle et quand ils son livrer ces pas ça du tout , attention
#48 23-12-2020 21:07:06
jcbarbe
je viens de  remonter les miens  , pas de jeux anormal  juste un soufflet HS ... à voir au contrôle technique
#49 12-01-2021 18:17:15
jcbarbe
juin 2019 début du démontage de la " belle" pour une restauration du châssis et remise en état de toutes les pièces défectueuses pendant tous ces travaux la caisse était à l'abri au sec  dans une serre de jardin ...
dernièrement retour de la caisse sur le châssis , elle est en bon état juste deux reprises de la tôlerie ( rouille perforante) une plaque de tôle de la soudure finition au mastic et basta ..., en inspectant cette caisse j'ai retrouvé la date 1992 au crayon  qui selon moi correspond à la date d'une nouvelle peinture effectivement l'ensemble de la peinture est en bon état , un bon lustrage et elle sera plus que présentable ...
en mécanique il me reste une biellette de direction à changer et les cylindres de roue avant , existe t-il un kit pour le remettre en état ???
#50 12-01-2021 20:55:53
Beau travail smile
#51 14-03-2021 19:03:47
jcbarbe
reprise de la remise en état de ma 4 L après quelques semaines de relâchement suite à un manque de confort dans mon garage bis qui sert d'abri à cette restauration  sans chauffage les doigts s'engourdissent ...
les ailes sont remontées après la pose de l'échappement , recâblage avec remplacement des cosses merci aux photos prisent au démontage pour éviter la galère ...prochaine étape démarrage du moteur , je ne l'ai jamais entendu tourner ; je croise les doigts ...
encore quelques semaines de remontage et elle sera prête pour une nouvelle après la validation du contrôle technique .
#52 14-03-2021 19:57:02
super travail , bonne continuation
#53 14-03-2021 21:47:13
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Belle avancée JC. Tu y es presque.
Dernière modification par Baptoicle (14-03-2021 21:48:16)
4 Tl R1123 1983
#54 14-03-2021 23:45:41
phnol
Lieu : Paris
Tu t’approches de l’arrivée
Derniers réglages et ça va y aller wink
#55 15-03-2021 10:43:38
katrele
Lieu : 22 Trégor
Super boulot JCbarbe; Ta 68 va être superbe. Ma 68 est encore loin de ce stade. J'attends le retour du châssis cette semaine...A ce propos, quel joint as-tu ms entre caisse et châssis?  Bonne remise en marche de ta belle
#56 15-03-2021 13:28:38
GTL64
Bravo
#57 16-03-2021 19:34:31
jcbarbe
merci pour les compliments le bout du tunnel approche , à voir avec le contrôle technique comme elle possède une carte grise collection je pense que le contrôle sera plus light . .. quant au joint j'ai utilisé une bande isolante adhésive ( fourniture pro) utilisée en climatisation en extérieur , j'ai doublé l'épaisseur et la pose de la caisse ne m'a posé aucun problème  A+
#58 16-03-2021 20:08:25
katrele
Lieu : 22 Trégor
Merci pour l'info, bon réglage final avant le grand saut de retour sur les routes.
#59 03-04-2021 18:07:58
jcbarbe
après 14 années de silence le valeureux Billancourt qui équipe ma 4 L vient de reprendre vie cet après midi , quand j'ai acheté cette voiture je n'avais pas démarré le moteur d'où la satisfaction de l'entendre aujourd'hui , aucun bruit suspect et à première vue pas de fuite ... je croise les doigts .
seul problème avant de remettre en route le moteur le neiman ne fonctionne pas en restant bloqué sur une position en fouillant dans mes réserve je retrouve deux interrupteurs industriels ça fera l'affaire !
pour éviter des risques de disfonctionnement de la pompe à essence ou autres problèmes  j'ai installé une nourrice maison alimentant le carburateur via un filtre ; les durites transparentes sont idéales pour s'assurer de la bonne alimentation du carburateur.
prochaine étape remplissage du réservoir ;
* je vais essayer de poster une vidéo sur internet sur la remise en route de ce moteur .
#60 03-04-2021 18:18:05
Beau boulot JC.
Petite question, où as-tu déniché tes tuyaux d'essence transparents ? J'aime bien wink
#61 03-04-2021 18:40:21
jcbarbe
salut Gyorgy92
j'ai eu ce type de tuyau dans mon ancien métier je suis retraité depuis peu , c'est un tuyau pour les condensants des climatiseurs , je pense que c'est trouvable en jardinerie mais ça ne tient pas trop longtemps avec le carburant , je l'utilise juste pour les essais après je repasse avec du traditionnel ;
voici le lien vers la vidéo que je viens de mettre en ligne sur la chaine Atelier Arts Créatifs ( une de mes occupations quand je ne suis pas les mains dans le cambouis ) :
https://youtu.be/A9s9h1DOn4A
#62 03-04-2021 19:08:03
Merci pour ta réponse JC et bienvenue au club des retraités wink
Sympa ce bruit de moteur de trelle, le mien, cela fait un moment que je ne l'ai pas entendu...
#63 04-04-2021 11:17:13
phnol
Lieu : Paris
Quelle satisfaction d’entendre ce moteur
Bravo
#64 04-04-2021 14:49:48
katrele
Lieu : 22 Trégor
Beau boulot Jcbarbe, je comprends l'émotion d'entendre un moteur tourner après tant d'années d'arrêt. Alors bravo pour cet excellent travail de restauration. Le mien tournait avant démontage complet pour restauration. Aujourd'hui il attend sagement sur son support provisoire. Le définitif (le châssis) arrive théoriquement en fin de semaine prochaine.
Avant
Après
#65 04-04-2021 16:05:59
jcbarbe
bon remontage sur le châssis je vais suivre ton aventure ...
#66 04-04-2021 21:10:03
Baptoicle
Super jc, ça faisait longtemps sans nouvelles. Ca avance bien. Ca aide la retraite !
Bon courage pour la suite.
4 Tl R1123 1983
#67 05-04-2021 10:25:12
Karnaugh_
Lieu : Sud-est Cévenol
Magnifique bourrin ! Beau travail smile
Quelle peinture as tu utilisé pour le bloc ? Je trouve cette couleur vachement sympa, et elle donne un look agricole/marine que j'apprécie et je pense l'utiliser lorsque je ferai un gros lifting à ma mamie.
#68 05-04-2021 10:54:00
katrele
Lieu : 22 Trégor
Le moteur après un gros nettoyage, dégraissage et brossage a été peint avec du vert moteur de chez Restom. En plus la peinture est auto lissante et donne un excellent résultat. Un clin d'œil à la peinture verte des chars Allemands  récupérée par Renault à la fin de la seconde guerre mondiale
#69 12-04-2021 07:11:06
Karnaugh_
Je note la référence, merci !
L'anecdote est intéressante, une sorte de renvoi d’ascenseur entre le père Renault et ses clients d'un moment big_smile
#70 14-04-2021 19:10:29
katrele
Lieu : 22 Trégor
Oui Karnaugh_ une période pas très glorieuse de Louis Renault...
