#141 09-12-2020 21:59:33
lemex59
Lieu : Lille (Le Nord).
Re : Restauration R4 GTL de 1986 avec chassis neuf electrozingué
Mon problème de purge semble résolu, j'ai renvoyé le maitre cylindre auprès du revendeur qui a accepté d'effectuer un remboursement de la pièce.
J'en ai donc acheté un autre et je l'ai monté avec succès.
Quant à la purge j'ai réussi à la faire sans trop de problème et maintenant elle freine la 4L .... enfin .... test effectué à la main car pas encore de moteur lol
Dernière modification par lemex59 (10-12-2020 01:06:20)
R4 GTL de 1986 : restauration en cours
#142 10-12-2020 01:13:03
lemex59
J'ai 2 questions qui me taraudent :
- Ou vont ces pièces en caoutchouc ?
- Dans quels sens se positionnent les passes fils des ailes arrières ? La fente vers le haut ou vers le bas ?
J'explique ma réflexion : ces passes fils sont dans le passage de roue. Quand il pleut, l'eau est propulsée vers le haut, et lorsqu'elle retombe le long des parois elle s'infiltre dans le passe fil.
A l'inverse, si la fente est vers le bas, la roue propulse directement l'eau vers la fente.
#143 10-12-2020 12:19:35
quand la marchandise n'est pas au rdvous, les dépannages sont plus difficiles hein ?
nous voilà bien content pour cette avancée "securisante!"
#144 14-12-2020 14:35:26
lemex59
https://i.postimg.cc/d7rj171R/PXL-20201108-163314063-forum.jpg
https://i.postimg.cc/1fX0F7X3/PXL-20201108-163423979-forum.jpg
Apparemment mes questions vous laissent dubitatifs tongue
En plus de ces 2 interrogations j'en ajoute une troisième smile
Savez vous où vont ces pièces ?
Elles doivent être liées aux ceintures de sécurité car je les avais rangé dans la même boîte. Mais impossible de m'en souvenir.
Merci d'avance
Dernière modification par lemex59 (14-12-2020 23:41:07)
#145 15-12-2020 00:42:24
Cela ressemble fort aux embouts plastique des arceaux de ciel de toit tissus et les deux vis de fixation du dit toit sur la baie de parebrise.
#146 15-12-2020 21:12:15
lemex59
Merci beaucoup, effectivement ça semble correspondre.
J'aurais pu chercher encore longtemps du côté des ceintures de sécurité big_smile
#147 09-01-2021 23:37:08
lemex59
Voici l'avancée des dernières semaines :
J'ai reposé les ailes avants et arrières.
Pour l'étanchéité j'ai utilisé du mastic de carrosserie Sika.
Voici le mode opératoire que j'ai utilisé à chaque fois et dont je suis content du résultat :
Présenter l'aile et visser l'ensemble des vis sur quelques filets juste histoire que ça tienne.
Ensuite j'applique un cordon de mastic entre la carrosserie et l'aile.
Enfin je termine de visser en prenant soin de changer régulièrement de vis. Le joint est ainsi écrasé uniformément.
Je nettoie ensuite le surplus de mastic avec du white spirit.
Le mastic avant de serrer :
Voici le résultat :
PXL-20201128-221403583.jpgPXL-20201128-221502555.jpgPXL-20201206-202926115.jpgPXL-20201206-194728381.jpg
#148 10-01-2021 00:55:25
Post à recopier dans trucs et astuces!
#149 10-01-2021 01:07:17
hello Lemex
je pourrais proposer un "scinder" de ce dernier message (les ailes) mais il disparaitrait de ce topic...
seriez vous  en mesure de le refaire ici, si je le transférais en "trucs et astuce" ou il me semble aussi qu'il aurait sa place ?
ou bien le copier, vous , en le greffant dans "trucs et astuces" ?
#150 10-01-2021 01:45:24
lemex59
hello Lemex
Bonsoir cat-trelle,
Je m'en occupe demain. Je créerai un topic dans trucs et astuce avec l'explication des ailes.
#151 10-01-2021 17:12:03
ok
du coup je ne touche à rien ici smile
merci pour les futurs 'bugnés " d'une aile ou d'une autre ....
#152 10-01-2021 22:07:58
lemex59
ok
C'est fait, le "tuto" est ici : https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.p … 11#p588711
#153 11-01-2021 10:23:10
bravo !
et merci.
#154 11-01-2021 12:12:09
ces pièces servent à tenir les fils électriques dans l'encadrement autour du hayon . L'encadrement a une forme de U, ce caoutchouc carré s'insère après avoir mis les fils au fond de ce U
#155 11-01-2021 12:18:19
pour le joint d'aile, la couche extérieure est faite en apposant une bande cache de chaque côté de la jonction d'aile. 3mm d'écart entre les 2 bandes. Pose du joint puis lissage et dépose des bandes caches .
#156 11-01-2021 13:31:00
phnol
Lieu : Paris
merci pour ce topic très clair que je viens de découvrir (bien qu'il soit épinglé)
encore un peu d'apprentissage pour me familiariser avec ce forum
bon remontage smile
#157 12-01-2021 20:15:06
lemex59
Merci beaucoup, je vais regarder ça mais effectivement ça semble coller.
Encore merci smile
#158 14-01-2021 00:22:16
GTL64
Bravo lemex59 pour cette belle présentation.
J'ai hâte de commencer sur la mienne que je récupère ce weekend.
#159 14-11-2021 19:36:17
Bonjour lemex59, j'arrive un peu en retard au sujet de ton bijou de 86 par rapport à un problème, que dis-je une erreur de la ligne de construction de ces 4L à l'usine en 86 dut à un souci d'emboutissage de toutes les ailes avant droite dont ma 4streetrod de la même année souffre aussi de cette malformation, que tu aurais pus éviter de remonter cette aile mal emboutie par une autre bien calibrée car j'aurais voulu savoir si c'est les perçages des fixations du tablier qui a un souci ou l'aile?  hmm
#160 14-11-2021 23:04:25
lemex59
Bonjour Heraultrellus, merci de l'info, je ne savais pas du tout qu'ils avaient eu ce genre de soucis sur les lignes de montage en 86.
Par contre, sur la mienne je n'ai pas eu de soucis pour monter les ailes avants. Cependant, il est possible que l'ancien propriétaire ai changé l'aile.
En tout cas j'ai beaucoup plus galéré avec les ailes arrières, surtout la droite.
Mais avec de la patience j'ai réussi à aligner les trous.
Bonne journée
#161 15-11-2021 14:12:38
Bonjour lemex59  si tu avais eu la patience de bien regarder les détails de l'alignement de l'aile avant droite, en pensant que le propriétaire l'aurait remédier mais non,  tu aurais aperçu que c'est toujours le même problème qui ne change pas, voici en photo la reprise de ta photo avec un surlignage en jaune pour que tu cernes bien le soucis wink
Dernière modification par heraultrellus (15-11-2021 14:18:49)
#162 15-11-2021 20:42:57
Bien visible aussi sur l'aile serrée....
#163 28-04-2023 14:54:38
aris64
lemex59 a écrit :
Comme échangé avec certains, je décide d'ouvrir une discussion pour vous présenter ma restauration et surtout le chassis neuf mis sur le marché par une entreprise parisienne.
Le but est de vous exposer les potentielles problématiques rencontrées lors du remontage de ce chassis neuf.
Première étape, aller chercher la pièce en région parisienne.
Ca passe tout pile sur la remorque :
http://s17.postimg.cc/l8p5ghyd7/photo_2.jpg
On sangle le tout :
http://s17.postimg.cc/kdy0gq14r/chassis.jpg
Ca dépasse un peu derrière :
http://s29.postimg.cc/h1f4wg48j/photo_1.jpg
A première vue, le chassis est bien résistant car il n'a pas bougé lors du sanglage et du transport. Les soudures ont l'air bien faites et solides.
Je vais regarder plus en détail et vous faire des photos lors du prochain épisode.
Lemex59
Et comme promis,
je "pique" le sujet afin qu'il reste bien en vu !
Le Jeffy  wink
Cher Lemex, je suis sur le point d'acheter un nouveau châssis chez MRP et d'attendre la livraison en Grèce. Donc, votre message était qiet informatif pour mon futur chemin. Cependant j'ai une question pour vous, ma 4L est un modèle de 1978 (R1123) et les barres de torsion avant utilisent le système d'ancrage de réglage de came sur le châssis. MRP m'a dit que certaines modifications seront nécessaires soit en utilisant un système de suspension avant post 1978 (que je n'ai pas) ou que je pourrais utiliser mes pièces existantes avec quelques modifications. Avez-vous une expérience sur ce sujet? Avez-vous des photos de vos ancres de fixation? J'aimerais voir à quoi ils ressemblent alors que je ne sais pas si les barres de torsion ont le même diamètre de cannelure et les mêmes encoches. Toute aide serait grandement appréciée.
#164 29-04-2023 11:45:51
le plus simple serait de ce procurer les  deux barres de torsion récentes, deux bras avant et les paliers. Sur que l'on est plus dans l'origine. Ce sont des pièces de faible usure (hors silentblocs qui ce trouvent facilement), qui doivent facilement ce trouver.
