#106 30-01-2021 09:41:19
Black Minou
Lieu : Gers-32
Re : Resto 4L de 1986
Qq photos si cela peut aider d'autres (cliquez sur l'image pour agrandir)
Découpe de l'ancien plancher + blanchiment de la tôle (pour la soudure):
Nouveau plancher avec traçage pour découpe (au Tipp-ex correcteur à bille blanc... pour ce que ça coute, cela marche très bien smile )
Trou à la perforeuse + perceuse (diamétre 5mm ) :
Mastic alu pour boucher les trous :
Dernière modification par Black Minou (11-02-2021 09:04:24)
#107 30-01-2021 11:03:43
bonjour , tu l'as fixé avec des pops?
#108 30-01-2021 12:37:00
Merci pour les photos, j'envisage cette solution pour ma sinpar. Mais qu'est-ce que cela donne en dessous ( côté extérieur) ?
#109 30-01-2021 16:37:16
wink
#110 30-01-2021 17:17:27
oup's pas vu wink
Dernière modification par verdô (30-01-2021 17:17:57)
#111 31-01-2021 20:20:19
Black Minou
Lieu : Gers-32
En dessous, j'ai mis le joint/colle FT101 entre les tôles, je poserai une photo des qu'il s'arrête de pleuvoir ;-)
Quand il fera plus chaud et moins humide, je mettrai du goudron (Blackson) pour protéger le nouveau plancher et rajouter une couche de joint.
#112 31-01-2021 20:27:23
ça me semble correct tout çà.....
bien joué...
il semblerait que tu aies supprimé les bords qui remontaient.......pourquoi ?
#113 31-01-2021 20:34:26
bonjour , logiquement c'est plus facile à souder à plat plutôt qu'en corniche
#114 31-01-2021 20:37:59
verdo, je ne veux pas être désagréable, mais....
c'est black que j'interroge sur ses motivations, ce qu'il a fait et non ce qu'en pensent les autres..
#115 31-01-2021 20:40:53
donc on attend sa réponse ...
#116 31-01-2021 22:11:44
Baptoicle
Lieu : Proche Orléans
Solution rapide et pragmatique qui évite de décaisser. Vraiment super.
Comment as tu traité la rouille sur le plancher au dessus de la traverse centrale (elle se retrouvera en sandwich avec le nouveau plancher) ? Comment  est ce traité contre la rouille sur les autres recouvrements?
4 Tl R1123 1983
#117 01-02-2021 09:31:39
Black Minou
Lieu : Gers-32
Il doit faire beau mercredi, je ferai la photo :-)
Dans l'ordre :
J'ai supprimé une partie des bords quu remonte pour :
- la facilité de pose (compliqué de souder avec les pédales)
- éviter une trop grande surface de "sandwich"
- enfin la partie haute de l'ancien plancher est sain, aucun intérêt a mon sens de rajouter une couche
J'ai mis de l'anti rouille partout, j'ai blanchis qu'au endroit des points de.soudure.
Forcément, le poncage sur ces parties a dû faire sauter l'antirouille. Impossible de connaître l'impact dans le temps. :-(
A noter que j'ai attendu 24h entre l'antirouille et le ponçage.
#118 01-02-2021 21:34:25
c'est top !!!!
#119 02-02-2021 00:51:17
Vous trouvez?
#120 02-02-2021 11:29:54
sur le principe oui...
#121 06-02-2021 10:23:56
Black Minou
Lieu : Gers-32
Voici le dessous (cliquez pour agrandir)
#122 06-02-2021 10:48:20
Merci pour le retour smile .
#123 06-02-2021 12:34:53
phnol
Lieu : Paris
Ça à l’air nickel tout ça
Sans décaisser, bravo wink
#124 09-02-2021 16:36:00
Black Minou
Lieu : Gers-32
Je suis au CT, plancher refusé car "c'est une piece rapportée" et non un plancher complet.
Pour moi, pas de.pb, pour une vente impossible.
#125 09-02-2021 17:43:39
Ne connaissant pas la législation française je n'ai pas voulu m 'immiscer lorsque tu projetais de réparer ton plancher de cette manière, par contre si tu avais été belge, je t'aurais prévenu directement quant au passage au CT.
Quoiqu'il en soit, rien n'est perdu si un jour tu décidais de la vendre, il te suffirait alors de reprendre la manière de travailler en soudant bord à bord, la réparation serait alors faite dans les règles et absolument invisible par qui que ce soit.
#126 09-02-2021 18:40:20
je suis un peu surpris car le remplacement soudé tel que tu l'as fait a autant de résistance que les soudures initiales sur les longerons ?????
par contre tout le mastic que tu as mis ne ^permet pas de visualiser le travail....c'est un peu comme du camouflage
n'as-tu pas eu une explication à ce sujet ?
#127 09-02-2021 18:51:28
phnol
Lieu : Paris
rhooo mince
ça veut dire qu'on ne peut pas réparer un plancher à moins de le changer dans son intégralité ?
#128 09-02-2021 19:03:22
Black Minou
Lieu : Gers-32
C'est ca, ou alors vendre en l'état. (Avec le défaut )
Par contre, le contrôleur technique accepte de me.valider si usage personnel.
En fait, c'est pour éviter que l'acheteur se retourne contre le contrôleur technique.
#129 09-02-2021 19:19:53
phnol
Lieu : Paris
ok mais qu'est-ce qui lui garantie que tu ne vas pas la vendre ?
#130 09-02-2021 19:21:19
Baptoicle
Du coup la raison invoquée "piece rapportée " me fait flipper. Mon raccord de plancher est soudé par bouchon sur 40 cm au milieu, el les 1/2 longerons ben soudés aussi par bouchon. Ca voudrait dire que la méthode de réparation que ma indiqué MRP ne serait pas valide.
Au stade ou j'en suis, pas de retour arrière. Je verrais au CT et vous ferais un retour.
Black minou, peux tu préciser exactement ce qui est écrit sur ton CT je voudrais faire une recherche.
4 Tl R1123 1983
#131 09-02-2021 19:22:50
Baptoicle
Je viens de regarder les points vérifiés par le ct et qui concernent le chassis et la carrosserie :
On voit bien partout la mesure de la corrosion. Ce qui pourrait le plus ressembler à une non conformité est "modification présentant un risque" sur le chassis. Du coup, je ne comprends pas le résultat du ct : tu as une defaillance majeure ou non ? Est-ce une remarque de sa part inscrite sur le ct "pour information" ?
Dernière modification par Baptoicle (09-02-2021 19:44:02)
4 Tl R1123 1983
#132 09-02-2021 21:47:20
Baptoicle a écrit :
JCe qui pourrait le plus ressembler à une non conformité est "modification présentant un risque" sur le chassis. Du coup, je ne comprends pas le résultat du ct : tu as une defaillance majeure ou non ? Est-ce une remarque de sa part inscrite sur le ct "pour information" ?
le problème est que c'est à l'appréciation du contrôleur......selon ses compétences et son b on vouloir
et ou est sa logique si il considère que la voiture est sans risque pour toi vu qu'il t'accorde le droit de circuler mais pas à une autre personne...
alors si vous êtes deux ou plus à conduire cette voiture habituellement ??????
il devrait faire du ménage entre ses oreilles, dépoussiérer pour avoir les idées plus claires
quand on voit que
- tout est soudé par points sur une voiture et en tous cas sur la châssis
- qu'une soudure bouchon vaut une soudure par point
- de par la conception en usine les points potentiels de corrosions non visibles de l'extérieur sont nombreux et encore plus à risques si risque il y a...
il y a de quoi avoir les boules...
#133 10-02-2021 08:04:09
Black Minou
Lieu : Gers-32
phnol a écrit :
Ok mais qu'est-ce qui lui garantie que tu ne vas pas la vendre ?
C'est un pote qui est gentil avec moi et mes véhicules. :-)
À titre d'information il m'a validé le CT alors que le plancher et la carrosserie avait des corrosions perforante, simplement car je lui avais promis de faire les réparations et de repasser lui montrer, chose qui a été fait.
Voici le CT :
611g2 : Modification presentant un risque
Comme exprimé, il se protège contre les personnes qui peuvent être malveillantes.
une personne qui change d'avis et qu'il souhaite se faire rembourser la voiture peut se retourner contre le contrôleur technique.
À titre personnel je ferai exactement comme lui.
Ceci dit, j'ai tout de même des personnes qui sont intéressées par m'acheter la voiture en l'état (ayant eu aussi de gentil contrôleur près de chez eux).
je comprendrais qu'il me fasses une contre proposition de rabais.
Dernière modification par Black Minou (10-02-2021 08:13:43)
#134 10-02-2021 11:38:17
Je n'ai pas voulu intervenir sur ce type de réparation, mais je comprend le refus du contrôleur.
#135 10-02-2021 19:42:37
Baptoicle
Mais avec une defaillance majeure tu  peux  rouler ? ! Quand j'ai acheté la mienne elle était en défaillance majeure. Et elle pouvait rouler pendant 1 mois uniquement.
4 Tl R1123 1983
#136 10-02-2021 20:11:53
Lorsqu’un véhicule se retrouve affublé d’un avis défavorable, l’usager doit obligatoirement présenter son véhicule à une contre-visite dans les deux mois qui suivent le contrôle technique. Si jamais l’usager choisissait, délibérément ou non, de ne pas présenter son véhicule à une contre visite, il devrait alors repasser un contrôle technique complet.
Si jamais le véhicule d’un usager de la route présente une ou plusieurs défaillances majeures, le propriétaire du véhicule devra faire en sorte de régler les différents problèmes mis en avant par le contrôleur avant de présenter son véhicule lors d’une contre visite. Comme la contre visite doit se tenir dans les deux mois qui suivent le contrôle technique, le propriétaire du véhicule n’aura alors que peu de temps pour faire réparer son véhicule.
#137 10-02-2021 21:49:12
phnol
Lieu : Paris
nickel tout ça smile smile smile
#138 11-02-2021 00:30:36
Moi ça ne me rassure pas......
#139 11-02-2021 08:59:57
Black Minou
Lieu : Gers-32
Cette personnes qui ne te rassure pas, fait parti de ces personnes qui n'acceptent pas de jeter des véhicules parce qu'ils ont un défaut de carrosserie.
Ik y a bon nombre de véhicules polluants ou qui roulent avec des pneus et des freins HS, par contre pour toi si l'on résume, tu es favorable à empêcher un véhicule de rouler parce que il a des trous dans une carrosserie.
Vive le capitalisme, hein big_smile
Dernière modification par Black Minou (11-02-2021 09:05:22)
#140 11-02-2021 10:11:58
Rien à voir....
