#1 30-01-2021 20:04:00
20cent
Lieu : Pas-de-Calais (62).
Une petite restau histoire d'avoir un CT valide
je reviens sur le forum avec ma "nouvelle" auto. Après ma Savane de 1992, voilà mon "ex-LaPoste" de 1984 avec un peu moins de 87 000 km au compteur
Avant de pouvoir rouler en toute légalité avec, j'ai un peu de boulot... les brancards arrière, des petits trous dans le plancher, des bricoles électriques et un frein avant qui grippe...
Je vais m'attaquer dans un premier temps aux brancards avec en premier lieu un démontage du train arrière et j'espère pouvoir éviter de décaisser dans un premier temps.
@+ avec d'autres photos
#2 31-01-2021 12:37:02
cl50
Lieu : Manche/Cotentin
Re : Une petite restau histoire d'avoir un CT valide
Bonne restauration
#3 31-01-2021 12:44:32
Bon courage wink
#4 04-02-2021 20:25:33
20cent
Bon c'est parti...
Je dois regarder les brancards arrière => avec une réparation certaine. Pour ça => démontage.
Avant, j'ai fabriqué des cales pour mettre sous les roues avant simplement découpé dans des bastaings.
C'est fait !  la voiture est bien calé et en plus elle est plus haute de 6,3 cm à l'avant.
Je la place sur chandelles à l'arrière
Démontage du réservoir, du support de roue de secours, des amortisseurs (c'est bon je suis venu à bout des vis aux extrémités), des durites de frein. Il me reste 3 vis et normalement le train est par terre. Je ne mets pas de photo ici, tout le monde à déjà vue toutes ces pièces big_smile
En attendant, je me suis aperçu qu'il manqué la fixation de batterie (une cornière grossière était présente) hmm. J'ai pris celle de ma Savane en modèle
Une chute de tube de la bonne épaisseur, découpe
         Tube + modèle
Passage à la plieuse
Découpe des encoches et perçage du trou oblong
La suite certainement ce week-end avec le verdict des brancards
#5 09-02-2021 17:39:47
20cent
La suite... les fameux brancards arrière
C'est bon, le train est maintenant démonté
Les brancards sont accessibles => ils sont bien abimés yikes
L'objectif est de les réparer avant de les changer (de toutes façon il n'y en a pas de dispo en ce moment hmm) - Je pense faire une "restauration complète dans 3/4 ans : démontage châssis...)
Découpe des parties abimées / Protection avec une base de cuivre (c'est mieux pour les soudures)
Mise en forme des parties à souder / protection avant soudure avec aussi une base de cuivre
Assemblage "à blanc"
et soudure...
Reste à souder le droit mais vue les températures, ça attendra ce week-end
#6 09-02-2021 18:54:48
phnol
Lieu : Paris
bravo
ça doit pas être évident de travailler sous la voiture !
bonne suite
#7 12-02-2021 20:47:05
20cent
En gros ça va, j'ai bien surélevé la voiture big_smile
Le plus casse-pied c'est les projections lors des soudures yikes (je soude avec un MIG fil fourré) et ça éclabousse un peu.
J'ai un bleu en coton, un tablier en cuir, des gants de soudeur et bien sur un masque automatique tongue
Là en pause pour cause de froid dans mon garage  big_smile gla gla gla!
#8 19-02-2021 19:53:36
20cent
La suite...
Je continue de réparer mon brancard arrière droit... mais faute de fil 0,8 je suis en pause (le 0.6 est trop fin)
Je m'attaque donc aux passages de roue
Les miens n'ont pas échappés à la règle sad
j'ai bien essayé de réparer mais la tôle est trop abimée et surtout trop fine par endroit à cause de la corrosion
Plan B: achat de tôles de réparation yikes sale temps pour le porte monnaie et en plus ils ne correspondent pas tout à fait à la f4. Pour ma Savane ça irait, mais pour la F4 les "carrés" sont trop petits
Pour les renforts pas de Pb ils sont identiques.
Donc découpage et ajustage hmm
Je récupère la butée, j'ai du lui faire une petite greffe (il y avait un petit trou tongue)
Et demain soudure big_smile
#9 26-02-2021 20:10:16
20cent
Bonjour à tous : La suite
Les brancards, c'est fait big_smile
Le passage de roue arrière droit c'est soudé big_smile
Et le gauche est prêt à être soudé
Le petit bout de plancher arrière gauche et réparé (après avoir formé un petit bout de tôle)
Entre deux, en vue de remonter un train arrière propre, je nettoie les flasques de frein, ils en avaient besoin yikes
et nettoyage du train arrière
Je continue ce week-end
#10 02-03-2021 20:36:43
20cent
Bonjour à tous
Le passage de roue arrière gauche est soudé (je n'est pas fait comme à droite : Je me suis inspiré de BIGLUC roll) => il y a moins de soudure donc moins de déformation.
Et je n'ai pas assemblé la tôle de renfort, je vais le faire après. big_smile
mad par contre les tôles de réparation ne sont pas toujours aux bonnes dimensions : il faut jouer du tas et du marteau mad
Comme à droite la butée est bien pourrie et elle n'ai a vendue avec donc  : réparation tongue
Je découpe une pièce de réparation dans une chute de tube et je forme de gousset de renfort avant de souder (j'ai coupé un peu plus grand, j'ai gardé l'angle pour éviter trop de déformation lors du formage du gousset => je coupe une fois soudé)
Et hop : soudé big_smile
Entre deux : sablage des petites pièces du train arrière (elles en avaient besoin) yikes
#11 17-03-2021 19:45:24
20cent
Bonjour à tous
Ca y est, le train arrière est remonté (pas facile tout seul, mais il est en place)
d'abord, un petit coup de propre smile
Puis le voilà prêt à être remonté
J'en profite d'avoir démonté le réservoir pour boucher 2 petits trous (une équerre maintenait en place le support de bavette) et pour réparer le petit bout d'aile wink
un peu de soudure, puis de mastic (encore un mastic de finition et une petite couche d'apprêt)
Juste un peu de carrosserie ici pour éviter de devoir souder en présence du réservoir big_smile
#12 24-03-2021 21:36:43
vinc02
Lieu : Chauny (l'Aisne).
beau boulot, je vois que tu as utilisé du fil fourré et je trouve tes soudures bien belles, je ne maitrise pas aussi bien avec du gaz argon.
Je dois faire sensiblement la même chose que toi sur ma F4 et j'ai deux questions à te poser :
-Pour le passage de roue arrière, penses tu qu'il faille absolument utiliser la tôle de réparation que l'on trouve chez nos fournisseurs ou peut-on utiliser une simple  tôle plate?
-Pour la réparation du plancher qui se trouve près du passage de roue, peut-on effectuer la réparation sans tomber le train arrière?
merci de ta réponse.
Vincent
R4 F4 1985
#13 27-03-2021 20:20:59
20cent
Merci pour ton petit message (il faut quand même que j'avoue que les soudures sont ébarbées sur les photos)
Pour les passages de roue arrière, au début, je ne pensais pas utiliser de tôle de réparation, j'avais commencé à former des "pastilles de réparation", mais je devait couper beaucoup pour arriver sur un tôle saine.
J'ai envisagé un moment une tôle plate (il y en a qui on fait ça sur le forum) mais ce qui me gênait c'était la tôle de renfort qui ressemblait à du gruyère et comme elle ne se vend pas seule...
Je me suis décidé à acheter des tôles de réparation (surtout que mon idée et de faire une "resto à neuf" dans quelques années.
Par contre, les tôles vendues sont différentes de celles des F4 (pour es berlines c'est OK), mais pas pour les camionettes)
(les nervures sont différentes d'où la découpe
J'ai dû aussi retravailler la nervure du bas car elle est moins large de quelques mm sur la tôle de réparation.
On peut mettre une tôle plate (c'est l'esthétique !!!)
Pour le plancher, j'ai formé des bouts de tôle. On peut souder sans tomber le train, mais il faut impérativement enlever le réservoir.
Une petite photo du dessous
Vincent
#14 27-03-2021 20:38:19
20cent
je continue, à l'arrière c'est presque fini, donc direction l'avant
A droite, c'est pas beau à voir
Un peu de découpe
Puis à l'aide de gabarit, je forme une tôle de réparation
Puis soudure du renfort de longeron et de la tôle de plancher
reste à ébarber les soudures puis à protéger tout ça de la corrosion.
Il reste le gauche à faire (en attendant je fais un peu de mécanique avec les freins avant - ils grippent)
#15 28-03-2021 13:40:38
vinc02
Hello, merci pour ces renseignements qui me seront très utiles.
Bon courage à toi pour le reste de ta restauration, mais je vois que tu es bien parti et que tu avances bien malgré les attaques de la rouille. Sympa l'embouti pour le plancher avant, je pense m'inspirer de ta méthode également.
A +
R4 F4 1985
#16 30-04-2021 19:38:51
20cent
La suite...
ça fait quelques temps que je n'ai rien posté...
Les planchers, je continue
à gauche
En même temps, je me fais la main => soudure :
- par recouvrement
- en bout (je me suis fabriqué des petites presses. Je sais on en trouve sur différents site...)
- par bouchonnage (je dois améliorer ma technique)
Une protection antirouille les tôles sont déjà galvanisées
Puis les freins
réfections des étriers avant
nettoyage et remplacement des joints
Au moment de les remonter, je me rend compte que des ergots sont cassés : il faut souder 2 petites bouts
Changement des roulement et des disques de frein
Un des cardans avait un soufflet de craqué et avait un peu de jeu => je les change
Remontage de tout ce qui à été démonté : réservoir, support de roue de secours, échappement...
ET je repose, enfin la voiture sur ses roues
Je prépare le fameux CT :
réglages de phares, changement du comodo qui déconné un peu, purge des freins.
Un  peu de mécanique - mais pas trop : comme la pollution était correct au CT de janvier, je décide de ne changer pour l'instant que les bougies et le filtre à air
et comme elle ne pisse pas d'huile je décide de faire après la vidange, le filtre à huile et le joint de cache culbuteur
Aller c'est parti pour le CT
Verdict :
C'est bon, je vais pouvoir avoir ma CG et faire le Kéké dans les environs en toute légalité.
La suite se sera au fur et à mesure un peu de carrosserie ...
