#36 26-11-2007 21:50:23
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : 4 L GPL?????
Mais non voyons 4lfan !!! Tu viens de dire une grosse betise !!! Il n' y a absolument pas une valve de securité a changer chaque année et heureusement ... Une fois que ta trelle est équipée de sa soupape de sécurité montée sur une bombone neuve , tu n' as aucun entretien particulier a faire . De plus ce n' est absolument pas une bombe puisque justement , grace a la soupape de sécurité elle ne peut plus exploser , donc peut aller dans les parkings souterrains ...
A + Boub
26-11-2007 21:50:23
#37 27-11-2007 00:03:49
- Papili95
Re : 4 L GPL?????
Ca vaudrait peut-être le coup de se renseigner pour voir quel serait le prix ecact d'un équipement au GPL. Quand j'ai fait modifier ma Sub, il y a déjà quelques années, et je dis bien modifier pas monter d'origine, j'avais payé l'équivalent de 2200 et mon concessionnaire avait touché sa com puisqu'il avait sous-traité à un spécialiste. Je ne veux pas croire que le prix ait doublé. Maintenant en reprenant l'idée de créer une coopérative ou autre système on doit pouvoir largement diminuer les prix. Par contre il vaudrait peut-être mieux passer à un gros moteur car la perte de puisssance doit se faire sentir..
#38 27-11-2007 00:05:42
- Papili95
Re : 4 L GPL?????
Resterait le problème de l'emplacement du réservoir et la c'est pas gagné car je ne suis pas sur que la Drire accepterait de le laisser mettre à la place de la roue de secours ??
#39 27-11-2007 10:25:01
- Boub le trelleur
Re : 4 L GPL?????
L' installation coute environ 2000 euros pour une trelle . Mais pour positionner le reservoir mieux vaut avoir une fourgonnette ou bien un véhicule deux places . Dans ce cas le reservoir se place derrière les sièges .
#40 27-11-2007 18:09:06
- Papili95
Re : 4 L GPL?????
Merci Boub 2000 cela devient déjà plus raisonnable. A suivre
#41 27-11-2007 20:13:31
Re : 4 L GPL?????
ce qu'il faudrait c'est être autorisé à modifier nos trelles(j'ettends par là de mettre un alpine ou un r5 ts commùe sur ma f4 4x4 par exemple et là la faire mettre au gpl), là ça vaudrait le coup.
mon blog:
http://bebel4x4.skyrock.com/
#42 27-11-2007 20:32:08
- 4lfan
- Lieu : 34 herault
Re : 4 L GPL?????
exc moi boub j avais entendu sa (peut etre auto normale) j aimerai savoir toi
comment tu les as equiper , tu l as fait monter ou c etait monter d origine et
c est motable sur toute les trelles merci par avances
un amour de r4
#43 27-11-2007 22:15:36
- Boub le trelleur
Re : 4 L GPL?????
Moi mes trelles sont GPL monocarburation d' origine ... Donc elles ne fonctionnent que au gaz et n' ont pas de réservoir d' essence ni de pompe a essence . A priori toutes les trelles peuvent etre GPLisée , bien que je pense que les 1108 cm3 sont mieux appropriés pour cette transformation . Mais contrairement a mes F4 les trelle que l' on ferait équiper aujourd' hui seront en bicarburation , donc concerveront l' équipement pour rouler a l' essence .
A + Boub !!!
#44 09-12-2007 11:48:21
- Papili95
Re : 4 L GPL?????
Bonjour à tous. Suite à cet échange j'ai posé la question de la faisabilité à un installateur GPL agréé près de chez moi. Il m'a carrément rit au nez... Sans même aborder le coût financier il m'a renvoyé dans mes 22 m en arguant du fait que les systèmes actuels, je dis bien actuels de fonctionnement de carburation GPL ne supporteraient pas les vieux moteurs comme les nôtres ou inversement . Il a précisé d'autre part qu'ayant travaillé chez Renault à l'époque des 4L GPL ex EDF il passait son temps à remplacer les culasses ??? J'ai pensé à Boub... Donc si c'est vrai il vaut mieux de pas se faire d'illusions... A +
#45 09-12-2007 12:42:45
- Boub le trelleur
Re : 4 L GPL?????
Et bien lorsque j' ai achetté ma première F4 elle avait 103 000 KM et elle en a aujourd' hui 183 000 . Donc j' ai fait avec elle 80 000 KM sans jamais toucher au moteur , sans avoir a régler les culbuteurs , sans changer le joint de culasse , bref je n' ai rien fait au moteur et il tourne toujours parfaitement . Ma deuxième F4 a 133 000 Km et son moteur est parfait , mais je n' ai fait que 3000 Km avec elle donc je n' ai pas encore assez de recul . Moi mon expérience du GPL est super positive et si demain je trouve une autre trelle GPL a vendre , je l' achette ...
