#36 04-05-2020 14:27:27
Re : Nos batteries...
cat-trelle a écrit :merci Micke
on dirais qu'elle fait plus que la maille (en profondeur)
un effet de la photo ?je suis en peu en retard dans mes réponses , c 'est la taille adéquate ,plutôt un effet,
alors c'est intégré au message N°1
merci Micke
04-05-2020 14:27:27
#37 04-05-2020 14:28:33
les remontées pour les 6V sont pas très nombreuses..... amis de la dynamo donnez nous vos infos...
#38 06-05-2020 14:53:47
- Piercarlo
- Lieu : Brignoles (83) Provence Verte
Salut, j'ai une VARTA B18 12V 44Ah 440A h:170 mm L:210 mm l:180 mm,sur ma Rodéo 5(idem R4 GTL)
Dernière modification par Piercarlo (06-05-2020 14:59:52)
#39 06-05-2020 15:15:44
il me semble que 180mmde prof c'est la limite, après on passe dans les standards....
je 'lai intégré au listing
#40 30-01-2021 17:25:32
bonjour , tu peux rajouter en début de post :
Batterie Fulmen Formula FB450 12V 45AH 330A
#41 30-01-2021 18:00:25
ouaiiiiis
135mm de large
ça c'est du bon...!
je la mets en premier message
#42 24-02-2021 12:25:41
- franci
Et pour les 6 V je rajoute : NUMAX ref 160 M2 82 AH 450. Prix 86 € en 2018
#43 24-02-2021 14:26:30
merci Chef
je rajoute
#44 02-03-2021 18:22:58
J'apporte ma pierre à l’édifice...
Dimensions : L. 217mm l. 135mm H. 205mm
- Quatrième année, rien à redire, fonctionne comme au premier jour
Faut dire qu'elle est régulièrement entretenue par un chargeur "intelligent"
- Dimensions parfaites car elle se "cale pile/poil" sur le panier support, l'encoche
crée nécessairement pour le passage du deuxième ventilateur de radiateur
Et si cela vous tente, ce matin (mardi 02 03 2021) à Lidl trouvé un rayon de "chargeurs intelligents"
Prix de vente : 14€99
#45 25-03-2021 23:19:29
- lainlain41
Je viens d'acheter une batterie pour ma F4. J'ai pris une FULMEN, sur le site "Tabatterie.com".
Prix plus que correct, commandé mardi soir, livré ce jeudi au matin.
https://tabatterie.com/voiture/123-fulm … 44493.html
Peut être un site à noter.
#46 26-03-2021 06:35:37
bonjour , déjà noté depuis un moment , c'est vrai que ce site est au top et livraison rapide
#47 26-03-2021 19:19:47
- lainlain41
Oups, désolé, j'avais pas vu.
A vrai dire je n'ai su retrouver le post des "bonnes adresses"
#48 27-03-2021 12:18:23
- electron7.8
- Lieu : Élancourt (Les Yvelines).
Bonjour, j'avais une 6V 95Ah de chez Huitric SS31 look ancienne comme la Bosch, donc je suis allé à leur usine, habitant à quelques km. Ils me proposaient donc la même et sa soeur (mais pas le même look) Par contre ils m'ont prévenu que celle en Ebonite est moins puissante et plus fragile (ce n'est pas leur intérêt de le dire car celle-ci est plus chère). Les prix sont du 25/03/2021
Huitric SS31 Ebonite 6v 160€ ttc )
Huitric SS31 Plastic 6v 108€ ttc
je suis reparti avec la SS31 Plastic et comme j'avais 7 batteries à mettre à la déchetterie, je les ais plutôt emmenées chez eux = pesée 94,7 kg = réduction sur celle achetée 32,20€ au final elle m'a coutée 75,80€
Huitric 78580 MAULE (Ils ont un site)
Voici donc ces 2 réf à rajouter.
Dernière modification par electron7.8 (27-03-2021 12:23:10)
#49 27-03-2021 23:14:51
super, merci, je mets sur le premier message du topic
#50 28-03-2021 16:46:45
vu que les marques sont citées en début de post, je me permet de vous communiquer ce lien
https://www.accus-ajs.com/batterie/
c'est une société qui fabrique toutes sortes d'accus et chez qui j'ai fait l'acquisition d'une batterie 6 volts pour ma rosalie il y a qqs années déjà..( 6 ou 7 ??? )
question prix voulant un modèle ancien à bouchons en 6 Volts c'était ce que j'avais trouvé de mieux...
à titre d'info je les ai questionnés il y a environ 3 semaines pour l'achat d'une batterie neuve et le prix n'avait bougé que de 5 / 6 €....
je vais encore en mettre une tartine pour ceux que ça pourrait intéresser..qui pourrait d'ailleurs être sur le sujet du fonctionnement et de la charge des batteries
après une bonne charge de ma batterie j'ai décidé de raccorder un chargeur de maintien de charge
au bout de qqs jours la borne plus était fortement phosphatée, ce qui m'a interpellé et j'ai alors débranché le chargeur...
Il y a quelques mois j'ai voulu faire tourner le moteur malgré que mon chassis soit sur tréteaux et...absolument plus de jus dans la batterie..
il y a donc env 3 semaines le chargeur de maintien ( qui peut normalement régénérer des batteries à plat,( je l'ai fait ) ne reconnait pas la batterie...
- tension entre le plus et le moins un peu moins de 2 Volts
- tension de l'élément côté du moins de même
- tensions des deux autres éléments nulle...
les recommandations du patron de chez AJS que je contacte ( j'avais dans l'idée de faire remplacer les deux éléments )
- regarder si il y a de la sulfatation sur les plaques......tout est OK
- mesurer la densité des éléments....
celui à faible tension c'est limite zone rouge
les deux autres densité nulle..
- mettre un chargeur en charge lente et faible intensité, ce que j'ai fait avec un chargeur basique..
le résultat étant que petit à petit j'ai eu la satisfaction de constater que la tension et la densité remontaient dans tous les éléments...
A ce jour ma batterie est sauvée avec une densité équilibrée à 1260 ( valeur normale par rapport à la température ambiante ) et tensions de 2.05 Volts par élément...
#51 28-03-2021 21:04:17
bonjour Papytx,
oui bien sûr les marques sont les éléments prépondérants sur ce topic, c'est pas de la pub mais de l'info
oui le chargeur à charge lente est le meilleur ami de l'accu.
le deuxième point est qu'il est bon qu'il soit séquentiel, c'est à dire qu'il impulse des tensions de charge ascendante puis ça redescend, puis ça remonte.
merci pour ton retour d'experience personnelle.
du coup il faudrait choisir une batterie en 6v par exemle, que tu selectionnerais, afin que nous la referencions en premiere page
qu'en pense tu ?
#52 29-03-2021 11:00:45
je n'ai pas mis de référence de batterie car celle qui était sur ma voiture n'est pas forcément conforme aux données d'origine...
j'ai regardé sur le site avec l'immat mais ça ne fonctionnait pas...
et puis il y a sans doute plusieurs modèles de batteries en fonction des modèles de 4L....
J'ai écrit hier à ce fournisseur pour le remercier de son aide, de ses conseils plutôt que de me vendre une batterie que j'étais prêt à acheter..
Je peux éventuellement le contacter pour qu'il communique les références des batteries pouvant être montées sur nos 4L
si ça convient je fais la demande sans problème...
#53 29-03-2021 12:49:53
à ton aise !
l'interet de ce topic c'est d'être le plus large possible
et comme en 6V on n'a pas un gros catalogue,
je mettrais ces infos en tête de topic sans problème . (du moins je corrigerai si nous avons d'autres infos que celles que j'ai inscrites)
#54 30-03-2021 10:24:43
je vais regarder çà promis !
#55 12-04-2021 12:08:17
comme promis, voici ce qui semble correspondre en 6Volts pour nos 4L
accus AJS
https://www.accus-ajs.com/voiture-de-collection/
premier modèle
6V 84Ah
L x l x H : 174 x 168 x 220
deuxième modèle
6V 115Ah
L x l x H : 225 x 175 x 220
Catégorie : Batteries de voiture de collection
#56 12-04-2021 12:24:04
- jbwillys
- Lieu : Ath (Belgique).
J'ai acheté chez AJS il y a maintenant 15 ans une batterie 6v collection pour ma Willys, cette batterie est toujours parfaitement fonctionnelle aujourd'hui, je recommande vivement cette adresse !
#57 26-01-2024 18:19:30
- franci
Actualisé: Varta Blue dynamique A 14
68.88 chez Battery set franco
#58 26-01-2024 23:52:23
ok merci, je rajoute au message 1, ligne varta
