#141 03-05-2019 18:17:50
- Fran
- Lieu : Pézenas (34)
Re : [PRES-13] La 5 ème bigoodmobile! 4L savane qui roule !
première sortie après restauration!
https://i58.servimg.com/u/f58/09/00/88/52/20170317.jpg
Une question:
la partie du tableau de bord sur laquelle se trouve l'horloge est elle rajoutée ou fait elle partie intégrante du TDB ?
Merci pour ta réponse
03-05-2019 18:17:50
#142 04-05-2019 09:46:28
- Christian bigood
en fait, c'est une planche de bord de CLAN, on dirait que c'est collé d'origine
#143 04-05-2019 10:00:05
- rcs4
- Lieu : Bazas (La Gironde).
En effet , c est colle d origine et il y a meme un clips , j ai réussis a en recuperer un sur une GTL CLAN , il faut y aller tres doucement pour l avoir .
Je l ai monte sur ma SAVANE avec une montre de RENAULT 19
#144 04-05-2019 10:51:33
- Fran
Merci pour vos réponses.
Je voudrais équiper ma trelle de cet accessoire mais je n'ai pas envie de remplacer l'ensemble du tableau de bord, si toutefois il est possible de rajouter cette partie je vais y songer.
rcs4, aurais tu une photo de ton TDB avec la pièce en question ?
As tu été obligé de la découper sur le tableau d'origine ou un simple déclipsage a suffit ?
#145 04-05-2019 12:43:57
bonjour , tu as aussi ce système dans le cendrier ....
https://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=35849
tu peux aussi en grignotant l'emplacement à monnaie la poser à gauche
Dernière modification par verdô (04-05-2019 13:00:03)
#146 04-05-2019 16:55:22
- Christian bigood
Je voudrais équiper ma trelle de cet accessoire mais je n'ai pas envie de remplacer l'ensemble du tableau de bord, si toutefois il est possible de rajouter cette partie je vais y songer.rcs4, aurais tu une photo de ton TDB avec la pièce en question ?
franchement, ça va plus vite de remplacer la planche de bord que de s'emm..der a décoller le support et le recoller proprement
#147 04-05-2019 17:31:33
- Fran
#148 04-05-2019 20:45:55
- rcs4
#149 14-04-2021 18:02:13
- Christian bigood
#150 14-04-2021 18:56:13
très beau tous sa plus qua le monter
#151 14-04-2021 19:02:47
- Christian bigood
j'attend encore les joints de chez oscaro, commandé le 10, expédié aujourd'hui grrrrrrrrrrrrrrrrr
je ferais un sujet une fois posé et réglé
Dernière modification par Christian bigood (14-04-2021 19:05:00)
#152 14-04-2021 19:05:51
bonne continuation a toi
#153 14-04-2021 19:12:38
- Christian bigood
merci alain!
#154 14-04-2021 21:28:36
- Desmotwin
Toutes ces pièces se trouvent en neuf ou il faut chiner pendant des mois pour les trouver ?
C'est bien beau, en tout cas. J'aime beaucoup le carbu, notamment.
Dernière modification par Desmotwin (14-04-2021 21:29:18)
#155 14-04-2021 21:44:10
- Christian bigood
le carbu, c'est un zenith IF2 avec embase décalée (monté sur supercing gtl) j'ai été obligé de fabriquer une entretoise pour le monter! je l'ai en stock depuis 4 ou 5 ans, comme j'ai pas trouvé d'autre carbu en bon etat je vais monter celui-ci! le reste, collecteur, allumeur, filtre a air viens d'une renault 6 tl complètement pourrie!
#156 14-04-2021 22:53:05
- Desmotwin
Beau boulot de nettoyage, alors !
#157 15-04-2021 06:18:59
beau travail
#158 15-04-2021 08:33:51
- stephun96
- Lieu : Fribourg- Suisse
Joli montage, tu as plus de détails sur ce carbu ? Taille de buse, avantages par rapport aux traditionnels carbus de R5-R6 et 32 ?
Autre petite question, d'où provient ton mano de température d'eau carré, il est magnifique !
#159 15-04-2021 09:14:49
- Christian bigood
alors, avantage du carbu: je l'avais en stock depuis quelques années! avantage ou inconvénient! on verra a l'usage! le carbu d'origine R6 était complètement pourri et irrécupérable
le mano carré, c'est sur la voiture de notre ami verdo! je crois que c'est un truc de chaudière, tu confirmes J.M?
Dernière modification par Christian bigood (15-04-2021 09:15:08)
#160 15-04-2021 09:32:27
j'ai honte mais je confirme
#161 15-04-2021 11:36:31
- Christian bigood
pourquoi? c'est génial au contraire!
#162 18-04-2021 21:07:34
- Christian bigood
#163 19-04-2021 01:03:53
On m'a dit que les cuves de carburateur devait être situé vers l'avant de la voiture??? Je ne sais pas la raison ..
Mais ta cuve elle est à 90° cela ne va-t-il pas te poser un probléme?
J'ai recherché et trouvé cette explication :
Extrait du document sur la carburation http://streetandmud.com/wp-content/uplo … omplet.pdf
#164 19-04-2021 08:38:39
- Christian bigood
oui, mais je peux pas le monter autrement! on verra a l'usage
#165 19-04-2021 12:05:56
- Christian bigood
voila, essai sur route après un premier réglage C'EST UN AVION DE CHASSE! beaucoup plus agréable a conduire, le moulin est beaucoup plus souple, il prend beaucoup plus de tours (et plus vite!) un régal, quoi! je précise que j'ai un allumeur de R4 F6 (R324 c33) Qui donne 16° a 2200Tm et 33 a 5000 et équipé d'un allumage électronique. pas encore essayé sur autoroute
Dernière modification par Christian bigood (19-04-2021 12:12:52)
#166 19-04-2021 12:12:38
#167 19-04-2021 12:16:42
monté sur ton 956 ?
#168 19-04-2021 14:40:45
- Christian bigood
non, j'avais monté un 1100 688/d7/12 regarde en fin de page 1 et suivantes de ce topic
Dernière modification par Christian bigood (19-04-2021 14:43:36)
#169 19-04-2021 16:39:03
ok , ça marche , belle modif
Dernière modification par verdô (19-04-2021 16:39:43)
#170 20-04-2021 21:52:43
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#171 21-04-2021 08:19:35
- Christian bigood
Un travail toujours aussi soigneux, bravo Christian. Qui ne tente rien n'a rien... T'aurais pas un autre cache culbuteurs comme celui du post #162?
hélas non, c'est un cache culbu de R6, et j'ai eu un mal fou a en trouver un avec le collecteur, R6 aussi!
#172 21-04-2021 10:38:32
- Garry53
#173 22-04-2021 14:06:38
- stephun96
Garry53 a écrit :Un travail toujours aussi soigneux, bravo Christian. Qui ne tente rien n'a rien... T'aurais pas un autre cache culbuteurs comme celui du post #162?
Garryhélas non, c'est un cache culbu de R6, et j'ai eu un mal fou a en trouver un avec le collecteur, R6 aussi!
Dommage que tu n'ai pas mis la main sur un collecteur alu-fonte de R6. Bien meilleurs que ceux en fonte.
#174 14-01-2022 22:29:58
- Christian bigood
#175 14-01-2022 23:13:19
- GTL64
Superbe
