#1 31-08-2021 13:36:41
Soucis de remontage du tableau de bord
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a quelques temps j'ai démonté le tableau de bord ainsi que l'ensemble du chauffage afin de remplacer le radiateur.
Suite à une erreur de livraison, j'ai même eu la chance de recevoir un radiateur tout en alu....
Donc j'ai remonté le bloc de chauffage et le TdB.
Mon souci est que les aérations de chauffage du TdB ne s'emboitent pas à fond sur le "Y" du bloc chauffage.
(Pas de soucis pour les volets d'aérations d'air extérieur en revanche....(en tous cas pas l'impression)).
J'ai changé la mousse d'étanchéité mais cela ne gène pas.
Il me manque un centimètre d'emboitement, est-ce normal ?
On ne peut pas remonter l'ensemble de chauffage car c'est fixé par des écrous "fixes" ni descendre le TdB qui semble bien en place sur ses crochets en haut et sur les plots de fixation en dessous....
Aurais-je raté quelque chose ? J'ai besoin de vos avis et conseils
31-08-2021 13:36:41
#2 31-08-2021 16:31:01
Re : Soucis de remontage du tableau de bord
bonjour , le bloc chauffage est en 2 parties , tu as bien mis les 2 petites vis latérale en vert , et tu as bien emboité ta deuxième partie sur la 1ere en orange ?
de mémoire ça ne s'emboite jamais complètement en plus il te faut rajouter un joint mousse pour l'étanchéité ( relative )
Dernière modification par verdô (01-09-2021 08:54:27)
#3 02-09-2021 09:30:33
Désolé de te répondre aussi tardivement Jean-Michel....
Oui, j'ai bien remis tous les écrous, j'ai vérifié.
J'ai fini par tout remonter ainsi.
