#1 11-12-2007 00:09:45
Différences entre le 956cm3 de la 4L et de la R5?
R4 et R5 ont toutes les deux été équipées du 956cm3 Cléon. Seulement voilà, sur la R4 il développait 34ch, contre 44ch sur laR5!
D'où vient cette différence?
Je me souviens que ma R5 Super Campus était équipée de ce moteur, mais en 5CV, alors qu'il existait d'autres R5 avec le même moteur, mais en 4CV. C'était parait-il à cause de la boite, plus courte sur la Super Campus...
Mais une boite de vitesse peut-elle ajouter 10ch à un moteur???
Et si la boite n'y est pour rien, une boite de 4L supporterait-elle les 44ch d'un moteur de R5?
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet???
Merci d'avance!
Dernière modification par OlivieR4 (11-12-2007 00:11:42)
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
11-12-2007 00:09:45
#2 11-12-2007 00:45:18
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Re : Différences entre le 956cm3 de la 4L et de la R5?
Déjà sur le 956 de la r5 il y a un carbu de 32 alors que la trelle a un 28
#3 11-12-2007 10:18:32
- James Dean
D'autre part, une boîte de vitesses n'ajoutera jamais des chevaux, elle change juste la démultiplication. La puissance, elle, est donnée par le moteur. Si celui ci ne change pas (cylindrée, mais aussi carburateur, arbre à cames et calage), la puissance restera la même.
#4 11-12-2007 12:59:29
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Oui , la boite de la R4 supporte le moteur de 44 cv . Il se monte sans problème dessus .
#5 11-12-2007 13:15:20
C'est un peu la réponse finale à ma question!
#6 11-12-2007 18:51:52
- RodolpheR
Mouahaha , dit autrement ça donne : si 2 moteurs sont strictement identiques ... ben ils ont la même puissance dis !
#7 12-12-2007 01:27:34
- pingouin18
- Lieu : Vailly (18)
courbe d'allumage ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#8 12-12-2007 09:23:29
- rodeo blues
#10 12-12-2007 17:18:29
Précis tout ça! Merci les gens!
