#1 15-01-2022 22:04:04
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
Rétro qui se fait la mallle
bonjour a tous !
Petit problème ave mon rétro droit, je n'arrive pas a le faire tenir réglé. Il y a peu de résistance dans le réglage... donc quand je claque la porte, le retro se dérègle.
Il bouge très facilement comparé a l'autre. Il y a t-il un réglage a effectuer ? quelque chose a resserrer a l'intérieur ?
Pour rouler au hasard, il faut être seul. Dès qu'on est deux, on va toujours quelque part
15-01-2022 22:04:04
#2 16-01-2022 14:46:05
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Re : Rétro qui se fait la mallle
aurais tu une photo de ton retro
R4 gtl 1984
#3 16-01-2022 14:58:32
- alex4L59550
- Lieu : (Nord).
C’est un rétro noir en plastique, dernière génération
#4 19-01-2022 14:21:52
- Grougrou
- Lieu : Bastia
Coucou,
le socle du retro et la partie haute sont liées par une vis qui maintient un ressort. C'est ce ressort qui permet d'ajuster le rétro. Soit le ressort ou la vis sont cassés, soit il suffit de resserrer la vis pour mieux maintenir le tout...
Avant tout, démonte ton rétro pour voir ce qui cloche...
Sur certains modèles, le miroir s'enlève relativement facilement (il faut retirer délicatement le cadre noir autour du miroir, puis celui-ci vient tout seul. Ça peut te permettre de vraiment voir ce qu'il se passe à l'intérieur.
Vroum
#5 19-01-2022 22:22:47
c'est tout à fait ça....le Grougrou est de bon conseil !
tu demontes le retro de la porte
tu resserres la vis en tâtant la rigidité
et tu replaces le tout...
mais avant tu verifie qu'il ne s'agit pas d'une histoire de fesses entre un miroir et un coffre de voiture,
et que la malle soit bien consentante....
