- Accueil
- » Moteur
- » Ajutage, re
#36 11-02-2022 12:49:55
- Eugenol93
Re : Ajutage, re
fais un essai ça coute rien
D'accord.
Je ferai un retour quand ce sera mis en place.
11-02-2022 12:49:55
#37 11-02-2022 13:06:10
- domi13
Re : Ajutage, re
Moi aussi suite à un problème de ralenti irrégulier et quelques ratées suivant le régime, j'ai contrôlé l'ensemble du circuit de reniflard et je n'ai pas trouvé de petite pièce percée dans le circuit.
Par contre en bien cherchant, le trou dans le collecteur était bouché et j'ai constaté que le calibrage du trou est usiné dans le collecteur. Donc nettoyage effectué avec des petits forêts sans agrandir le trou, reprise du réglage du carburateur et problème réglé.
Pour info, j'ai un moteur Billancourt B1BD7/07 avec un carbu Zenith 32IF.
#38 11-02-2022 16:09:12
- Eugenol93
#39 11-02-2022 17:49:44
Re : Ajutage, re
Parfait
#40 11-02-2022 19:59:10
- Eugenol93
Re : Ajutage, re
bonjour à tous , petit soucis ma Petrolette fonctionne bien à l'acceleration mais lorsque je freine , elle cale, je précise lorsque je suis pratiquement à l'arrêt , pas en deceleration . Si je suis arrêté ,elle ne cale pas.
Si vous avez une idée , je suis preneur
Pour info , carbu propre , bien réglé , le T et les ajusteurs sont bons .
Bonne route en trelle
Pons .
Salut.
Peut-être les joints de carbu ou de calle ?
Durit fissurée ? Dépression carbu/allumeur.
Ton Alumeur est bien réglé, vis platinées ?
- Accueil
- » Moteur
- » Ajutage, re
