#246 13-04-2022 14:36:36
Re : foire à l'outillage chez Lidl
j'ai eu le catalogue en ligne
qulqu'un a t il eu entre les mains la camera d'inspection ?
il-elle  en pense quoi ?
qui sait si on peut conserver les images ou si c'est juste vision  instantanée ?
si on peut conserver les images peut-on les recupérer ? clé youessbi ? blou touffe ? autre ?
merci de vos avis wink
Salut cat
bon outil vision correcte pas pro mais bonne définition d'image, stockage possible de plusieurs centaines d'images, avec prise micro USB permettant le stockage sur un ordi, j'ai le 2 ° modèle sur 3 sortis chez Lidl avantage flexible 1 m  éclairage variable 6 leds
plus de détails quant j'aurai mis la main sur le mode d'emploi ( vendu 19 € sur le site Lidl ) oupss !!
#247 13-04-2022 15:02:22
colibri a écrit :
francky43 a écrit :
Parmi les membres, quelqu'un a t'il des retours sur la pince à soyer et poinçonner pneumatique Parkside ? smile
Salut francky
je possède cette pince je vais faire un essai et je donnerai les résultats ..
j'ai acheté beaucoup d'outillage pneumatique avant le covid et des problème dans la construction de mon garage atelier ne m'ont pas permis de faire des essais
Essais réalisés
- clé à chocs fonctionnement sans problèmes
- clé à douilles / tournevis tête à 90 ° bon fonctionnement  ( ancien modèle )
- meuleuse droite ( utilise des accessoires avec queue 6 mm ) super outil
- pistolet de sablage très bons résultats avec du bicarbonate ou des agrégats très fins mais il faut un compresseur haut débit 200 l mn  à 4 bars
Autres outils
- endoscope ( 2° modèle / 3 ) bons résultats flexible 1 m
- perceuse à colonne  fait le boulot mandrin 16 mm
je donnerai les résultats à mesure ou je ferai les essais
Super, merci Laurent smile
#248 13-04-2022 23:35:28
marc06
marc06 a écrit :
Marc !
espèce de cagnasse!
tongue
au lieu de me faire aller chercher sur la toile, dis-moi si tu peux récupérer les images, c'est une partie de la question wink
Faï de ben a Bertrand, te lou rendra en caguant. tongue
D'abord on dit merci pour la première partie de la réponse. D'autant que je suis aller de nuit par un froid polaire dans le garage à la faible lumière de ma lampe pour rechercher la notice et pouvoir te répondre
Et ben ya rien de marqué mon grand! donc pour moi pas d'enregistrement.
Faut aller voir sur Ali citron pour trouver votre graal  messire wink
soyez remercié de tant d'effort Monseigneur lol
moi c'est Michel, Bertrand ça doit être un autre tongue
un détail de plus , sans te geler les miches, c'est à pile ou à batterie... c'est pas indiqué
Piles cher Michel
Je t’envoie les photos au + tôt des caractéristiques
Quatrellement vôtre.
#249 14-04-2022 00:00:17
t'es Mignon Marco ! wink
merci colibri pour ces infos wink
#250 18-04-2022 23:15:33
marc06
Et voilà
Joyeuse pâques !
Dernière modification par marc06 (18-04-2022 23:16:04)
#251 28-10-2022 18:20:58
C'est pas de l'outillage mais c'est super efficace smile
Bon rapport qualité prix, j'en ai pris deux pots wink
#252 29-10-2022 07:55:00
chez moi c'est plutôt du savon noir liquide avec du sable à lapins  wink
Dernière modification par verdô (29-10-2022 07:56:16)
#253 04-02-2023 02:39:13
Salut à tous
c'est reparti ! à partir du 09/02/2023  durant 4 jeudi foire à l'outillage et il y a du nouveau !! et des prix en BAISSES lol
j'ai eu le catalogue ce matin dans ma boite à lettres ..
#254 04-02-2023 20:25:18
Christian bigood
#255 05-02-2023 11:32:27
hello,
par chez moi (6 ou7 lidl il me semble)
la difficulté est permanente pour trouver les batteries 20V 4 et 8 Ah..... seules
il y a toujours les 2Ah en lot avec le chargeur ou seules.
et comme j'ai pris il y a quelque temps le percu et la scie sabre, les 2Ah ne font pas l'affaire assez longtemps.
#256 05-02-2023 15:10:15
hello,
Salut cat
c'est un peu la même chose chez moi, mais quant ils en ont c'est un conteneur lol les 20 V 4 A pas de problèmes quasi en permanence mais les 8 A c'est rare et ça part très vite !!pour ça j'y vais à l'ouverture du magasin ..
j'ai eu des problèmes avec la "disqueuse " elle ne fonctionne pas avec une 2 A ( ça devrais être indiqué ) j'en ai donc trouvé 2 de 4 A et 9a marche bien, je vais voir pour une 8 A
si cela t'intéresse je peu voir et te les expédier via mondial relais .. contact moi en MP si tu le veux
#257 05-02-2023 21:46:56
je te remercie
pour l'instant j'en ai une de 8Ah , je vais attendre les fameuses dates pour voir si elles arrivent...
pour être  à l'ouverture des magasins faudrait que je sois en vacances ou à le retraite... pas le cas !
pour toi. attention aassure toi qu'une 8Ah puisse se recharger  avec un chargeur pour la 2 ah c'est loin d'être sûr, l'inverse étant possible
#258 13-02-2023 19:35:38
d'ailleurs parmi vous, adeptes du sans fil
quelqu'un a-t-il fait un comparatif avec d'autres marques ?
il me semble que les Bosch, Erbauer, Maquita, et autre Parkside en 18 ou 20V sont "carossées" pareil, il doit juste y avoir les inserts des chargeurs qui diffèrent de quelques millimètres, non ? de quoi charger plusieurs modèles avec un banc en fils volants non  ?
#259 13-02-2023 21:14:35
Attention à ne pas trop charger le banc non plus... big_smile big_smile
#260 14-02-2023 10:23:42
plus jeune je "chauffais les bancs...de l'école"
après j'ai fait chauffer l'IBAN...
et bientot me faudra un banc chauffant,.... en attendant la fin du ban !
#261 05-03-2023 11:44:59
olà les amis,
qui peut me donner son retour sur le petit poste à souder à fil fourré sur Lidl SVP ?
je ne maitrise pas du totu la soudure,
je fais un peu d'arc classique des fois ,
et je me dis que vu le prix actuel ça pourrait être l'occase de changer mon vieux poste arc contre ce petit groupe inverter.
ce serait pour un usage très mesuré et pas forcément sur la tôle de nos braves 4L
#262 05-03-2023 17:59:33
#263 05-03-2023 22:13:27
merci chef, je consulterai,
mais à vrai dire c'est l'avis des potes que je souhaitais connaitre wink
#264 05-03-2023 22:38:00
Perso, j'ai le modèle de la première vidéo.
Je ne suis pas un pro en soudure, mais avec un peu d'apprentissage je m'en sort. J'ai réparé des gardes de boue de mob qui ne faisait que 0.6 mm d'épaisseur. Sans ce poste je n'aurais pas pu.
Franchement pour le prix, c'est pas mal, surtout pour les épaisseurs jusqu'a 3mm.
#265 06-03-2023 00:45:19
Salut à tous
bonjour lantain et cat
je possède aussi celui de la première vidéo ce qui est un progrès énorme par apport au premier modèle qui n'avait que 2 inters à 2 positions pour tous réglages et coutait 3 fois le prix du dernier modèle ( il y a 5 ans )
celui ci est équipé d'un réglage visiblement performant et pour un prix de 100€ masque compris, pour moi c'est une affaire pour ce que nous avons a faire, je vais peut être me laisser tenter ce sera le troisième  lol lol
#266 06-03-2023 13:06:34
coucou,
que tu cèdes à la tentation ça peut se comprendre.....
mais ne te sépares pas de ton vieux poste à l'arc, il te rendra encore bien des services....
PS: un seul réglage, le pied de ce que montre la vidéo.......pas la galère de pouvoir optimiser avance  et intensité avec des boutons tout ou rien
Dernière modification par papytravaux (06-03-2023 13:15:35)
#267 06-03-2023 13:30:04
non Papy, je ne jetterai pas mon poste arc, c'était celui de mon paternel...
je ne comprends pas l'histoire du pied de la vidéo...
d'ailleurs, est ce que le modèle du catalogue de ces jours ci est le même que celui du test ? je l'ignore, mais la video est rassurante en somme.
#268 06-03-2023 18:22:38
coucou cat
le pied........
sur la vidéo, tu as un seul bouton qui définit automatiquement l'intensité ainsi que l'avance du fil en fonction de la sélection de l'épaisseur à souder...
donc c'est le pied par rapport aux postes comme le mien ou il te faut définir
- l'intensité au moyen de deux boutons à deux positions ......donc sensibilité approximative
- la vitesse du fil en fonction du résultat obtenu....
je n'avais jamais soudé au fil et ai fait l'acquisition d'un poste pas trop cher vu que ça ne devait servir qu'une fois pour ma rosalie  qui a ces caractéristiques...
je m'en suis sorti à peu près mais sans parvenir à régler pour ne pas faire fondre la tôle tout en ayant une bonne pénétration.....Ce qui l'a conduit à opter pour des soudures par points successifs....pour compenser les effets pré cités..
Mais il y a pas mal de témoignages sur le forum de membres qui ont utilisé des postes semblables au mien...
encore une fois, je ne suis pas soudeur et de plus malgré un bon masque je ne suis pas en mesure de bien visualiser mon travail de soudure en cours avec les changements successifs d'intensités lumineuses..ce qui n'arrange rien
#269 06-03-2023 19:32:29
Moi aussi j'ai le même problème que Papy
,la soudure fait tellement de fumée que je ne vois pas ce que je fais .
Et l'autre problème  est qu'avec seulement deux réglages ,ce n'est pas suffisant pour bien ajuster l'intensité et la vitesse du fil, soit top fort soit pas assez .
C'est juste bien pour bricoler ,mais quand j'ai une soudure sérieuse à faire je reprends le poste à arc ,surtout pour la ferraille épaisse
#270 07-03-2023 10:45:06
ok, je note...
pour la fumée, un petit ventilo sur l'espace de travail ne ferait-il pas le taf ?
#271 07-03-2023 10:58:57
perso je n'ai pas été gêné par la fumée, mais je ne soude pas en continu....
par contre je ne vois que d'un oeuil et le temps d'adaptation de ma vue manque de répondant lors des arcs successifs...
je ne rencontre pas ce problème lors des cordons de soudure à l'arc ou même au fil lors de mes essais...
#272 07-03-2023 13:27:22
Un ventilo ne pose pas de soucis lors du soudage au fil fourré  celui-ci  est recommandé  en exterieur s'il y a du vent, le mig/mag lui n'aime pas les courants d'air, le vent qui peuvent souffler le gaz neutre qui protège  le bain de fusion.
#273 08-03-2023 20:32:06
Axurit66
Salut cat-trelle , j’ai utilisé ce truc une ou deux fois c’est pas trop mal après je suis pas un pro non plus alors...... mais ça fait le job. Comme tu es pas loin, passe prendre le mien ce serra avec plaisir, tu l’essaye et basta tu verra bien si ça vaut le coup de l’acheter.  Adiou
#274 23-03-2023 10:52:43
Bonjour à tous
pour ceux qui seraient intéressé par le poste à souder inverter à fil fourré à 79,99€ sachez qu'il est disponible à la commande n° tel sur LIDL .fr et ce pour une durée d' encore 10 semaine livraison et payement à la réception en magasin
Laurent
