#1 20-12-2007 17:05:54
- fac3030
mon joint de culasse est-il mort?
sur ma R4 clan de 1988,j'ai une fuite d'eau localisée vers la pompe a eau ;ce qui me semble dire qu'elle est foutue ,pourtant je commence a avoir de la mayonnaise sur le bouchon d'huile . d'ou ma question : le joint de culasse ne serait-il pas foutu?
autres indices :de la buée dans l'habitacle ,un chauffage défaillant .en gros est ce que juste une pompe a eau defaillante peut faire mayonnaise?
accepte toutes les infos que vous voudrez bien me donner.
D'avance merci à tous.
Dernière modification par fac3030 (20-12-2007 18:16:26)
20-12-2007 17:05:54
#2 20-12-2007 17:27:28
Re : mon joint de culasse est-il mort?
Salut fac3030,
Buée dans l'habitacle CAR chauffage défaillant CAR manque d'eau dans le circuit de refroidissement CAR fuite sur la pompe à eau.
Tout se tient.
Je laisse de + experts que moi te répondre sur le lien entre mayonnaise et joint de culasse.
Dernière modification par cpaien (20-12-2007 17:27:54)
#3 20-12-2007 18:45:29
La mayonnaise, sur un Cléon, ça veut pas forcement dire joint de culasse, surtout en cette saison ou le moteur condense pas mal. Et ce bouchon là n'étant pas bien étanche, l'humidité rentre un peu et se melange à l'huile. Apres faut que ça reste raisonnable.
Sous le bouchon faut pas trop s'y fier. Par contre s'il y en a dans le bocal, ça craint, car ça serait l'huile qui passerait dans le circuit de refroidissement, et là à coup sûr...
Dernière modification par OlivieR4 (20-12-2007 18:46:02)
La clé à molette est mère de toutes les vis...
Les aventures de mes deux 4L - Nouveau site! -
#4 29-12-2007 09:10:45
- fac3030
merci pour vos indications;c'était juste la pompe a eau ;c'est repartit pour un tour
