#1 23-11-2022 22:50:02
Allumage électronique
Vu cet allumeur chez Classic Auto Elec.
Quelqu'un connait ?
JN
23-11-2022 22:50:02
#2 23-11-2022 23:40:47
- Garry53
- Lieu : Près de Laval
#3 24-11-2022 18:28:03
- GTL64
Re : Allumage électronique
Bonsoir Gary,
Grosse différence avec celui d'origine si on prend soins de vérifier et regler les rupteurs?
J'ai mis l'équivalent sur ma deuche et c'est vrai que je ne fais plus rien dessus.
En revanche plus de 300 roros, c'est justifié ?
Dernière modification par GTL64 (24-11-2022 18:28:26)
#4 24-11-2022 19:29:12
- Garry53
Je ne sais pas si différence il y a? Si ce n’est qu’une fois posé tu n’y reviens plus. Ma 4L avale plus de 10000 km par an donc pour moi cette technologie reste sûre et agréable (j’ai toujours mon allumeur d’origine dans mon coffre des fois que…), je pense aussi que l’investissement d’un module électronique est fonction de l’utilité de la voiture voire inutile pour celle qui reste dans un garage.
Dernière modification par Garry53 (24-11-2022 20:22:03)
#5 25-11-2022 10:15:24
Moi je pense que c'est de l'arnaque pour une poignée de composants electroniques ,le mien dont je suis fier et très content ne m'a couté même pas 20 euros .(kit welman en kit)
Mais chacun fait comme bon lui semble .
#6 08-12-2022 02:10:37
- Chris46
- Lieu : CAHORS
Bonjour , j’en ai monté un sur ma Clan 91 il y a plus d’un an , c’est vraiment nickel . En plus il est livré avec 16 réglages possibles et il suffit de régler la molette sur celui qui correspond à ton moteur . Après tu oublies ton allumage.
Certes un peu cher mais confort de démarrage, meilleure étincelle et absence d’entretien compensent le prix !
Dernière modification par Chris46 (08-12-2022 02:11:50)
#7 08-12-2022 10:38:19
bonjour patduc , ou là tu acheter je ne le retrouve plus dans mes contactes , merci
alain
#8 08-12-2022 11:19:45
- Savane45
- Lieu : Orléans
Les 2 systèmes ne sont pas comparables.
le Kit Welman utilise l'allumeur d'origine, les vis ne trouvant qu'un simple rôle d'interrupteur. la puissance passant par le module électronique.plus de condensateur: inconvénient du système l'usure mécanique de l'allumeur d'origine est présent (les masselottes d'avance , la dépression. les composants électroniques sont de qualité basique voir faible, pas de boitier; faible cout et possibilité de repasser en allumage classique très rapidement
le système 123 n'est pas à proprement parlé un allumeur mais un ensemble de commande d'allumage gérant de manière électronique l'avance selon le régime moteur, avec pour certaines version la possibilité de programmer sa propre courbe; par contre le tarif n'est pas le même...
Personnellement je n'en suis pas équipé, mais j'ai pu en avoir un en mains et il faut reconnaitre que c'est une très belle pièce en terme de qualité de réalisation, de plus les composants électronique sont de qualité supérieur
J'avais 2 voitures équipées en Welleman , sur la première le kit a fini par lâcher et sur la seconde à haut régime il donnait mal (accoues d'allumages)
J'ai remplacé le tout par ce modèle qui est équivalent au kit mais livré prêt à installer
Avantage : son boitier avec une bonne longueur de câbles pour le moment pas de soucis
http://poitouretroelec.fr/index.php/pro … etro-elec/
