#1 22-01-2023 12:39:19
Yvous
Lieu : Alpes maritimes 06
Amortisseur
Bonjour a toutes et tous . Je voudrait changer mes amortisseurs sur ma GTL Clan 1987 , mais avec toute les propositions offerte je ne sais pas QUEL amortisseur choisir . Je voudrait avoir une suspension +/- dure , quel amortisseur me conseiller vous ?
#2 22-01-2023 16:24:05
Re : Amortisseur
bjr , à gaz
#3 22-01-2023 18:50:40
Ma4L33
Lieu : Lacanau
Re : Amortisseur
Bjr, si tu veux un avis, pour ma part j'ai mis des records Maxi gaz. J'en suis content, no problème avec depuis.
Il en existe en renforcé, beaucoup les prennent pour le trophy.
Moi je les ai en ordinaire j'utilise toute l'année ma trelle par tout les temps pour aller au boulot et dans les bois et les pare-feu, ils vont très bien.
Après comme toujours c'est un avis personnel, pas une publicité, le choix t'appartient.
La 4l est plus qu'un héritage c'est un flambeau qu'il ne faut jamais éteindre...
TL 83
savane 87
F4 87
#4 22-01-2023 19:15:31
Etienne33
Re : Amortisseur
J’avais monté des record compensé (avec ressort) a l’avant sur ma rouge pour le trophy 2020 de mes filles
Le côté droit hs au retour mais il est vrai que la voiture avait fait un saut ! Mais quand même c’est peu et a l’arrière des bilstein. Assez content du résultat
Du coup j’ai commandé des gekkoil surma Gordini. Pas encore monté
#5 23-01-2023 13:05:31
Yvous
Re : Amortisseur
Merci pour vos avis rapide les copains , mais c'est pour une voiture que j'utilise tout les jours . Il faut que je change les ressorts aussi ? Ou ce n'est pas fortement nécessaire .Je fait QUE de la route , pas de chemin ou de foret .
#6 23-01-2023 14:04:42
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : Amortisseur
il n'y a pas de ressort sur les amortisseurs
les records et peut être d'autres marques en ont mais ils sont principalement conçu pour les rallyes
#7 23-01-2023 18:59:45
Re : Amortisseur
Pour tous les jours des records à huile chez oscaro. Ça le fait. ....
#8 23-01-2023 20:09:18
Re : Amortisseur
dans ma jeunesse j'ai pas mal roulé dans quantité de 4L....et à moins d'avoir des amortisseurs HS elles se comportaient bien...
j'ai dit "quantité " car j'étais chez Renault et ai eu à présenter de nombreuses occasions en l'état telles qu'achetées...
l'autre exemple c'etait avant ( 65 / 66 ) celle de mon père artisan qui était toujours chargée en matériels et outillages...
je conduisais assez speed et les 4L se penchaient, mais tout comme par la suite mes r6 et r 16....
pour un peu plus de fermeté, de confort pour éviter les penchants.....l'option gaz a l'avantage de pouvoir régler selon tes gouts...ton propre confort...
sur celle que je restaure, j'ai opté pour "du classique " en monroe puisque il y en avait des quasi neuf sur un train de roue et le papy s'est calmé question conduite.....mais siiiii
#9 23-01-2023 23:47:53
Ma4L33
Lieu : Lacanau
Re : Amortisseur
Salut, il y a des ressorts sur les records renforcés.
Pas sur ceux que j'ai mis en ordinaire à gaz.
Après c'est aussi suivant le budget que tu réserves à ça.
Moi je voulais des amortos pas trop mal mais je ne voulais pas me ruiner.
J'avais en vue les Monroe à huile pour rester proche de l'origine mais j'ai profité d'une promo sur du gaz en records, voili voilou smile
TL 83
savane 87
F4 87
#10 09-02-2024 15:05:49
franck_s
Lieu : Var toulonnais
Re : Amortisseur
Petit retour d'expérience sur les amortisseurs, je viens d'installer des amortisseurs TRW huile, achat sur un site en ligne autotruc, amortisseurs préconisés après renseignement de la plaque d'immatriculation, donc à l'avant ça va, mais à l'arrière pas du tout, des pompes à vélo, comme si il n'y avait pas d'amortisseur.
Je précise que la procédure du pompage, 5/6 fois, avant montage a été faite, à la vue du résultat, redépose des amortisseurs, re-pompage 8/10 fois, idem, une catastrophe, je pense que ces amortisseurs ne sont pas prévu pour les 4l, peut-être dû au montage horizontal.
En fait j'ai pris ça car c'était les seuls disponibles pour faire l'ensemble avant/arrière.
Maintenant je me retrouve à chercher des amortisseurs arrière.
Alors que pensez-vous de mettre des gaz à l'arrière si j'ai des huiles à l'avant??
#11 09-02-2024 17:50:37
JP26
Re : Amortisseur
Sur ma Fuego, il est prévu des amortisseurs à huile.
J'ai voulu faire mieux que mieux en mettant des gaz
Ils sont maintenant sur une étagère: un vrai désastre
Je suis revenu à l'origine et tout roule
L'amortisseur est un des éléments de la suspension et tout a été étudié pour.............donc éviter de changer par un maillon de la chaine  pas étudié pour
#12 09-02-2024 19:42:21
franck_s
Re : Amortisseur
Le problème est de savoir quelles marques fonctionnent à l'arrière en technologie huile, vu ma déconvenue avec TRW.
Je regarde la documentation de l'amortisseur RECORD Super "huile", ils disent qu'il doit fonctionner tige en haut, hors il est monté horizontal, voir un peu vers le bas sur la 4l à l'arrière.
Je vais fouiller un peu.
