#1 02-01-2006 10:18:39
- cedric2005
- Invité
ventilo tourne sans cesse
Bonsoir et tout dabord bonne année à tous.
Voilà je ne suis pas du tout calé en mécanique alors si quelqu'un pouvais me donner un renseignement:
le ventilo tourne toujours, dès le demarrage même quand il fait froid, du coup il refroidi le moteur pour rien (vu qu'il est froid).
Que dois je faire ou vérifier?
Attention je ne suis vraiment pas spécialiste.
Merci d'avance.
02-01-2006 10:18:39
#2 02-01-2006 11:13:21
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Re : ventilo tourne sans cesse
Question bête mais tu a bien un ventilateur électrique ? Les moteurs inférieurs au 900cm3 ont des ventilateur entrainé par courroie qui tournent donc en permanance.
Si ton ventilateur est électrique, le thermocontact dois être mort, débranche le pour vérifier que le ventilateur coupe bien. C'est celui qui est fixé a coté du cache culbuteur je crois.
4L un jour 4L toujours.
#3 02-01-2006 12:03:40
- trellex
- Invité
salut,Garrett a raison,il faut savoir si tu as un ventilo electrique ou classique!si tu as un electrique,le thermo contact a du claquer et le ventilo a du etre ponté en direct!il suffit que tu changes le thermo contact par un neuf et tout rentrera dans l'ordre!! si tu as le ventilo classique en bout de pompe à eau,laisse le tourner ,c'est normal,pas d'inquietude! et pis si tu trouves que ça refroidit trop,mets lui le "cache-nez" sur la calandre(mais n'oublies pas de l'enlever au dessus de 5°,sinon tu vas la faire chauffer!)
#4 02-01-2006 17:16:15
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
En gros si le ventilateur est collé au moteur c'est normal qu'il tourne en continu, si le ventilo est plutôt coté calandre, il ne devrait pas tourner en continu, et là faut faire ce que Garrett a dit.
#5 02-01-2006 20:28:01
par contre je rectifirais ce qu'a dit Garett le thermocontact se situe sur le coté droit du radiateur au dessus de la durite de retour? il agit par mise à la masse du motoventilateur, il suffit de retirer une des cosse pour voir si le ventilateur s'arrête.
Sur la culasse on trouve le capteur de température qui fait alumer au tableau de bord le temoin de surchauffe!
PRF6CC
#6 02-01-2006 21:04:19
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Ici :
#7 03-01-2006 19:56:29
Exact Julien un schéma vaux mieux qu'un long discour....
mais je sais pas mettre une image sur le forum... et pourtant je dois remettre la tof de Gudule...
#8 03-01-2006 20:36:34
- kcnarfi
- Lieu : 42 Saint Etienne
mdr Pat ! le Maitre est donc nettement plus doué que toi car après avoir réussit à mettre sa photo en grand format (que tu lui as honteusement supprimé !) il a depuis longtemps réussit à la remettre en petit !
Et oui, n'est pas Maitre qui veut ...
#9 04-01-2006 18:34:01
gnac gnac gnac... Stroumf grognon.... toujours aussi moqueur... Au fait tu dois savoir ? puisque t'es si doué??? lol
#10 08-01-2006 17:14:57
- cedric2005
- Invité
Merci à tous.
Je vais me pencher sur la question et mettre à profit vos recommandations.
Bonne fin de WE.
#11 08-01-2006 17:18:03
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Tiens nous au courant
