#1 04-03-2023 22:15:17
- mazu28
- Lieu : Anet (Eure-et-Loir).
Quel produit [rensei28]
bonsoir
je vais chercher une veille madame vendredi, une JUVA 4 de 57, en vu de la restaurer (un peu) je souhaite la garder dans son jus comme on dit,
donc j'aimerais savoir quels produits utiliser pour la projeter durablement, je ne souhaite pas en faire un état concourt,
la restaurer pour quelle passe le CT et quelle soit roulante.
merci de vos réponses
R4 gtl 1984
04-03-2023 22:15:17
#2 05-03-2023 08:20:01
Re : Quel produit [rensei28]
Quel chance
Pour le CT, si tu ne connais pas les réparation qu'il y a eu dessus, je commencerai par la mettre en route et la laisser chauffer un peu, après avoir fait les niveaux des fluides.
Ensuite vidange des fluides, changement du filtre à air, changement des bougies, vis platinées, un graissage car je crois qu'il y a des graisseurs. Changement peut-être des courroies et la présenter au contrôle technique. J'ai une ami 8 que j'ai présenté vendredi dernier, c'est ce que j'ai fait et elle a eu le CT haut la main.
#3 05-03-2023 12:33:20
- mazu28
merci Matrel55 mais pour le moment le moteur est dan sle coffre car il a été refait mais la personne n'a pas eu le temps de le remonter (dcd)
donc je vais tenter de le mettre en marche au sol juste pour voir ce que cela donne
R4 gtl 1984
#4 06-03-2023 05:38:18
Effectivement sa va moins bien si le moteur est dans le coffre
#5 06-03-2023 12:43:05
- mazu28
Je vais y remédier après vérification de tout sur ce véhicule qui me plait bien
R4 gtl 1984
