#1 30-03-2023 01:20:39
Roulements arbre secondaire
Salut les compatrelles!
Les roulements d'arbre secondaire SNR 31306V3QT (32x72/78x20,75) & SNR 31304-2T ( 20x52x16,2 ) sont difficile à trouver.
Pour le premier j'ai trouvé un FAG 526753A-FAG est-ce mieux, identique, moins bien que le SNR.
Le second pas trouvé d’équivalent, si vous connaissez......
Merci!
Pat
#2 30-03-2023 10:05:39
Re : Roulements arbre secondaire
pour avoir acheté des milliers de roulements dans ma carrière je peux t'assurer que les marques SKF, SNR , FAG , sont de qualité et très fiables...
tu peux donc sans crainte utiliser la marque de ton choix....
#3 30-03-2023 10:19:04
#4 30-03-2023 11:48:39
J'ai déjà commander chez eux mais j'ai fait l'impasse.. Pas dispo mais j'ai passé commande quand même 8/10jours de délai...
PS chez 123roulement il me le commande pour 378,89€......
#5 30-03-2023 14:54:47
j'ai vu chez 123 roulements mais ne te l'ai pas indiqué justement à cause du prix exorbitant..
#6 28-07-2023 12:04:26
GuillaumeBerger789
Salut !
J'peux pas dire que le FAG 526753A-FAG est mieux ou moins bien que le SNR 31306V3QT, ça dépend vraiment de ta bécane et de ce que tu attends. Pour le SNR 31304-2T, c'est compliqué, j'peux pas t'aider là, désolé... Faudrait voir avec un pro ou fouiller un peu plus le web. Bon courage !
Visiter notre site : https://clubpsd.com/
#7 08-03-2024 12:51:33
Zouzouille
Lieu : Loiret
Un extrait du catalogue SNR de ces roulements....BV 354 et HA0....
Vous remarquerez que le schéma est faux puisque c'est une BV à 5 rapports qui est représentée.
Voir le descriptif de ce roulement 31304T......images.......
C'est un roulement d'arbre secondaire de BV354, HA0 et HA1 coté carter de 4ème où de 5ème.
Son cône provient d'un roulement industrie 31304.
Sa cuvette a une construction un peu particulière avec un épaulement sur l'extérieur.
Le 2ème roulement d'arbre secondaire SNR 31306 V3 QT.
Voir le descriptif de ce roulement.....images.....
C'est un roulement d'arbre secondaire de BV 354, BV HA0 et HA1, coté
pignon d'attaque du couple conique.
Son cône provient d'un roulement industrie 31306 (cotes Ø 30 X 72 X 20.75 mm) mais
la bague intérieur du cône a été réalésée à 32 mm.
Sa cuvette a une construction un peu particulière avec un épaulement (où bride ) à l'extérieur.
La suite + tard.......
#8 08-03-2024 13:06:03
Le problème  vient de la disponibilité, j'ai eu un mal fou à  les trouver, celui côté  différentiel  en Espagne d'un vieux stock.....
#9 10-03-2024 14:59:08
Zouzouille
Lieu : Loiret
Les catalogues SNR 2007 et 2011 des roulements de BV ont été refaites d'après des indications
des constructeurs.......ce n'est pas forcément rédigé par des techniciens (hélas....)
Un bel exemple de page de catalogue SNR faux, le fabriquant se prend "les pieds dans le tapis"
Ce roulement n' a jamais été monté dans le BV suivantes:
BV336 R16.
BV385 R16 TX, R5 Alpine Atmo phase 1.
BV352 R12, R15, R17, R18, R20.
BV365 R12G, R17, A310 4 cylindres, Berlinettes.
BV395 R17, R18, R20 Fuego.
BV NG R5 Alpine Atmo phase 2, R5 Alpine turbo, R18, R20, R25, R30, Fuego.
Dans les catalogues constructeurs, il y a également des erreurs et des erreurs
surviennent lors de changement de références.
La suite + tard........
