#1 30-03-2023 18:35:24
- ALBERT 81330
essence ..... elle vient pas
Salut à tous,
Je viens de changer la pompe à essence, nettoyer le carburateur,
nouvelles durites, j'ai vidé le réservoir.......... rempli à nouveau, mais rien l'essence n'arrive pas à la pompe!!
Durite venant du reservoir bouchée???? qui peut m'aiguiller???
Au secours Jonquille a soif!!!!
(au fait 4L de 74 moteur billancour)
4L for ever
30-03-2023 18:35:24
#2 30-03-2023 19:50:03
Re : essence ..... elle vient pas
bonjour , tu indiques durit neuve ok , mais c'est simplement des morceaux que tu as changer ou toute la canalisation qui passe sous ta voiture ?
souffles dedans et tu seras si c'est bouché ou pas
Dernière modification par verdô (30-03-2023 19:50:56)
#3 30-03-2023 20:53:18
Salut à tous,
Je viens de changer la pompe à essence, nettoyer le carburateur,(au fait 4L de 74 moteur billancour)
si ta pompe à essence est à levier, as-tu bien pris la précaution de positionner le levier au dessus de la came en l'engageant ?
le mauvais positionnement est une erreur souvent commise..
avec la piste de verdo, ce sont les deux premières choses à vérifier
#4 30-03-2023 23:35:26
as-tu essayé de démarrer ton moteur en mettant un peu d'essence directement dans le carbu ? par cette méthode, le moteur va tourner plus vite et donc ta pompe va pomper davantage et mieux s'amorcer.
#5 31-03-2023 10:27:35
- ALBERT 81330
merci à tous
je vais vérifier tout ça et je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles
merci encore
4L for ever
#6 31-03-2023 12:51:24
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Sur mon réservoir au niveau de la jauge, par où sort le carburant, il y a une crépine en bout de tube plongeant. Comme tout ça se trouve en fond de réservoir, la crépine peut être colmatée. La mienne au démontage était dans une gangue de rouille. Une autre piste à vérifier...
#7 31-03-2023 16:16:37
- ALBERT 81330
Aprés une demi journée de vérifications.........
booom..... mauvais montage de la pompe
boom..... toujours rien!!!!!
au final, j'ai démonté le réservoir, et en fait il y avait dans le fond environ 3 cm de sable ( comment l'ancien propriétaire a fait ça???) et donc le mecanisme de jauge entièrement encrassé, tuyau bouché bref je dois en commander un autre.
4L for ever
#8 31-03-2023 16:21:55
#9 01-04-2023 19:34:11
- katrele
- Lieu : 22 Trégor
Satanée jauge ! Enfin la panne est trouvée. Bon remontage!
#10 07-04-2023 18:11:56
vu la quantité de sable au fond du réservoir, il serait sage avant de tenter un démarrage de vérifier la propreté de la cuve du carbu, des gicleurs et du tube d'émulsion.....
